Jak bezpiecznie rozebrać transformator z zasilacza ATX?
devolt 04 Paź 2003 21:42 25742 38
Najlepsze odpowiedzi
Jak rozdzielić sklejony ferrytowy transformator z zasilacza ATX, żeby nie rozsypać rdzenia?
Najprościej rozebrać taki transformator przez moczenie w acetonie przez 4–6 godzin, a czasem dłużej — wtedy rdzenie same wychodzą z karkasu i można rozebrać wiele sztuk bez uszkodzeń [#404050] Drugą sprawdzoną metodą jest gotowanie w gorącej wodzie przez około 30–90 minut i rozdzielanie rdzenia, gdy trafo jest jeszcze gorące; jeden z forumowiczów podał 1,5 h bez strat, inny 30 min [#758618] Można też użyć piekarnika albo kombiwaru: grzać krótko, aż lakier/klej zmięknie, i od razu wyjąć w rękawicy [#1480918][#357362] Warto nagrzewać możliwie równomiernie, bo opalarka może nierówno nagrzać ferryt i doprowadzić do pęknięcia rdzenia [#357362] Jeśli zależy Ci na zachowaniu karkasu, acetone jest najbezpieczniejsze z podanych sposobów [#404050]
  • #1 348956
    devolt
    Ocena: 331
    Hej mam problem, próbowałem rozebrac trafo z zasilacza komputerowego ATX no i nie wiem jak to zrobic juz zepsułem jeden rdzen rozsypał sie w drobny mak, jak to rozebrac?? Prosze o pomoc i biore sie za szukanie nowego trafa ...
  • #2 348970
    tg3a
    Ocena: 6
    Tego się poprost nigdy nie rozbiera :D . Raczej podstaw z innego zsilacza ATX.
  • #3 348991
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    najlepiej kup se nowy kosztuje około 60zł
    u siebie mam około 40 zasilaczy co są poplone i nie warto je robisć ze wzgledu na moc 235Watt
  • #4 349002
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3813
    Swego czasu tez miałem ten temat na tapecie szukałem porady w temacie jak wyżej nic sensownego z tego nie wynikło. Podeszłem do sprawy w ten sposób by jeden komplet złożyć z dwóch rdzeni i tak zepsułem kilka sztuk i nic z tego nie wyszło,podpowiadano mi by te trafa gotować?.Lecz to nie z dało egzaminu. Może kiedyś jeszcze spróbuje, ale przy pomocy opalarki. jak coś wymyślisz daj znać.Powodzenia.
    _________________________________________
    z poważaniem TONI_2003
  • #5 349772
    devolt
    Ocena: 331
    No ja próbuje to rozebrac zeby skonstruowac przetwornice do wzmacniacza a niestety musze to cholerstwo przewinąc...moze znacie jakis sposób bez rozbierania???
  • #6 350577
    pablo11z
    Ocena: 50
    Trzeba gotowac je przez okolo 40 minut, a rdzen rozdzielac gdy trafo jest jescze gorace. W ten sposob udalo mi sie rozebrac 12 traf ze stratami 0%.
  • #7 350658
    devolt
    Ocena: 331
    spróbuje, a wiecie jak potem je złożyć???
  • #8 350671
    Czesiek
    Ocena: 116
    ........ hm po gotowaniu - zamrozić się nie da. Trzeba skleić! Tylko nie spinaj drutem, bo powstanie zwój zwarty i będzie ciepło! :wink:
  • #9 357307
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 288
    czy jako klej moze byc Cyjano-akrylowy zywica poliestrowa nawet na goraco niespecjalnie trzyma:P
  • #10 357348
    andrew751
    Ocena: 31
    Faktycznie ten temat był juz poruszany na forum, moj kumpel zadawał takie pytanie i okazało się, że najlepiej do piekarnika :wyższa temp. i można użyć mamy rękawic, ale gotować ?
    To jakieś indiańskie sztuczki.
    pozdrawiam.
  • #11 357362
    grzechhh
    Ocena: 6
    Ja tam preferuje metodę wkładania do piekarnika i grzania do tego momentu aż lakier robi się mięki i można bez problemu rozebrać trafo, przy innych metodach typu opalarka itp. występuje problem nierównomiernego nagrzania rdzenia co może doprowadzić do pęknięcia ferrytu. Co do klejenia to kumpel robi na kropelkę i trzyma, ja kleje obie częsci do karkasu i też jest ok, ostatnio uruchomiłem przetwornice ~230V / +/-80V na dwóch transformatorkach i ściągałem z niej moc ciągłą 650W.
  • #12 357393
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 206
    W piekarniku stopi się klej ale razem z karkasem ,bo klej chyba trudniej się topi niż plastik.Można zrobić z 2 traf jedno w ten sposób że jeden nagrzać i odsyskać rdzeń a z drugiego wykruszyć rdzeń i odzyskać karkas.
  • #13 357671
    kafka
    Ocena: 17
    To ja dla odmiany zadam głupie pytanie. Mam sobie zasilacz AT. Są tam dwa trafka. Jakie mają uzwojenia, przekładnie i moc? Pewnie niektóre zasilacze się różnią, ale na moim nic nie pisze...
  • #14 357926
    androot
    Ocena: 635
    Proponuję dowolną żywicę epoksydową.
    Np. Distal, Epidian.
    Szkoda, że mało kto wie, że taki klej nadaje się prawie do wszystkiego i zapewnia trwałe połączenie (odporne na temp.)
    Kleje cyjanoakrylowe (Kropelka, Super Gluta i podobne) to pikuś, przeznaczony dla przeciętnego użytkownika.
  • #15 372056
    devolt
    Ocena: 331
    hej dzieki za pomoc ten sposób z piekarnikiem jest super tylko miałem problem z wyjeciem rdzenia z karkasu, bo był gorący:) pozatym wszystko ok tylko mam kolejny problemik podczas wyjmowania trafo upadło mi z niewielkiej wysokokości i pekł rdzen w jenym miejscu. Tzn odpadła ta boczna nózka , czy mozna go złozyc a nastepnie zalac klejem, bedzie on działał prawidłowo czy wpłynie to na jego parametry??
  • #16 382249
    Muerte
    Ocena: 12
    Hej pewnie że sklejenie tej nóżki wpłynie na jego parametry to jest tak jak byś w normalnym (tzn. z blach) trafku zastosował szczeline zmniejsza sie wtedy jego punkt pracy na petli histerezy czasem robi sie to specjalnie ze względu na zagiecie charakterystyki ale tu nie bedzie to korzystne. Ale zateoretyzowalem :D heh mam nadzieje że nie palnołem żadnej głupoty.
  • #17 383818
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Ja zwykle wygrzewam nad palnikiem kuchenki tę część z której jest sklejony, karkas się przytopi ale klej puści. zkleiś najlepiej distalem./
  • #18 404050
    Jarema
    Ocena: 32
    Najłatwiej można rozbierać trafa klejone poprzez moczenie w acetonie...
    Ja wkładam takie trafo na 4-6 godzin, czasem dłużej (zależy od ilości kleju/lakieru) i na koncu rdzenie same wychodzą z karkasu :).
    Rozebrałem w ten sposób wiele traf ze względu na to, że naprawiam na codzień zasilacze AT,ATX.
  • #19 404216
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    Jarema napisał:
    ......że naprawiam na codzień zasilacze AT,ATX.
    czy naprawa tych zasilaczy jest wogule opłacalna :?
  • #20 448174
    myncio
    Ocena: 5
    tak tylko rozgrzanie rdzenia czy rozpuszczenie jego lakieru blachy traca izolacje a w nastepstwie po przewinieciu i zlazeniu rdzen bedze sie grzal delikatnie mowiac
  • #21 448191
    tek-no-logical
    Ocena: 6
    blachy w ATX??:)
  • #22 448214
    Robert B
    Ocena: 1412
    Jak nie upieczesz w piekarniku lakieru na drucie lub nie rozpuścisz go acetonem to MOZE Ci się uda...
    Ale chyba się nie opłaca. Zasilacz Codegen 300W w hurtowni Action kosztuje brutto 86zł. Ile jest warta godzina Twojej pracy...?
    Wesołych Świąt :)
  • #23 448669
    Henryk_WS
    Ocena: 12
    Jeżeli potrzebujesz do tego wzmacniacza przetwornicę 12 V na 2 x 40 V
    to to trofo jest gotowe. Sterujesz na wyjściu 5 V 2 x np. IRFZ44 ok. 60 kHz, + zasilania na wspólny przewód który jast na masie ( zbiorczy ) i gotowe. Wyjście z byłego starowania trafem. Warunek jest tylko jeden - trzeba stabilizować napięcie. Puszczony na max da wyższe napięcie i będzie mało sprawny.
    Pozdrawiam !
    Henryk
  • #24 457847
  • #25 458113
    devolt
    Ocena: 331
    A ile zwojów potrzeba do takiego rdzenia??
  • #26 458377
  • #27 460143
    devolt
    Ocena: 331
    Hej chodzi mi o to ze rdzen z ATX-a mozna miec prawie ze za darmo wiec po co kombinowac z innymi i jest tez stronka z opisem jak takie trafo nawinąć na rdzeniu z atx-a , no chyba ze naprawde ta przetworka to straszna lipa...jak by kots chciał to podaje linka http://pogo.republika.pl/index.html
    Pzdr Devolt
  • #28 460526
    Henryk_WS
    Ocena: 12
    Jeszcze raz pytam po co przewijać trafo z zasilacza PC.
    Wyjście 5 V jest nawinięte 2 x po 3zw drut 0.9 - 1.0 mm.
    Wyjście 12 V dopięte do tych na 5V - 2 x po 4zw drut 0.9 - 1.0 mm.
    Wejście czyli nasze wyjście ma 2 x po 20 zw drutem 0.6 - 07 mm.
    To jest gotowe trafo na przetwornicę z 12 V.
    Można osiągnąć do 2 x 60 V. Przy 60 do 80 kHz i podłączonej stabilizacji przez dzielnik z plusa na wyjściu
    ( jak w oryginale schematu ) mamy duże możliwości do wykorzystania.
    Pozdrawiam !
    Henryk
    • Jak bezpiecznie rozebrać transformator z zasilacza ATX? Schemat 12 V - 2 x 30 V - Westhost - 1.gif (24.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #29 758618
    Andrzej-N
    Ocena: 10
    Niesamowite! To działa ! Gotowałem ok. 1,5h (na wszelki wypadek) i rozlazło sie w palcach bez strat. GORĄCO polecam, bo jednak trochę parzy.
  • #30 760284
✨ Rozbieranie transformatora z zasilacza ATX jest trudne i ryzykowne, gdyż rdzeń jest zwykle sklejony i łatwo ulega uszkodzeniu. Najczęściej zalecane jest użycie transformatora z innego zasilacza lub zakup nowego, gdyż naprawa i przewijanie są pracochłonne i nieopłacalne. Metody rozbierania obejmują gotowanie transformatora w gorącej wodzie przez około 30-90 minut, co zmiękcza klej i pozwala na rozdzielenie rdzenia bez strat, lub podgrzewanie w piekarniku lub kombiwarze do wysokiej temperatury, co również ułatwia rozklejenie. Alternatywnie stosuje się moczenie w acetonie (thinerze) na kilka godzin, co rozpuszcza klej. Po rozebraniu rdzeń należy skleić żywicą epoksydową (np. Distal, Epidian), gdyż kleje cyjanoakrylowe są mniej trwałe i odporne na temperaturę. Nie zaleca się spinania rdzenia drutem, gdyż może to powodować zwarcia i przegrzewanie. Uszkodzenia rdzenia, takie jak pęknięcia lub odpadnięcie nóżek, wpływają negatywnie na parametry magnetyczne i sprawność transformatora.
Transformator z zasilacza ATX można wykorzystać do budowy przetwornicy, np. 12 V na 2 x 40 V, sterowanej tranzystorami MOSFET (np. IRFZ44) przy częstotliwości około 60 kHz, jednak wymaga stabilizacji napięcia. Uzwojenia 5 V i 12 V są nawinięte różnymi grubościami i ilościami zwojów (np. 5 V: 2 x 3 zwoje drutem 0,9-1,0 mm; 12 V: 2 x 4 zwoje drutem 0,9-1,0 mm; wejście: 2 x 20 zwojów drutem 0,6-0,7 mm). Przewijanie transformatora wymaga dokładnego doboru liczby zwojów i konfiguracji przetwornicy (flyback, forward, push-pull, bridge). Rdzenie toroidalne z zasilaczy AT/ATX są często rdzeniami dławików o rozproszonej szczelinie i nie nadają się do wszystkich typów przetwornic. Materiały rdzeniowe to najczęściej sproszkowane żelazo (rdzenie proszkowe) lub ferryt MnZn (np. 3R1 firmy Ferroxcube).
Podsumowując, rozbieranie transformatora z zasilacza ATX wymaga podgrzewania lub chemicznego rozpuszczenia kleju, a naprawa uszkodzeń rdzenia wpływa na parametry pracy. Do budowy przetwornic lepiej wykorzystać gotowe rdzenie (np. ETD34, ETD44 z ferrytu 3F3) i odpowiednio dobrać liczbę zwojów zgodnie z typem i mocą przetwornicy.
