Schemat stroboskopu 12V z dwoma palnikami - pytania o działanie i modyfikacje
gReaT 11 Lut 2007 17:59 2951 5
  • #1 3557029
    gReaT
    Ocena: 46
    Witam !! Mam taki schemat stroboskopu samochodowego na 12V i dwa palniki !
    I mam odnośnie schematu pare pytań :)
    1.czy schemat jest dobry i czy układ zadziała?
    2. Czy palniki beda błyskać cyklami np. LLPP LLPP ?
    3. Jakie parametry maja miec Trafo impulsowe, kondensatory jakie zastosować, i które rezystory maja być watowe i czy dać kilka w szeregu aby rozłozyc ciepło ?
    4.Jak zrobić do tego regulacje Hz błysków ?
    5.Jeżeli układ nie bedzie pracował cyklem tzn. LLPP , to jak to zrobić prosze o jakąś pomoc w przeróbce schematu !
    Z góry dziękuje :)
    Kamil :)
    • Schemat stroboskopu 12V z dwoma palnikami - pytania o działanie i modyfikacje strobo122p.jpg (51.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3557329
    janek1815
    Ocena: 1060
    palniki beda dzialac na zmiane czestotliwosc blyskow mozna zmienic zmieniajac kondensatory w kolektorach tranzystorow (na dole schematu) lub przez zmiane rezystorow 22k na bazie tranzystorow. mozna by tam wpiac potencjometr.
    jako transformatory do palnikow to powinny wystarczyc typowe do stroboskopow a jako transformator przetwornicy trafo sieciowe 230/6 wg mnie powinno byc 220/12 ale moge sie mylic pod tranzystor BD237 konieczny bedzie radiator
  • #3 3561043
    gReaT
    Ocena: 46
    A znalazłem schemat generatora co powodował by mruganie dwa razy jeden palnik i dwa razy drugi i niewiem czy go dobrze wstawiłem , i jeszcze jedno teraz sa dwa układy NE555 co z tym co juz był ??
    Jeśli to jest źle prosze o przerobienie mi tego jak to ma wygladać dokładnie, niechce popełnić błedu :)
    POZDRO :)
    • Schemat stroboskopu 12V z dwoma palnikami - pytania o działanie i modyfikacje 12v.jpg (99.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 3562831
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Schemat wygląda na poprawny, Ten ne 555 który już jest oczywiście musi zostać, ponieważ pełni on rolę przetwornicy napięcia.
    Zamiast tranzystora BC237, radziłbym dać jakiś mocniejszy np. BC211 lub BD139
    Dobuduj tylko to co jest na dole schematu i powinno działać.
    Aby dobrać elementy generatora, najlepiej sięgnij do noty katalogowej układu NE555 dostępnej np. na stronie www.elenota.pl
  • #5 6677024
    fotolot
    Ocena: 5
    Temat stary, ale może jeszcze aktualny...
    Próbuję poprawić moc błysków. Sugeruję zastosowanie np. MOSFET'a IRF840 jako klucza, szybkiej diody na wyjściu trafa i zastosowanie trafa bardziej adekwatnego do pracy impulsowej przy większych częstotliwościach. Eksperymentuję też z układem podwajacza napięcia, ale trzeba wtedy elektrolity łączyć szeregowo, bo trudno kupić na U>400V.
    Macie jakieś sugestie? Iść w zwiększenie pojemności (i mocy trafa przetwornicy żeby wystarczająco szybko doładowywała), czy napięcia (podwajacz). Nie wiem jakie maksymalne napięcie toleruje palnik, na podwajaczu jest ponad 800V, aż strach o elektrolity. Chciałbym osiągnąć energię błysku około 10-12 J przy 2 błyskach na sekundę.
    Wszelkie pomysły mile widziane.
  • #6 6677958
    -RoMan-
    Ocena: 406
    10-12J przy 2 błyskach na sekundę, to 20-24W. Nie widzę tego na blaszanym transformatorze i tej kulawej pseudoprzetwornicy.
