Czy obrotomierz w układzie zapłonu przerywaczowego działa mniej efektywnie?
Darekkk 22 Sie 2002 20:32 3420 15
  • #1 33844
    Darekkk
    Ocena: 11
    Mam następujące pytanie - czy podłączenie obrotomierza do układu zapłonu przerywaczowego obniża jego efektywną pracę?
  • #2 33848
    Marek81
    Ocena: 8
    Układ obrotomierza powinien być tak zaprojektowany aby nie wpływał na wydajność i efektywność układu zapłonowego. Obrotomierz pobiera minimalną dawkę energii, w postaci impulsów, które potem zlicza/nacałkowuje, zalezy od typu.
  • #3 33851
    Darekkk
    Ocena: 11
    Tyle to wiem - że obrotmierz pobiera minimalną dawkę energii - zależną od rezystancji wejścia. Chodzi mi o to czy wpływa to jakoś na osiągi samochodu?
  • #4 33861
    Marek81
    Ocena: 8
    Nie, nie powinno to w żaden sposób wpłynąć na osiągi samochodu.
  • #5 33876
    uaz
    Ocena: 47
    Sądzę że obrotomierz ni ma wpływu na parametry układu zapłonowego. Jeżeli jednak ktoś ma jakieś wątpliwości to można podłączyć obrotomierz ( nie każdy) przez owinięcie przewodu wysokiego napięcia przewodem kilka - kilkanaście razy.
    Teoretycznie żecz biorąc wpływ jest bo jest jakiś wzór na enrgię iskry w układzie zapłonowym i w tym wzorze występuje pojemność układu po stronie pierwotnej i wtórnej cewki zapłonowej - jednak wartość te na pewno nie jest większa od rozżutu parametrów kondensatora w układzie klasycznym.
  • #6 34309
    Autorol
    Ocena: 50
    Zalezy co podłączysz ale raczej nie ,ja kiedyś zrobiłem z ksiązki 24 proste układy dla samochodu, klasyka, pierwsze kontakty z elekyroniką, jeszcze wtedy samochodu nie miałem :lol: , ten baer naprzykład działał bez podłączenia, był tak czuły ze wystarczyło kabelek podprowadzić pod zapłon, i juz działał 0X
  • #7 34375
    LUCOM
    Ocena: 72
    wpływ jest znakomicie znikomy aby brać go pod uwagę ...jak mawiał mój profesor... :lol:
    mam takie ruskie ustroistwo, pokazuje cyfrowo:
    1. napięcie (zmiany napięcia akumulatora) w czasie jazdy i na postoju.
    2. kąt wyprzedzenia zapłonu z możliwym sprawdzeniem każdego z cylindrów !!!
    3. obroty silnika z możliwą pikaczką w momencie przekraczania ekonomicznej-dopuszczalnej wartości.
    Ma to regulację świecenia jasności ekranu, klawiaturę lokalną 4 przyciski,
    wyłącznik napięcia.
    Każda z funkcji może być wyświetlana osobno lub na przemian z inną wybraną...
  • #8 34544
    Darekkk
    Ocena: 11
    Skąd to załatwiłeś ? :)))
  • #9 34550
    LUCOM
    Ocena: 72
    dawno...dawno temu jak naszych wschodnich przyjaciół było więcej na bazarach to można było różne ciekawe rzeczy wyrwać za parę groszy...
    teraz o to b. trudno
    Mam też tego pochodzenia antyradar a raczej detektor radaru prod. ZSSR
  • #10 34555
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Koledzy, a dlaczego akurat obrotomierz, nie lepiej ekonomizer. Właśnie przeczytałem o takim w PE 4/2002. Konstrukcja jest ciekawa, oparta na procesorze 89C52, można podłączyć wyświetlacz LCD 1X16, pełni parę funkcji i powinien pokazywać rzeczywiste zużycie paliwa.
  • #11 34582
    uaz
    Ocena: 47
    opisz coś więcej o tym "EKONOMIZERZ" - jakie sygnały analizuje i do jakich pojazdów da się zastosować ?
  • #12 34588
    TOMI
    Serwisant RTV
    Ocena: 261
    Piszą że można go stosować w samochodach z wtryskiem, ponieważ mierzy czas otwarcia wtrysku, oraz pomiar prędkości pojazdu. Ale myślę że da się wymyśleć jakiś przetwornik żeby symulował pracę wtrysku dla tego urządzenia. Problem tylko zespolić to z przepustnicą gaźnika.
    Co mierzy:
    Chwilowe zużycie paliwa l/100km
    Średnie zużycie paliwa l/100km
    Ilość kilometrów do przejechania na paliwie w zbiorniku (ciekawe)
    Średnia prędkość jazdy
    Średnia prędkość podróży
    Czas jazdy
    Czas podróży
    Prędkość maksymalna
    A swoją drogą ciekawe jak pokazuje ten LCD
    Są dwa przyciski, i chyba da się go stosować w większości aut (jest kalibracja)
  • #13 34593
    uaz
    Ocena: 47
    oprócz otwarcia przepustnicy trzeba by jeszcze brać pod uwagę podciśnienie w kolektorze, albo ( i ) obroty silnika. Przypuszczam, że adaptacja tego układu do sinika gażnikowego może być większym wyzwaniem. A jeszcze chyba ciekawiej z dieslem :P .
    Gdyby nie to że już mam komputer w aucie to bardzo by mnie to urządzenie zainspirowało.
  • #14 59960
    Greg43
    Ocena: 3
    A dało by się jakoś zeskanować ten artykuł ????
  • #15 64931
    brombal
    Ocena: 25
    calkowicie sie z toba niezgadzam uaz gosc pisze ze to ma mierzyc ile spala auto paliwa chwilowo lub w jakis interwalach czasowych to po jaka cholere ty chcesz mierzyc podcisnienie
    przeciez czy bedzie wiecej czy mniej otwarta przepustnica to nas interesuje tylko dawka paliwa ktora komputer wtrysnie do gardzieli w czasie pomiaru przemnozona przez czas lub kilometry pomiaru zastanow sie to niema sterowac wtryskiem moz na mierzyc podcisnienie i z niego okreslic (bardzo nie dokladnie ) ile teoretycznie powinno byc podane paliwa ale po co? pomiar czasu otwarcia wtryskiwacza jest najdokladniejszy
    i najprostrzy w realizacji (stale cisnienie w kolektorze paliwowym)
  • #16 221642
    felu
    Ocena: 15
    Zgadzam sie z UAZEM podcisnienie w kolektorze musi byc mierzone!!!
    Zaluzmy ze przepustnica jest otwarta na maksa (zeby bylo latwiej :) )
    1 jedziemy pod gorke wieksze obciazenie napewno wieksze podcisnienie w kolektorze i wiecej paliwa wyssysa z rozpylacza.
    2 jedziemy z gorki mniejsze obciazenie, mniejsze podcisnienie i zasysamy mniej paliwa!!!
    W obu sytuacjach takie samo otwarcie przepustnicy!!!
    Mam economizer w gaznikowym silniku (Toyota Carina II) i mierzy on podcisnienie w kolektorze, obroty, i predkosc (licznik jest na linke ale ma kontaktron i sluzy wlasnie do ekonomizera).Niestety japonce zrobili tylko 2 diody econo i power, takze pomiar jest skokowy.
    Teraz troche z obserwacji :
    Nie dziala to tylko na otwarcie przpustnicy!!! Jezeli jade na 2 30 km/h i wrzuce 4 to zapala sie power pomimo tego ze nie wciskam gazu wiecej nizeli kiedy jechalem na 2!!!
    Zauwazylem ze jakby na niskich obrotach tak do 2000 dziala to glownie na pomiarze obrotow i predkosci. Dopiero powyzej 2000 bardziej reaguje na przepustnice.
    PS
    W kolektorze mam wkrecone jakies ustrojstwo do ktorego dochodza 2 wezyki.Jeden idzie do elektronicznego czujnika (chyba podcisnienia) z ktorego jak zdejme kabelek to zapala sie "power", a drugi kabelek idzie do gaznika.Moze to ustrojstwo porownuje cisnienie w kolektorze z cisnieniem w gazniku przed przepustnia. Moze sam pomiar cisnienia w kolektorze nie wystarczy, moze jakos oddzielnie analizuje druga gardziel ???
✨ Podłączenie obrotomierza do układu zapłonu przerywaczowego nie wpływa znacząco na efektywność pracy układu zapłonowego ani na osiągi samochodu, gdyż obrotomierz pobiera minimalną ilość energii w postaci impulsów. Wpływ ten jest znikomy i zwykle pomijalny, choć teoretycznie istnieje zależność energii iskry od pojemności układu zapłonowego, jednak jest ona mniejsza niż rozrzut parametrów kondensatora w klasycznym układzie. Niektóre obrotomierze można podłączyć przez owinięcie przewodu wysokiego napięcia kilkukrotnie, co minimalizuje wpływ na układ. W dyskusji pojawiły się także informacje o urządzeniach typu ekonomizer, które analizują sygnały takie jak czas otwarcia wtrysku, podciśnienie w kolektorze, obroty silnika i prędkość pojazdu, aby mierzyć zużycie paliwa i inne parametry eksploatacyjne. Adaptacja takich urządzeń do silników gaźnikowych wymaga dodatkowych przetworników i kalibracji. Przykładowo ekonomizer w Toyocie Carina II mierzy podciśnienie w kolektorze, obroty i prędkość, co pozwala na bardziej precyzyjną ocenę zużycia paliwa niż sam pomiar otwarcia przepustnicy. Dyskusja podkreśla, że pomiar czasu otwarcia wtrysku jest najdokładniejszy w silnikach z wtryskiem paliwa, a podciśnienie w kolektorze jest istotne dla oceny obciążenia silnika w silnikach gaźnikowych.
