Jak zamontować oddzielny panel do radia samochodowego?
cola_ldz 18 Maj 2006 21:38 4585 22
  • #1 2639493
    cola_ldz
    Ocena: 10
    Witam. jest możliwość i jeśli tak to jak to zrobiż żeby mogło być tak że panel jest oddzielony od radia i działa :) czyli że np radio mam gdzieś schowane a panel na desce :) Pozdro
  • #2 2639748
    Bonio86
    Ocena: 4
    a po co Ci taki bajer potrzebny? nie widzialem jeszcze czegos takiego... widzialem radia z wyswietlaczem wbudowanym w lusterko ale nie tak zeby wyswietlacz z panelem byl gdzies indziej a radio gdzies indziej
  • #3 2639820
    cola_ldz
    Ocena: 10
    chciał bym tak zrobić bo wtedy radio mogło by być schowane w bagarzniku i nie musiał bym go wyciągać jak gdzieś zostawiam auto Tak jak ma to miejsce teraz
  • #4 2639882
    brati
    Ocena: 23
    Generalnie jest to wykonalne za pomoca tasmy wielozyłowej(takiej jaką stosuje sie w komputerach). Lutujesz stopki w radiu z odpowiadającymi im stopkami w panelu i cala filozofia. W twoim przypadku moze byc problem bo chcesz umiescic radio w bagazniku czyli odległosc miedzy tymi elementami bedzie dosc duza i mogą wystapic duze spadki napiecia.
  • #5 2639949
    carinus
    Ocena: 17
    Wygodniej jest odlaczyc caly panel razem z przednia sciana i dopiero te sciane polaczyc z pozostala czescia radia przewodem z dobrego materialu.W sumie jest tam tylko z 5-6 przewodow.Mozna wtedy wyciagac dowolnie panel.Sam myslałem nad takim rozwiazaniem.
  • #6 2639999
    Perelka
    Ocena: 177
    Całkiem dobry pomysł na pozbycie się problemu wyciągania radia, ale pozostaje wtedy tylko słuchanie radia bo zmiana płyty czy kasety tylko na postoju...
    Chyba że MP3 to przynajmnioej jedna płyta na kilka godzin słuchania.
    Radio może jednak nie do bagażnika ale gdzieś do schowka albo pod schowek?
    zależy od modelu samochodu i miejsca na to radio.
    Odkręcenie płyty czołowej może byłoby lepszym rozwiązaniem bo przynajmniej łatwiej radio doprowadzić do stanu pierwotnego a i panel będzie oryginalnie mocowany. Co do połączenia to też zależy od radia jedne mają kilka inne kilkanaście przewodów
    ale taśma zapewni dobre połączenie.
    Długość taśmy może mieć znaczenie w zależnośći od komunikacji radia z panelem, mogą pojawiać się zakłócenia, chyba żeby podłączyć kabel wielożyłowy w ekranie... długość przewodów do radia (jeśli będzie w bagażniku) nie będzie miała znaczenia jeśli będą odpowiednio grubsze te zasilające, głośnikowe pewnie i tak są już takie jak trzeba...
  • #7 2640054
    kiepol
    Ocena: 8
    To się da zrobić i ludzie tak robią :D W necie widziałem gdzieś jak gościu sobie to zrobił (jest gdzieś opis i sposób wykonania, ale linka nie podam, bo nie pamiętam)... Poszukaj :] Gościu, który to zrobil radio schował za standardowym panelem maskującym (jak nie masz radia fabrycznie, to dostajesz albo taka śmieszną kieszonkę, albo panel maskujący dziurę montażową :P), a panel radia umieścił tuż nad głową na podsufitce. W ten sposób w zasadzie radio ma cały czas w samochodzie, a potencjalny złodziej nic nie zobaczy, z racji tego, że nikt nie będzie szukał radia w samochodzie na suficie :D
  • #8 2640243
    Bonio86
    Ocena: 4
    polak potrafi... a w szczegolnosci zlodziej... :D wszystko wyluka jak jest dobry w tym co robi
  • #9 2640562
    denzi
    Ocena: 11
    Tak jak Kiepol napisał. Typek w Golfie 4 tak zrobil z radiem Rockforda. Panel na podsufitce (w miejscu gdzie np: jest sterowanie szyberdachem) natomiast radio jest standardowo. Co jest w tym patencie najlepsze, ta zaślepka fabryczna jest zamontowana na windzie od panela. Wyciągasz płytę a zaślepka się opuszcza.
  • #10 2640661
    DJSzmer
    Ocena: 13
    juz 3 radia tak zrobilem, niezastapiona jest tu skretka sieciowa :) + magnetyzer antyzakluceniowy.
    prosta sprawa :) pomoc na priv
  • #11 2641786
    gargul
    Ocena: 2
    co do zabezpieczen to ja zastanawiam sie nad calkowitym zamaskowaniem ramki chodzi mi o zaszpachlowanie ramki na gladko za pomoca szpachli czy czegos w tym rodzaju tak zeby zostalo miejsce tylko na panel
    nie bedzie nic poza wneka do panelu to nie bedzie jak wyrwac czy wykrecic radia panel do domu a reszta radia bezpieczna
  • #12 2643101
    carinus
    Ocena: 17
    Zamiast zabawy ze szpachlowaniem lepiej zalozyc zaslepke lub kawalem jakiegos plastiku.Nie da sie zaszpachlowac samej ramki bo nie wsadzisz tam pozniej panela.Ja mam zamiar w miejscu radia zalozyc wzkazniki i pare przelacznikow a radio i tak pojdzie w inne miejsce.
  • #13 2643151
    magik2k3
    Ocena: 16
    Ukrywanie radia nie jest złe ale niestety dla nas złodzieje nie są tacy głupi zobaczy że są np dobre głośniki, luknie że radia niby nie widać to pomyśli że skoro ktoś się trudził żeby je tak ukryć to na pewno jest dobre(ja bym tak pomyślał choć niektórzy robią takie żeczy wyłącznie dla bejeru :) )
    No, ale jest duża szansa, że jest to dobre radio i reszta zależy już od determinacji złodzieja czy będzie na tyle ciekaw, co to za radio, aby próbował się włamać.
    Najskuteczniejsze jest jednak wyciągnięcie radia i zostawienie pustej dziury to powinno takiego delikwenta zniechęcić, a jak się nie chce nosić radia z sobą można je do schowka wsadzić albo pod siedzenie.
    Innym pomysłem może być wymiana panela na jakiś ze starego nie firmowego radia jakoś to dopasować do siebie tylko trzeba by było ja właśnie coś takiego planuję po wyciągnięciu oryginalnego panelka przymocować (nie wiem jeszcze jak) stary panel i problem by był z głowy:]
  • #14 2643430
    cola_ldz
    Ocena: 10
    No nie wiem czy tak z głowy Mojemu dziadkowi włamali się do dużego fiata i ukradli jakieś radio co było od nowości zamontowane i nawet nie działało Więć zależy na kogo się trafi.
  • #15 2643856
    magik2k3
    Ocena: 16
    No racja źle się wyraziłem bo są też desperaci kradną co popadnie, ale moim zdaniem te dwie metody, czyli pusta dziura i spreparowanie radia aby wyglądało na jakieś stare najmniej zachęcają złodzieja do działania. Jednak wiadomo 100% gwarancji nie ma się nigdy, najlepiej radio zabierać z sobą wszędzie;)
  • #16 2644363
    kerry
    Ocena: 7
    Złodzieje już się nie nabierają na panel od "Safari" :(
  • #17 2644823
    kiepol
    Ocena: 8
    No faktycznie na panel od Safari może się złoczyńca nie nabrać, w końcu Safari to klasyka, a za tą klasykę ktoś może zapłacić nawet niezłe pieniążki :D Ktoś, kto na przykład odrestaurowywuje Fiata 126p może potrzebować właśnie takiego radia :D
    Jak masz panel na suficie, to myślę, że jedynie przypadek może spowodować, że złodziej go zobaczy :D
  • #18 2648152
    P.Artek
    Ocena: 51
    Jeszcze przypadek,z czasem gnoje beda ogladac kazdy element wnetrza w poszukiwaniu radia.
    Tylne polki maskujace,tak ze glosnikow nie widac,chowanie radia,wyciszanie muzyki przy wjezdzie na osiedle itp.Co za chory kraj,miej cos dobrego to ci zap....
  • #19 2648764
    Bonio86
    Ocena: 4
    a tam najlepiej to wypalic jakos nie wiem lutownica czy czyms nasze inicjaly na panelu albo na radiu albo adres zamieszkania i po problemie pozniej bedzie trudniej opylic taki sprzet bo bedzie widac ze kradziony... nie wiem z reszta jak zlodziej bedzie chcial to wszystko znajdzie w samochodzie... dla mojego kumpla wlamal sie do astry starej zakosil stare radio na kasety... adapter do ktorego mozna discmena podlonczyc kilka cd i cos tam jeszcze... ale moj kumpel mial wielkie szczescie bo w ten sam dzien zgubil dokumenty od auta... wiecie gdzie byly? pod fotelem kierowcy dowod rejestracyjny ubezpieczenie itp papiery... heh to trzeba miec szczescie,zlodziej na szczescie nie wsadzal lap pod fotel
  • #20 2655092
    qstosz
    Ocena: 249
    ta opcja z podsufitką też ma wady np.podświetlenie-jak ktoś szuka sprzętu to i to wypatrzy!mieszkam w pobliżu wolumenu i niejedno widziałem.kiedyś miałem sonego na md często zapominałem panela,na szczęście miałem jojstick.żeby uruchomić radio trzeba było nakleić kawałek izolacji na taki wystający pin(sic).działało normalnie radio,md i zmieniarka.tylko trzeba pamiętać co i gdzie jest nagrane.a tak między nami przez ponad 3 lata (szmaciarze)nawet nie spojrzeli na tył radia na mini dyski!teraz się skończył dobry czas:winda zakrywa front i nie widać że to md!będe musiał chodzić z"bąbą"pod pachą!to jest naj pewniejsze!pozdro i żeby kiedyś było tak pięknie
    i kradziejstwo sie nie opłacało!
  • #21 2667136
    lenin10
    Ocena: 25
    zamiast zaślepki lepiej jest włożyć panel od jakiegos starego radia i to najlepiej jakiegos na kasety-standardowego do danego autka.
    A inna sprawa to to, że gdy widac jojstick przy kierownicy, a w miejscu radia zaślepke lub jakis panel od safari, to odrazu wiadomo że jakis lepszy sprzęt w samochodzie jest
  • #22 2667196
    magik2k3
    Ocena: 16
    Leni to samo wczesniej mowilem jak widać że inny sprzęt jest dobry(głośniki , czy pilot) wiadomo że jakiegoś lipnego radia ktoś nie ma, i że najleppiej jest dać stary panel ale, ale i tak najskuteczniejszym zabezpieczeniem jest zabranie radia ze sobą, ale co do tematu ja i tak bym nie oddzielił panelu od radia mam Seattle MP 72 więc takie rozwiązanie z celem się mija
  • #23 18954718
    papa10
    Ocena: 24
    Witam!
    Odgrzewam temat. Chciałbym podłączyć. panel do radia na przewodach długości ok. 30cm.
    Nie chodzi mi o kwestie kradzieży tylko radio będzie montowane do auta z lat 70 w którym trzeba wycinać w desce otwór pod radio, a nie chcę tego robić . Chcę zamontować radio z prawej strony (pod zaślepką głośnika) i zrobić element do którego przymocuję sam panel
    Najbardziej pasują mi takie radia:
    PIONEER MVH-29BT lub BLAUPUNKT Brighton 170BT
    Czy to zadziała?
    Tak wygląda deska :D
✨ Temat dotyczy możliwości i sposobu montażu oddzielnego panelu sterującego od radia samochodowego, tak aby radio mogło być ukryte (np. w bagażniku), a panel umieszczony na desce rozdzielczej lub podsufitce. Rozwiązanie jest technicznie wykonalne poprzez połączenie panelu z radiem za pomocą wielożyłowej taśmy przewodów, lutowanych do odpowiednich styków, co umożliwia oddalenie panelu od jednostki głównej. Wskazano, że długość przewodów i ich jakość mają znaczenie ze względu na potencjalne spadki napięcia i zakłócenia, szczególnie przy dużej odległości (np. radio w bagażniku). Alternatywnie proponowano montaż panelu wraz z przednią ścianką radia, co ułatwia demontaż i podłączenie. W dyskusji pojawiły się pomysły na zabezpieczenie radia przed kradzieżą, takie jak ukrycie radia, zastosowanie zaślepek, zamaskowanie ramki, czy użycie panelu ze starego radia, jednak podkreślono, że najlepszą ochroną jest zabieranie radia ze sobą. Przykłady praktycznych realizacji obejmują montaż panelu na podsufitce (np. w Golfie 4 z radiem Rockford), gdzie radio pozostaje ukryte, a panel jest łatwo dostępny. Wspomniano również o problemach z podświetleniem i widocznością panelu oraz o ryzyku zainteresowania złodziei dobrym sprzętem mimo ukrycia. Na koniec autor odgrzał temat, pytając o możliwość podłączenia panelu na przewodach długości około 30 cm w samochodzie z lat 70., rozważając modele PIONEER MVH-29BT i BLAUPUNKT Brighton 170BT, co jest technicznie możliwe, pod warunkiem odpowiedniego wykonania połączeń i montażu.
