Jakie trafo do zasilania dwóch wzmacniaczy 400W stereo?
radekrybalt 04 Maj 2007 19:11 1494 5
  • #1 3848759
    radekrybalt
    Ocena: 2
    Witam zastanawiam się jaki zastosować trafo do wzmacniacza 400W
    http://www.altron.com.pl/cgibin/shop?info=al13z&sid=7cb2f41a
    zrobiłem już dwa takie układy bo chce mieć końcówkę mocy stereo.
    Nie wiem czy mogę zasilić te dwa wzmacniacze z jednego trafa i jakie parametry muszą jego być.
    Pozdrawiam i czekam na pomoc.
  • #2 3848982
    wojtex1111
    Ocena: 69
    witam,ja stosowałem na nieco słabszy wzmacniacz 4 jednakowe transformatory,po 2 na kanał,aby uzyskać +-50V,jest lepsza separacja kanałów przy oddzielnym ich zasilaniu,ale też zależy jak kto zaplanuje sobie obudowe i rozmieszczenie tego wszyskiego w obudowie,pozdr.
  • #3 3875385
    johny1222
    przyjmuje sie tak ze trafo powinno byc dwa razy wieksze od mocy wzmacniacza czyli jezeli ty bedziesz miał wzmaka stereo czyli w sumie bedzesz mila 800W po 400W na kanał wiec trafo musi miec 1600W wt4edy uzyskasz pelna moc wzmaka
  • #4 3875451
    ige
    Ocena: 42
    w domowych warunkach niema sensu dawac trafa 2 razy wiekszego...
    zaleznie od obciazenia z jaki chesz zeby chodzil twoj wzmacniacz:
    -jesli 4ohm to trafo daj 800w 2X55V
    -jesli tylko 8ohm to trafo 500W 2x55V
  • #5 3877426
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    w pelni zgadzam sie z ige.
    Jesli nie jest potrzebna az tak duza moc to wystarczy transforamtor z nizszym napieciem np 2x50V. Trafo 2x55V moze dac w spoczynku po wyprostowanu ponad +-80V co bedzie wymagac drogich elektrolitow na 100V. Gdy sie zmiescimy w 80V to elektrolity kupimy sporo tansze.
    Proponowanie dwa razy wiekszego trafa jest bez sensu. Widac ze czlowiek nie zna sie praktycznie na zagadnieniu.
    A proponowanie czterech traf to juz horror za ktory powinno sie juz karac! Roznie dobrze mozna wkladac dwa silniki do samochodu.
  • #6 3877491
    Misian@
    Ocena: 21
    Ja mam osobne pytanko
    Jeśli mamy np. trafo 500W i wzmacniacz który pracuje na 2 ohm przy sztywnym napieciu 2x50V wyciągne wszystko z tego trafa??
    załóżmy że byłby to altron 200W z 4 parami irfp'ów
    Jak z ta moca będzie??
    Albo 2 altrony na takim jednym trafie? filtracja to było by 2x47000uF / 50V
    W sumie wzmacniacze powinny wyciągnąć wszytsko z trafa a nawet więcej. Przy takich 2 wzmakach (mostek pod 4 ohmami) na jednym trafie mysle ze powinno być ~500W rms ale trafi było by troche przeciążone bo moc pobierana z tego trafa wahała by się w granicach 750...800W
    Irek co o tym sadzisz??
    PS: oczywiście cooler na trafie :D
