Ca 10 Mrugaja wszystkie diody na manipulatorze probelm!!!
Full_bass 20 Lut 2007 13:42 1809 3
  • #1 3594753
    Full_bass
    Ocena: 14
    witam mam taki problem kładłem latem sobie alarm w domku CA10 a teraz do remontu i tynkowania zdjołem sam manipulator i po założeniu zapalaja mi sie wsyztkie diody i zaczynaja mrógac z charakterystycznym piszczeniem co to moze byc mam manipulator led pomóżcie prosze
    sprawdziłem przejscia przewodów i przewód do manipulatora jest cały niewiem co mam dalej robuc nie mam dużego doświadczenia z alarmami
  • #2 3594834
    IGS
    Ocena: 61
    Uruchom centralę w trybie serwisowym (z kołków ) i wykonaj funkcje serwisową F124 ( wpisz 124 #) to zidentyfikuje manipulator, musiał zostać zmieniony adres. Opuść serwis powinno być ok ale upewnij się że masz na pewno ciągłość na CLK i DATA oraz że nie ma zwarcia na nich oraz że nie są zamienione. Jeśli masz jeden manipulator sprawdź czy podłączony jest pod CLK 1. Satel ma tez doradce technicznego, przez telefon-pomoże odczytać informację.......z manipulatora -ale jak na razie to nie masz komunikacji centrali z manipulatorem
    Konto firmowe:
    IGS teletechnika i automatyka obiektów
    Bażyńskiego 32 lok 12, Gdańsk, 80-312 | Tel.: 58 XXX XX XX (Pokaż) | Strona WWW: www.igs-systemy.pl
  • #3 3595794
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    dokładnie tak pomyliłeś przewody
  • #4 3597921
    wojti31
    Ocena: 4
    Witam.Miałem chyba podobny objaw kiedy styk sabotażowy był uszkodzony.Warto sprawdzić.
