Nabiegunnik, karkas dotyka dna magnesu po wciśnieciu/ a nie.
tony_tr 12 Mar 2007 23:07 1474 8
  • #1 3672702
    tony_tr
    Ocena: 14
    Mam głośnik hamer 12, w sumie mniejsza o to... Gdy wciskam ręką dość mocno membrane to nabiegunnik albo karkas (nie znam się) DOtyka dna magnesu. Np w głośniku hertz'a chodzbym wciskał nie wiem jak to sie nie stanie. KAtowałem mojego hamera monacorem 1502 i jest okej:) Ale mam pytanie czy takie głośniki co po wciśnieciu dotykają dna magnesu na większym wzmaku nie będzi eobijał tzn stukał? Bo ten monacor ma mniej niż 400w, a planbuje kupić wzmaka co ma 550w, aha głośnik ma 400rms.
    Wiem ze może i sie czepiam szczegułów ale pragnę poznać opini innych. Aha i nie piszcie że takie wciskanie może uszkodzić głośnik.... bo tak nie jest :) Odp
  • #2 3673182
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    moc głośnika nie ma tu znaczenia, kwestia jest zawieszenia głośnika i wychylenia membrany. Ten Hammer 12 po prostu ma bardziej miękkie zawieszenie i wciskanie membrany pozwala docisnąć go do końca, Hertz jak widać jest b. sztywny..
    pzdr
  • #3 3673219
    roman87
    Ocena: 8
    moim skromnym zdaniem to kolega crazyy_88 ma tekie 2 cacka i moze zapytasz sie jego:) chociaz mowil ze jeszcze nie podlanczal ich pod jakiegos konkretnego wzmaka
  • #4 3673315
    crazy_88
    Ocena: 165
    Hammery mają duże wychylenia ale radze nie dotykać membrany i nie dociskać jej na sucho , pozatym carpower jest za słaby dla tego głośnika , ten głośnik zasługuje na porządnej jakości wzmaka:)
  • #5 3674064
    tony_tr
    Ocena: 14
    No tak niedługo kupuje Cruncha 1100.2 Hertz właśnie jest dużo miększy, lecz po prostu nie da sie tak dotknąć wciska sie na maxa ale i tak nic :) Ten post zrobiłem jedynie z czystej ciekawości. Trraz będę myślał czy ja zapodam mu dużo mocy to stuknie mi podczas granie... ale chyba w to wątpie pozdrawiam. Aha carpower jest do niego rzeczywiście za słaby przy maxymalnej głośności, po prostu daje nie czysty dźwięk co bardzo psuje efekt.... :)
  • #6 3675806
    intelsat
    Ocena: 24
    crpower ma 500rms na mostku więc zamiana na 550rms nie wiele pomoże lepiej skoczyć na coś co ma min 650 -800 rms będzie zapas mocy i stabilne granie . Nie zapomnij o kondensatorze
  • #7 3675819
    ige
    Ocena: 42
    to 500W w hpb to tak jak 350-400W w dobrym wzmacniaczu wiem bo mialem/testowalem/porownywalem itp zreszta to nie tylko moje zdanie
  • #8 3675872
    dave_19
    Ocena: 17
    dokladnie jak mowi ige. w testach auto hifi i car & hifi wyszlo ze hpb ma moc w zakresie 330 - 400 w rms. co nie zmienia faktu ze jest nadal konkurencyjny za ta kase.
  • #9 3677524
    crazy_88
    Ocena: 165
    Ja też się dołoże do tego tymbardziej że mam 2 sztuki rainbow one muszą mnieć konkretny id obry jakościowo wzmacniacz żeby mogły w pełni ładnie grać.
✨ Problem dotykania dna magnesu przez nabiegunnik lub karkas głośnika Hammer 12 przy mocnym wciśnięciu membrany wynika z miękkiego zawieszenia tego modelu, co pozwala na większe wychylenia membrany w porównaniu do bardziej sztywnych głośników Hertz. Przy normalnej pracy głośnika nie powinno dochodzić do stukania czy obijania membrany, nawet przy wzmacniaczach o mocy wyższej niż RMS głośnika, pod warunkiem odpowiedniego doboru wzmacniacza. Zaleca się stosowanie wzmacniaczy o mocy RMS co najmniej równej lub wyższej niż moc głośnika (np. 650-800 W RMS), aby zapewnić stabilne i czyste granie. Wzmacniacze o mocy nominalnej podawanej przez producenta mogą różnić się rzeczywistą mocą wyjściową, co wpływa na jakość dźwięku. Dodatkowo warto rozważyć zastosowanie kondensatora do stabilizacji zasilania. W dyskusji podkreślono, że nie należy dociskać membrany na sucho, a głośnik Hammer 12 zasługuje na porządny wzmacniacz, np. Crunch 1100.2, aby uniknąć zniekształceń i zapewnić optymalne parametry pracy.
