Czy sonda SWN-300 do 30kV pasuje do woltomierza cyfrowego?
renegat... 26 Mar 2007 19:52 3655 7
  • #1 3721778
    renegat...
    Ocena: 44
    witam poszukuje informacji na temat sondy wysokiego napięcia do 30kV stosunek podziału 1:1000 o symbolu SWN-300 asygnowanej do miernika UM-110 za wszelki informacje będe wdzieczny:-)czy taka sonde można podłaczyc np do zwykłego woltomierza cyfrowego?
  • #2 3729803
    rubens
    Ocena: 301
    jeśli sonda ma bananki to można
    jeśli nie to trzeba przerobić
    -trzeba tylko znaleźć informację o rezystancji wewnętrznej miernika UM-110 i Twojego multimetru i przeliczyć sobie na nowo podział ( dzielnik)
  • #3 3730359
    malyjasiu
    Ocena: 104
    Hej. Fajna sonda, kiedyś taką miałem... Ale do rzeczy. Problemem będzie oporność wejściowa Twojego miernika. Bo sonda to zwykły dzielnik rezystancyjny. A o ile pamiętam, to UM-110 miał 10MOhm/Volt, taraz się takich nie robi. Pomiar bedzie znacznie zaniżony, ale myślę, że badając kilka źródeł o znanym napięciu, dasz radę ustalić nowy podział. Tylko pracuj na jednym zakresie, żeby nie zmieniać obciążenia sondy. I tak przy tak wysokich napięciach dokładny pomiar nei jest aż tak konieczny. Czy jest 24 czy 23 kV to większości urządzeń nie sprawia różnicy.
  • #4 3732276
    renegat...
    Ocena: 44
    dobra sie rozjasniło
    ale mam jeszce kilka pytań:-)
    otóz nigdy nie wykonywałem pomiarów WN z sonda z moje sondy wychodzi jeden biały przewód zakonczony banankiem oraz jeden czarny zakonczony banankiem i z tego bananka dalej idzie porzewód do takiej żabki ze znaczkiem uziemienia. Jak to podłaczyc zeby działało?
    PK
    huk90
    Ocena: 86
    na banankach powinno byc oznaczenie + i - do miernika natomiast krokodylek łączysz do masy tv
    w moim um pomiar na 30mV
    aha zapomnialem dodac ze najpierw podłącz sonde a dopiero potem podawaj zasilanie
  • #6 3734857
    renegat...
    Ocena: 44
    spoko
    zdobyłem dane o tej sondzie
    ma rezystancje zastępcza 750Mega i dedykowana jest do miernika o Rw=1mega miernik UM-110 ma take rezystancje na zakresach wszytskich do 10V powyzej 10V umeka ma 10mega ohm rezystnacji wewnetrznej.
  • #7 3758619
    tzok
    Ocena: 6559
    Jak by ktoś potrzebował instrukcję do tego miernika, to załączam. Oczywiście zapraszam też na stronę poświęconą polskim multimetrom.
    Swoją drogą to jeden z lepszych polskich mierników, zaraz po V640 (o ile można nazwać go polskim). Ma też ciekawie rozwiązany omomierz (skala jest od 0 a nie od ∞ jak w większości analogowych mierników).
    • UM-110B.djvu (314.24 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 9389266
    trzaska456
    Ocena: 133
    Witam ma pytanko mam taką sondę i ona jest do miernika UM-110 a czy będzie współpracować z miernikiem UM-112B? To znaczy czy pomiar będzie wiarygodny?
    Regulamin punkt 3.1.19. (13) Zabronione jest publikowanie wpisów w dyskusjach archiwalnych. Następnym razem ostrzeżenie. (ciasteczkowypotwor)
Sonda wysokiego napięcia SWN-300 o stosunku podziału 1:1000, dedykowana do miernika UM-110, może być podłączona do innego woltomierza cyfrowego pod warunkiem zgodności z rezystancją wejściową miernika. Sonda jest dzielnikiem rezystancyjnym z rezystancją zastępczą około 750 MΩ i przeznaczona do współpracy z miernikiem o rezystancji wejściowej około 1 MΩ (UM-110 ma 10 MΩ na zakresach powyżej 10 V). W przypadku innego miernika konieczne jest przeliczenie podziału napięcia uwzględniające rezystancję wejściową, aby uzyskać wiarygodny pomiar. Sonda posiada dwa przewody zakończone banankami (+ i -) oraz przewód z krokodylem do uziemienia, który należy podłączyć do masy. Zaleca się podłączenie sondy przed włączeniem zasilania miernika. Pomiar wysokich napięć z użyciem sondy jest mniej dokładny, ale wystarczający do orientacyjnej oceny wartości napięcia. Dyskusja porusza także kompatybilność sondy SWN-300 z innymi modelami mierników, np. UM-112B, gdzie wiarygodność pomiaru zależy od parametrów wejściowych miernika.
