PHILIPS W76ESF031X14 A10E - zanikanie obrazu po kilku godzinach pracy
dlubacztv 06 Lut 2007 19:35 2037 8
  • #1 3536647
    dlubacztv
    Problem z Tv Philips W76ESF031X14 A10E polega na tym, że Tv pracuje poprawnie przez jakieś 3 godziny a następnie ekran robi się ciemny, na zmiany przeskakuje (raz jest, raz znika). Są tez takie sytuacje, ze jeśli jest obraz to wyświetlany jest napis "TELEGAZETA" oraz EXT-1. Czasem jest tak, że tv chodzi dobrze przez dwa dni,a potem np. po włączeniu od razu się pojawia taka usterka. Otworzyłe klape Tv i widzę pionową płytkę z elemnetami smd. Czy to wina pamięci czy procesora? Czy spotkał się ktoś z takim problemem? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 3536845
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    masz do wymiany procek + pamięć, pozdrawiam
  • #3 3538255
    Jarok
    Ocena: 42
    Na 99,9% procesor. Często jeszcze menu działa powoli lub w ogóle nie działa. Wymiana procka jest dość skomplikowana, po wymianie procka razem z pamięcią (bo tak trzeba) należy włączyć TV i poczekać aż się wstępnie zaprogramują i nie można tego procesu przerywać, bo będzie klapa. Później można w trybie serwisowym wprowadzić opcje z naklejki na kineskopie i ustawić pozostałe parametry obrazu. Częsta usterka w A10 a naprawa skomplikowana i kosztowna.
    Pozdr.
  • #4 3538524
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    wcale nie taka kosztowna, zależy jak to załatwisz, można wysłać moduł do jednej z firm które się tym zajmują, np. www.akiss.pl (Kraków), "Lewandowscy"(Pruszków), "inter-chip"(Olsztyn), koszt ok. 200PLN + koszty przesyłki, dostajesz "gotowca" do założenia w tv, bez dodatkowych regulacji (pod warunkiem że tv miał idealne parametry obrazu przed wymianą procka i ma jeszcze nie uszkodzoną pamięć, a w Twoim przypadku tv jeszcze się załącza czyli taka opcja istnieje), pozdrawiam
  • #5 3547071
    dlubacztv
    Klient stwierdził, że jeśli to ma tyle kosztować to sprawdzi w serwisie czy powiedzą mu to samo :D. Dzięki za podpowiedz! Pozdrawiam
  • #6 3559912
    dlubacztv
    Mam jeszcze pytanie, czy po wymianie procesora nie uszkodzi się on za jakiś czas ponownie?
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    za jakiś czas napewno, nie ma nic wiecznego, ile będzie działał to po części zależec będzie od klienta, jak nauczy się wyłączać tv jak napisano w instrukcjim obsługi wył. sieć. to ma parę lat oglądania, jak będzie tv 24 godź. na dobę pod napięciem to napewno krócej, pozdrawiam
  • #8 3782976
    dlubacztv
    Witam!
    Oddałem płytkę do firmy Lewandowscy i po wymianie procesora i pamięci zamontowałem do TV. Nie dokonywałem żadnych zmian w tryie serwisowym. Tv daje się sterować z pilota natomiast i natomias nie można zwiększyć siły głosu za pomocą przycisków znajdujących sie przy tv (po ich wciśnięciu przełączane są kanały). Czy muszę dokonywać jakichś zmian w trybie serwisowym? i co może być przyczyną takiego działania? Za podpowiedzi z góry dziękuję.
  • #9 3783149
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    Tak, trzeba zmienić opcje, podaj mi model tv, coś Ci znajdę, acha, jaki jest tuner? Philips czy Alps? Pozdrawiam
    ps. tak na poczatek spróbuj:
    071 193 151 198 000 000 000 001
    071 193 151 135 000 000 000 001
    071 201 151 231 000 000 000 001
    opcje dla wersji z tunerem "ALPS" ale myślę że właśnie taki jest w tv.
✨ Telewizor Philips W76ESF031X14 A10E wykazuje problem z zanikiem obrazu po kilku godzinach pracy, objawiający się ciemnym ekranem i migotaniem obrazu oraz pojawianiem się napisów "TELEGAZETA" i "EXT-1". Usterka jest najczęściej spowodowana uszkodzeniem procesora oraz pamięci SMD na pionowej płytce wewnątrz urządzenia. Wymiana procesora i pamięci jest konieczna, a po jej wykonaniu należy uruchomić telewizor i poczekać na wstępne zaprogramowanie układów, które nie może być przerywane. Następnie w trybie serwisowym trzeba wprowadzić parametry z naklejki na kineskopie oraz dostosować ustawienia obrazu. Koszt naprawy może wynosić około 200 PLN plus przesyłka, jeśli moduł zostanie wysłany do specjalistycznego serwisu. Po wymianie procesora możliwe jest ponowne uszkodzenie w przyszłości, co zależy od sposobu użytkowania telewizora. Po naprawie mogą wystąpić problemy z funkcjonowaniem przycisków fizycznych (np. regulacji głośności), które również wymagają korekty w trybie serwisowym, uwzględniając typ tunera (np. ALPS).
