Jak zbudować antenę home made na pasmo 27MHz z niskim SWR?
jack986 19 Kwi 2007 12:11 3158 7
  • #1 3801366
    jack986
    Witam wszystkich!!
    jakiś czas temu zrobiłem antenę na mobila. Promiennik wykonałem z "kwasiaka" do połowy fi 2,5mm dalej fi 1,2mm. razem długość 1700mm. Cewka z drutu fi 2,4mm (13 zwojów) na karkasie 18mm. (nie pamiętam dokładnie al chyba 1,8mH). Po strojeniu SWR 1,1.
    Działalo wytrawnie :D
    polecam dla wszystkich majsterkowiczów!!
    Dla zainteresowanych rysunek w załączniku.
    • antena_196.rar (9.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3802131
    wttkbari
    Ocena: 21
    kolego z czego zrobiłeś ten karkas do cewki ? jaka wysokość karkasu, lub odległość nawinięcia poszczególnych zwojów:>?? możesz jakoś bardziej opisać ta antenke.
    Vy 73!
  • #3 3803484
    jack986
    Oczywiście,
    Karkas zrobiłem ze strzykawki po topniku w żelu :D
    to może być zwykła rurka PCV o średnicy 18mm.
    miało być nawinięte "zwój przy zwoju" ale że drut 2,4mm jest dość twardy to wyszły przerwy jakieś 1-2mm. A karkas miał wysokość jakieś 80-90mm. Zrobiłbym zdjęcie ale po dachowaniu autkiem prawie nic nie zostało z antenki :(
    aaaaa i bardzo ważne są tulejki na których osadzony jest karkas/promiennik muszą być wypolerowane na "lustro" :D
  • #4 4215206
    alienvp
    witam. kilka razy przeczytalem ten post i nigdzie nie widze na jakie pasmo jest owa antena. moze jakas informacja na ten temat??
    pozdrawiam.
  • #5 4215300
    wttkbari
    Ocena: 21
    To jest mobilówka na 27Mhz ( Citizen band, CB, czy CymBał radio jak to niektórzy mówią;) ). Wykonałem ta antenkę i dobrze się stroi i fajnie pracuje.
    pozdrawiam Vy 73! Bartek
  • #6 4216039
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Zapewne chodziło o 1.8uH (mikroHenra)
    Wszystko pięknie, ale nie należy zapominać o:
    - bezpieczeństwie w ruchu drogowym
    - bezpieczeństwie radia (odprowadzenie ładunków elektrostatycznych)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic700817.html#3608905
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic769011.html#3947111
  • #7 4216848
    SITO79
    Ocena: 102
    do tego typu anten zawsze trzeba mieć ograniczone zaufanie,ale jeśli ktoś ma dostęp do dobrych materiałów i posiada odpowiedni warsztat,to może zrobić sobie antenę która będzie bardziej wytrzymała niż nie jedna konstrukcja"made in china" których jest dość sporo na rynku i do tego są tak marnej jakości,że dosłownie rozpadają się w rękach.
    kiedyś nawet anteny tych najtańszych producentów miały dość przyzwoitą jakość wykonania.a dzisiaj to nawet anteny kupione w sklepie mogą stwarzać zagrożenie.
  • #8 4222200
    wip88wz
    Ocena: 6
    ... jak to mówią "papier wszystko przyjmie" a punkciki za transfer lecą...
    Osobiście polecam ML145 - dobra jakość za rozsądną cenę.
✨ Omówiono konstrukcję anteny mobilnej na pasmo 27 MHz (CB) o długości promiennika 1700 mm wykonanego z drutu o średnicach 2,5 mm i 1,2 mm oraz cewki indukcyjnej z drutu 2,4 mm na karkasie o średnicy 18 mm i wysokości około 80-90 mm. Cewka ma 13 zwojów i indukcyjność około 1,8 µH. Karkas wykonano ze strzykawki po topniku lub rurki PCV. Nawijanie cewek z przerwami 1-2 mm ze względu na sztywność drutu. Ważne jest polerowanie tulejek mocujących na "lustro" dla poprawy jakości połączeń. Antena po strojeniu osiąga niski współczynnik SWR około 1,1, co świadczy o dobrej efektywności. Podkreślono znaczenie bezpieczeństwa użytkowania anteny w ruchu drogowym oraz ochrony radia przed ładunkami elektrostatycznymi. Dyskusja zawiera również uwagi o jakości anten komercyjnych, wskazując na przewagę dobrze wykonanych konstrukcji własnych nad tanimi produktami rynkowymi. Jako przykład polecanej anteny komercyjnej wymieniono model ML145.
