k7vt4a+ po zmianie RAM. Jak mam ustawić FSB i mnożnik?
chemik007 15 Lut 2007 18:12 1935 4
  • #1 3575793
    chemik007
    Ocena: 6
    Witam!
    Włożylem do komputera pamieci (starą 256 PC 2700 wyjąłem)
    1 GB (2x 512 PC 3200 Kingstone) pamięci - włączam - komputer dochodzi do okna ładowania systemu i staje (jest tylko migający kursor) - zmieniłem FSB w biosie ze 133 na 100 i startuje ale procek jest wolniejszy
    Ewerest pokazuje coś takiego:
    Właściwości procesora:
    Typ procesora AMD Athlon XP (powinien byc 1.8)
    Nazwa kodowa Thoroughbred-B
    Seria B0
    CPUID: nazwa procesora AMD Athlon(tm) XP
    CPUID: nr wydania 00000681h
    Szybkość procesora:
    Częstotliwość taktowania procesora 1149.31 MHz (tu powinno być 1533)
    Mnożnik procesora 11.5x
    Procesor FSB 99.94 MHz
    Magistrala pamięci 133.25 MHz
    Pamięć podręczna procesora:
    Pamięć podręczna L1 kodu 64 KB
    Pamięć podręczna L1 danych 64 KB
    Pamięć podręczna L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
    Właściwości mikroukładu płyty głównej:
    Mikroukład płyty głównej VIA VT8377A Apollo KT400A
    Taktowanie pamięci 2.5-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    Command Rate (CR) 2T
    Moduły pamięci SPD:
    DIMM1: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    DIMM2: Kingston K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)
    Właściwości BIOS'u:
    Data BIOS'u systemowego 07/19/04
    Data BIOS'u wideo 05/09/03
    DMI: numer wersji BIOS'u P1.30
    Właściwości procesora graficznego:
    Karta wideo nVIDIA GeForce4 MX 440 with AGP8X
    Nazwa kodowa procesora graficznego NV18 (AGP 8x 10DE / 0181, Rev C1)
    Częstotliwość taktowania układu graficznego 274 MHz
    Częstotliwość taktowania pamięci 143 MHz
    Czy może mi ktoś powiedzieć jak mam ustawić FSB i mnożnik zeby wszystko porządnie chodziło i żeby było BEZPIECZNE dla sprzętu!!!
    z góry wielkie dzieki!
  • #2 3589082
    fred117
    Ocena: 8
    Witam...
    Poprostu FSB 133 nie pasuje twojej pamieci...
    Powinienes ustawic 166 lub 200... (o ile procek wytrzyma)
    Mysle ze 166 mozesz ustaiwc i zminiejszyc mnoznik (napewno zobaczysz spory skok wydajnosci)...
    Pozdrawiam...
  • #3 3589230
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    Dokładnie jak kolega wyżej - jak widzisz na własnym screnie pamięci chodzą na 166 lub 200 więc tak powinieneś FSB ustawić do tego przeliczając twoje deklarowane 1533 czyli mnożnik około X8 lub pamięci na 166 i mnożnik X9 lub X10
    - Moim zdaniem powinieneś jednak trzymać się 200 X8 lub X9. O ile mobo wstanie.
  • #4 3589284
    Damnian
    Ocena: 89
    To że nie ma wymienionej częstokliwości pracy to nie znaczy, że pamięci nie mogą tak pracować.
    i myślicie że ten moduł nie może pracować na 133 ? owszem może i sprawuje się przy tym znakomicie.
    Jakie jest pochodzenie tej pamięci?
  • #5 3589295
    pazde
    Ocena: 10
    Witam, mam parę uwag:
    1) procesor nie pójdzie na 166 Mhz jeżeli ma zablokowany mnożnik
    2) prędkość taktowania jądro a pamięć niema w tym przypadku większego znaczenia, oczywiście lepiej by było gdyby ustawić je tak samo, ale patrz pkt 1.
    3) Timingi pamięci są moim zdaniem trochę zbyt wygórowane w porównaniu do tego co zgłasza SPD
    4) poszukaj w biosie opcji odpowiedzialnej za cache'owanie biosu do pamięci ram i ją wyłącz, miałem kiedyś podobny problem po dokupieniu 2 kości.
