Jak oddzielić panel radia i zamontować go w osłonie przeciwsłonecznej?
elmer2 04 Maj 2007 15:32 1300 4
  • #1 3848036
    elmer2
    Ocena: 84
    Szukam tego tematu, ale nie moge go znalzeźć :| .
    Interesuje mnie sprawa oddzielenia panela od radia tak, że radio chowam np. pod siedzeniem na stale a panel w oslone przeciwsloneczna nad glową.
    Czy ktos ma wogole tak zrobione, ze panel jest na takich dlugich przewodach ?
    Interesuja mnie konkrety czyli kto tak ma i czy wystapily ewentualne problemy z tym zwiazane jak zaklocenia ?
    Pozdr
  • #2 3848427
    elmer2
    Ocena: 84
    Zastanawiam sie wlasnie nad takim rozwiazaniem.
    Koszty niewielkie, a widze w rozwiazaniu tym same plusy.
    Problemem moze okazać sie jedynie odpowiednie polaczenie tasmy miedzy radiem a tasma oraz tasma a panel.
  • #3 3848608
    Sady
    Ocena: 373
    Roboty troszkę jest - zależy jakie radio. Kupujesz np kable LPT pełny i jeśli nie masz złącz (inne podobne radio z rozbiórki) to najprędzej wlut w płytkę - wszystko zależy tez od czujników panela jak są zrobione - ale da się to dobrze rozwiązać.
  • #4 3848720
    elmer2
    Ocena: 84
    O przewod wielozylowy bylby tu dobrym rozwiazaniem.
    Mam radio dosc rzadkie jak Blaupunkt Bahamas mp34.
    Nie jest to jakis kosmiczny grajek ale ma mp3 i od 3 lat spisuje sie bardzo dobrze. Do jazdy w samochodzie ma wlasnosci wystarczajace i w jego przedziale cenowym aktualnie nie znalazlem radia o parametrach lepszych niz ten.
    Tuner jest ok, nie ma tylko RDSu ale to moze przezyc. Reszta funkcji jest wystarczajaca, a jesli bym chcial je rozbudowac to moge zamomtowac szereg urzadzen je rozszerzajacych. Radio to ma wyjscie jak i wejscie liniowe.
    Ale do rzeczy.
    Miedzy panelem a radiem jest 14 pinowe zlacze.
    Kabelki spokojnie moge przylutowac do plytki drukowanej w panelu nie robiac zadnych dodatkowych operacji. Miejsca jest wystarczajaco duzo.
    Inaczej ma sie sprawa z tylem radia, gdyz tam jest juz tlyko zlacze. Musialbym odkrecic scianke przednia i wlutowac sie pod zlacze a przewod wypuscic bokiem.
    Czujnik jakie ma to radio to czysto mechaniczny pstyczek, ktory latwo oszukac.
    Takze teoretycznie podlaczenia panela na odleglosc jest realne w tym radiu bez wiekszych problemow.
    Myslalem zeby panel odpowiednio zabudowac w oslonie przeciwslonecznej robiac wyrzlobienie a nastepnie uzyc skai lepszego gatunku pasujacej do wnetrza auta i udac sie do krawca, aby to wsio ladnie obszyl. Zeby sie ta oslona nie odrozniala zbytnio od drugiej musialbym tez obszyc i druga oslone co tez nie stanowi znacznego problemu.
    Czy prawda jest, że moga wystapic jakies zaklocenia na takim przedluzaczu panela ?
    Pozdr
  • #5 3848777
    łowieca
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    Widziałem takie rozwiązanie w Wartburgu Alpharda wystepującegona db dragu na Malcie Poznań 2006 (Automuzyka Poznań).
    Gość miał pionka z animacjami pierwsze modele z"delfinami" bodajże, miał panel na dość długom kablu, ok 3m na oko. Wszystko ładnie grało wyświetlacz działał normalnie itp.
    Nie pamiętam jaki miał kabel, ale coś w stylu wspomnianego LPT.
    Radio w serujnym miejscu, ale ze względu na swój słuch miał wyciągany panel na zawody.
