Wzmacniacz na ECL86-przeindukowania na transformatorze głośn
22 Lut 2007 21:10 2826 8
  • #1 3605196
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2807
    elektrit napisał:
    Działają one w sposób zadziwiajacy-na transformatorze głośnikowym dochodzi to takiego "przeindukowania", które powoduje zniszczenie ( zwarcie okładzin) kondensatora bocznikujacego uzwojenie pierwotne transformatora.
    Potrafi przebić kondensator na 1000V.
    Problem wymaga pilnego zwalczenia, kolenym elementem którego izolacja nie wytrzyma może być trafo głośnikowe.
    Przyczyna - wzbudzanie się układu, zapewne na częstotliwościach ponadakustycznych (nic nie piszesz o pisku). Zwalczyć to trzeba przez odpowiednie ekranowanie i mądre poprowadzenie przewodów, oraz dobór kondensatora w sprzeżeniu zwrotnym.
    Dorażne zabezpieczenie na czas prób - warystor równolegle do trafa głośnikowego, ponadto pamiętaj by nigdy nie załączać wzmacniacza bez podłączonego obciążenia.
    tszczesn
    Specjalista - oldradio
    Ocena: 184
    elektrit napisał:
    Wykonałem dwa wzmacniacze-jeden na ECL82 drugi na ECL 86.
    Wzmacniacz jest cały czas obciążony głosnikiem? W szczególności głosnik nie jest odłączany w czasie pracy? Wtedy moga powstać taie efekty.
    A ewentuane wzbudzenia łatwo zwalczyć opornikami antyparazytowymi - zwłaszcza w siatce (1 do 10kΩ w szereg s siatką, jak najbliżej jej wyprowadzenia)
    Quarz
    Ocena: 629
    widywałem swego czasu takie coś na płytkach modułów w telewizorach naszej produkcji (szeregowe żarzenie i beztransformatorowe zasilanie).
    Bywało, iż po "skrobance" laminatu i wymianie podstawki, to tylko doprowadzenie żarzenia pozostało na laminacie.
    Tak jak tu już poprzednicy napisali, to efekt wzbudzania się wzmacniacza, bądź braku obciążenia strony wtórnej transformatora.
    Z immanentną własnością nieobciążonego transformatora nie wygrasz, można tylko zapobiegać... :cry:
    Dlatego też w układzie stopnia końcowego odchylania pionowego (z PCL85, PCL805) był dołączony równolegle do wyprowadzeń uzwojenia pierwotnego transformatora warystor (na 1000V).
    We wzmacniaczu m. cz. go nie było, ale też mi się takie coś trafiło, jak membranę głośnika "posmakowały" myszy... i była przerwa w obwodzie wtórnym transforamatora głośnikowego.
  • #6 3614234
    Quarz
    Ocena: 629
    elektrit napisał:
    Panowie, sęk w tym, że głośnik jest cały czas podłaczony, wydając przy tym różne przeraźliwe gwizdy, które ustają z chwilą zwarcia wejścia do masy.
    skoro "gwizda" to widomy objaw wzbudzania się wzmacniacza.
    Opornik (antyparazytowy) o wartości do 220Ω w szereg z siatką pierwszą pentody (jak najbliżej siatki) powinien pomóc.
    Poza tym, to co z siatką pierwszą triody, ma małą rezystancję źródła sterującego, czy sobie "wisi w powietrzu" na megoomowym oporniku siatkowym?
    Eksperyment: w szereg z siatką pierwszą triody kondensator 100nF i druga okładzina tego kondensatora do masy blisko "zimnego końca" rezystora katodowego (chyba ma tamta trioda jakiś "automatyczny minus"?).
    I zobacz co wtedy będzie się działo.
    elektrit napisał:
    Cały bałagan robi sekcja triody, bo odczepienie opornika anodowego triody niweluje objaw.
    Sądzę, że ma za duże wzmocnienie, i planuje 'przyblokować" anode do masy poprzez opornik o stosownej wartości, albo wprowadzę lokalne sprzężenie zwrotne- anody połączone ze sobą opornością.
    Zasilacz zapewnia dokladną filtrację- dwa kondensatory po 100uF.
    Przydałby się, mimo wszystko, schemat ideowy.
    Wartość wzmocnienia stopnia sterującego na triodzie można kontrolować poprzez podzielenie na dwie części (o stałej sumarycznej rezystancji) opornika katodowego od "automatycznej polaryzacji" i blokować ten "dolny" kondensatorem elektrolitycznym, a wtedy rezystancja opornika anodowego do rezystancji tego "górnego" wyznacza wartość wzmocnienia napięciowego (przy dużej wartości rezystora anodowego, to należy wziąć wartość połączenia równoległego; rezystor anodowy triody z rezystorem siatki pierwszej pentody.
    jdubowski
    Ocena: 2807
    Oporek antyparazytowy można dać nawet większy - 1kΩ.
    Warto też zaekranować przewód doprowadzający sygnał do siatki triody, zwłaszcza jeśli źródło sygnału ma dużą rezystancję wewnętrzną - sprzężenie pojemnościowe może następować między przewodem łączącym anodę pentody z transformatorem głośnikowym a przewodem doprowadzającym sygnał do siatki triody.
  • #9 3618528
Wzmacniacze lampowe na ECL82 i ECL86 doświadczają problemu przeindukowania na transformatorze głośnikowym, co prowadzi do przebicia kondensatora bocznikującego uzwojenie pierwotne transformatora, nawet przy zastosowaniu sprzężenia zwrotnego. Przyczyną jest wzbudzanie się układu na częstotliwościach ponadakustycznych, nasilane przez brak odpowiedniego obciążenia transformatora lub niewłaściwe prowadzenie przewodów i ekranowanie. Zalecane jest stosowanie oporników antyparazytowych (1–10 kΩ) w szereg z siatką pentody oraz warystora równolegle do uzwojenia pierwotnego transformatora jako zabezpieczenia. Problem nasila się w sekcji triody, gdzie zbyt duże wzmocnienie powoduje gwizd i wzbudzenia; skuteczne okazało się wprowadzenie dwójnika RC (1 kΩ i 10 nF) szeregowo z katodą triody, podłączonej do odczepu wtórnego transformatora głośnikowego, co obniżyło wzmocnienie i ustabilizowało pracę. Dodatkowo wskazane jest ekranowanie przewodów sygnałowych oraz kontrola rezystancji źródła sterującego siatki triody. Zasilanie z dokładną filtracją (kondensatory 2×100 µF) jest istotne, a unikanie pracy wzmacniacza bez podłączonego obciążenia jest konieczne. Wzmacniacz wzorowany był na stopniach wyjściowych OR Sarabanda i Figaro, a problem jest typowy dla nieobciążonych transformatorów głośnikowych w lampowych konstrukcjach.
