Nagłośnienie CC – wybór subwoofera (BSW 124 vs Hertz) i wzmacniacza (THA 280/CP602)
-ArtuR- 26 Mar 2007 17:22 2409 22
  • #1 3721196
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    Witam!
    Chce sobie załozyć w autku takie oto nagłośninie:
    radio- Pioneer deh-3900 lub 2900
    głośniki Y-Line 100mm + kopułka Philipsa, w seryjne miejsca (ponieważ boje sie ze panele mogą mi zwinąć) zasilane beda z radia
    wzmacniacz- THA 280 lub CP602 ( bardziej sklaniam sie do Blaupunkta)
    sub (i tu największy problem) poważnie myslę nad BSW 124
    kable zasilające 16-18mm²
    muza jakiej słucham to głownie rock, metal, choć czasem jakieś dobre techno tez zagości... wiec sub musi być szybki...
    maksymalny budżet to 1,2-1,3kzl
    najbardziej zastanawiam sie na subem jaki wybrać, może zamiast BSW coś z Hertza tylko nie wiem czy nadają sie one do szybkiej muzy? i czy wystarczy ten wzmacniacz?
    dzieki za wszystkie rady i odpowiedzi....
    pozdr
  • #2 3721209
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Wszystko ok, jedynie zastrzeżenia co do głośników. Nie sądzę żebyś był zadowolony z dźwięku 100mm, no ale skoro mogą ci dźwignąć panele to trudno..
    pzdr
  • #3 3721281
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    wiem ze dzwiek super nie bedzie ale lepiej miec kiepski dzwiek z 100mm niz nie miec wogole :D
    A jakies inne odpowiedzi w kwestii suba?
    pozdr...
    a jak gra BSW w porownaniu do tej skrzynki http://www.audiosklep.pl/audio-fire-p-657.html ?
  • #4 3721558
    Kamyk1986
    Ocena: 6
    sluchaj z tego co widzialem i slyszalem to chlopaki z firmy SCALIK maja w swoim seju wlasnie glosniczki 100mm bodajze Impact i do tego sub z JBL gra to powiem calkiem ladnie i czysto(az sam sie dziwilem)
    a co do suba hmmm... mam lanzra i wydaje mi sie ze jest calkiem szybki;] ale moze ravemaster.... sam musisz wybrac cos co Ci podpasuje
    odwiedz sklep Media Markt.. oni maja czasem pozadny sprzet i zawsze idzie odsluchac jak to gra i co to jest warte :) Pozdro :)
  • #5 3721964
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    Akurat w Media Markt w Katowicach byłem i nic tam ciekawego nie mają :( jedynie co było to duuuużo glosniczków 165mm od Sonego i Blaupunkta i nic innego... i sub Infinity ref1250 ale nie zabudowany więc prawdziwego brzmienia nie dało sie usłyszeć...
  • #6 3722045
    siwekj
    Ocena: 20
    Słucham podobnej muzy jak ty pomijając techno. U siebie mam wrzucone na przodzie w drzwiach odseparowany zestaw pb es-6c evo pod signatem 2x65W i jak do tej muzy nadaje się idealnie. Wg mnie do ciężkiego metalu nie jest niezbędny sub i niski bas tylko konkretne średnie i wysokie, dobry przód wystarczy. Ten zestaw na Cannibalu się sprawdził:)
  • #7 3722103
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    ale niestety boje sie mieć panele w drzwiach...:( juz 2 kumplom zwinęli je z furek... nie chciał bym aby mnie tez to spotkalo...
    A zadam pytanie z innej beczki :D czy da się jakoś powiększyć seryjne miejsca na głośniki w Cinquiecento aby chociaż weszly 130 mm?
  • #8 3733056
    InterMan
    Ocena: 5
    nie da się!
    poszukaj na allegro, czasami mozna dostac oryginalne panele do CCS z czarnego plastiku, są razem z kieszonką na głośnik 16.5cm i nie trzeba robić dziur w drzwiach
  • #9 3733234
    kivlov
    Ocena: 11
    ja ostatnio miałem okazje bawi sie phonocar y-line 10cm i rewelacji nie robiło miałem do porównania 13cm phonocar titanum i różnica była kolosalna. Wzmacniacz bierz BLAUPUNKTA THA280, a subwoofer to może INFINITY ref1250?
  • #10 3734313
    InterMan
    Ocena: 5
    a czym ma napędzić tego suba INF 1250W? tym blaupunktem? on nawet membraną nie ruszy
  • #11 3734344
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    Znalazłem na allegro oryginalne panele od sportinga wiec najprawdopodobniej skusze się na 165mm i pozostanie mi modlić sie aby ich nie zwinęli :D
    Więc co do głośników na przód pójdą Y-line 165mm z kopułką od Philipsa...
    Teraz pozostaje sub, co wybrać: BSW 124, ref1250, es300, albo co innego w cenie do max 350zł i żeby ładnie grał pod tym THA280? głośnik powinien być szybki na zejściu raczej mi nie zależy...
    pozdr
  • #12 3734374
    qstosz
    Ocena: 249
    no to bsw
  • #13 3734625
    kivlov
    Ocena: 11
    blaupunkt tha280 nie zasili tego infinity?? infinity ma w nominalu 300 a wzmak ma 280 więc jak nie ruszy membrana to weź mnie nie rozśmieszaj. Jak będzie chciał coś mocniejszego to wystarczy wzmaka zmieni na 1502
  • #14 3734748
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    tha280 ma w mostku 240W :D
    A różnica w dźwięku między bsw a ref będzie duża? BSW na allegro kosztuje 260zł a ref1250 350zł i czy opłaca dołożyć się te 90zł?
    mocniejszego raczej nie będę nic potrzebował bo cinquecento to raczej małe autko :D i do normalnego słuchania te 240w wystarczy... chyba...
  • #15 3734878
    kivlov
    Ocena: 11
    inifinty ma lepsza jakoś dźwieku, a czy opłaca się wydac 90zł powiem tak ja bym wydał.
  • #16 3734957
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    A nie będzie sie gubił przy szybkiej muzie? bo wiadomo w metalu podwójna stopa i gitara basowa to normalka :D aaa macie może TS`y tego głośniczka bo szukałem i nie umiałem znaleźć? i jaką budę by potrzebował?
    a jeszcze jedno jak te 2 głośniki mają się do skrzynki Mac audio http://www.audiosklep.pl/audio-fire-p-657.html
  • #17 3735530
    kivlov
    Ocena: 11
    inifinty na 100% nie będzie się gubił
  • #18 3736806
    InterMan
    Ocena: 5
    Blau nie ma nawet tych 240Wrms jeśli go zmierzysz a to co napisał prod. to niekoniecznie musi być prawdą.
    Na temat głośników INF akurat mogę sie wypowiedzieć bo mam w bagażniku zabudowane dwie sztuki INFINITY REF 1040W i muszę je napędzać monoblokiem 500Wrms
    uważam że ten blau będzie za słaby aby trzymać za mordę tego inf. 1250W
    poza tym skrzynka zamknięta musi mieć 35L co w CC zajmuje połowę bagażnika i nie ma sie jak dostać do koła zapasowego, natomiast przy 1040W tylko 22L potrzeba i mogę udostępnić fotki z produkcji skrzynek w boczek bagażnika, takich ze jest dostęp do koła zapasowego bez ich wyciągania
    ps. dane dla INFINITY REF 1250W http://manuals.harman.com/INF/CAR/Boxes%20and%20Parameters/1250W.pdf
  • #19 3737220
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    InterMan dzieki za parametry :)
    panowie to wkoncu ten blaupunkt ma te 240W czy nie? Bo w innym poscie na elektrodzie czytalem ze ma.
    crazy_88
    Ocena: 165
    Moim zdaniem ma blaupunkt raczej nie oszukuje swoich klientów.
  • #21 3819986
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    Witam panowie!
    Dużymi krokami zbliża się kolejna wypłata więc trzeba się zdecydować jakiego suba kupić...
    Na placu boju pozostał BSW 124 (cena 240zł) oraz PB 1254 http://strefacaraudio.pl/sklep/product_info.php?cPath=40_63&products_id=150
    u mnie w mieście mogę go kupić za 319zl (dobra cena?)
    max pieniądz na suba to 320zl....
    wzmacniacz to CP602 lub THA 280 zobaczy się jeszcze...
    Reszta nagłośnienia to:
    radio deh 3900
    głośniki z przodu Y-line 100 + philipsy (niestety na panele brakło gotówki....)
    z góry dzieki za odpowiedzi..
  • #22 3820300
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jeśli słuchasz HH,R&B ,czyli ogólnie czarne rytmy weź PB ,a jeśli raczej słuchasz Rocka ,metalu ,techno itp weź BSW(tylko II) .BSW gra "twardo" ,a PB ma raczej "miękki" charakter basu (moja opinia).
    PS: co do ceny PB podjedź do Pro audio i pogadaj ,bo PB125 to "stary" model już Essa ich nie ma i może jakiś rabat wpadnie.
    http://www.forum.tuning.info.pl/viewtopic.php?t=6939&start=540
    tu na samym dole masz suba Oriona (Aaadasko) - gość jest z Tychów i na pewno da posłuchać ,a marka dobra ,no i cena (pewnie za 200 odda).
  • #23 3822153
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    to raczej wezmę jednak bsw bo hh to nie słucham... wole szybki i właśnie twardy bas...
    ten PB właśnie w pro-audio kosztuje 319zl...
    ale z tego co rozmawiałem z gościem co niby ma tego PB i mówił że w szybkiej też świetnie sobie radził...
✨ Temat dotyczy doboru nagłośnienia do samochodu Fiat Cinquecento, ze szczególnym uwzględnieniem wyboru subwoofera oraz wzmacniacza. Planowany zestaw to radio Pioneer DEH-3900 lub 2900, głośniki Y-Line 100 mm z kopułkami Philipsa montowane w seryjnych miejscach, wzmacniacz Blaupunkt THA 280 lub CP602 oraz subwoofer, gdzie główną rozterką jest wybór między BSW 124 a modelami Hertz lub Infinity REF 1250. Dyskusja wskazuje, że głośniki 100 mm mogą nie zapewnić satysfakcjonującej jakości dźwięku, ale są kompromisem ze względu na obawę o kradzież paneli. Propozycje obejmują także montaż większych głośników 165 mm z oryginalnych paneli od Sportinga. W kwestii subwoofera, BSW 124 jest polecany do muzyki rockowej, metalowej i techno ze względu na szybki i twardy bas, natomiast Infinity REF 1250 oferuje lepszą jakość dźwięku, ale wymaga mocniejszego wzmacniacza i większej obudowy (ok. 35 l). Wzmacniacz Blaupunkt THA 280 ma moc w mostku około 240 W RMS, co może być niewystarczające do napędzenia subwoofera Infinity REF 1250, ale wystarczające dla BSW 124. Model PB 1254 (Blaupunkt) jest alternatywą, charakteryzującą się miękkim basem, bardziej odpowiedni do muzyki hip-hop i R&B. Budżet na subwoofer wynosi około 320-350 zł. Wskazano również, że w małym samochodzie lepiej postawić na szybki, twardy bas niż na duże moce i rozbudowane obudowy. Dodatkowo poruszono temat możliwości powiększenia otworów na głośniki w Cinquecento, co jest niemożliwe bez wymiany paneli na oryginalne z większymi miejscami na głośniki.
