Instalacja odbiorcza TV : przedwzmacniacz - czy i jak ?
gVVint 09 Maj 2007 19:35 2412 3
  • #1 3866866
    gVVint
    Mam pytanie dotyczące instalacji TV w skład której wchodzi oprocz anteny i TV przedwzmacniacz antenowy
    - w jaki sposób mam umieścic kabel antenowy (i ewentualnie zasilajacy do przedwzmacniacza) aby nie wystąpiły ewentualne zakłócenia (jeśli wogóle mogą wystąpić)
    - jeżeli chciałbym rozdzielić sygnał to czy rozdzielacz umieścić jak najbliżej przedwzmacniacza czy jak najbliżej odbiorników - czy jest sens własnoręcznego robienia rozdzielacza (jeśli tak to czy ma ktoś jakiś schemacik do tego)
    - jaką max długość kabla antenowego można podłączyć do takiego przedwzmacniacza
    - na co oprócz w/w rzeczy należy zwracać uwagę
    Z góry dziękuję za odpowiedż
    ps - schemat przedwzmacniacza o którym mowię znajduje się pod tym adresem http://www.elektroda.net/video/antenowy_przed.html
  • #2 3866886
    eroelef
    Polecam stronę www.dipol.com.pl
  • #4 3868038
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    gVVint napisał:
    (1) Mam pytanie dotyczące instalacji TV w skład której wchodzi oprocz
    (2) w jaki sposób mam umieścic kabel antenowy (i ewentualnie zasilajacy
    (3) jeżeli chciałbym rozdzielić sygnał to czy rozdzielacz umieścić jak
    schemacik do tego)
    (4) jaką max długość kabla antenowego można podłączyć do takiego
    przedwzmacniacza
    (5) na co oprócz w/w rzeczy należy zwracać uwagę
    (0) Przy podglądzie pisania błędy są zazwyczaj podkreślone na czerwono
    (1) Dobrze że piszesz o przedwzmacniaczu - nie mylić ze wzmacniaczem
    Nie napisałeś gdzie, z jakiego nadajnika i co chcesz odbierać...
    (2) Przewód koncentryczny o śr. ~7mm ma min. promień zgięcia ~10cm
    Przedwzmacniacz który wskazałeś powinien być zasilany żyłą kabla
    koncentrycznego przez zwrotnicę zasilającą (dobrze ekranowaną i
    odfilrowującą w.cz na przewodzie DC z zasilacza (min. 2 stopniowy filtr,
    patrz np. w "Poradniku ultrakrótkofalowca" o ekranowaniu, przepustach)
    Przedwzmacniacz powinien być blisko anteny (np. 0.5...1.5m),
    w metalowej obudowie ekranującej, ze względu na trwałość nie stalowej,
    lecz miedzianej (np. kanapka z 2 laminatów Cu 1str i ramka z taśmy Cu).
    Może jednak to powodować większe problemy z uruchomieniem - zdarza
    się niestabilna praca, wzbudzenia. Bez choćby wobuloskopu (np. małego
    radzieckiego X1-50) robienie "w ciemno" może powodować różne efekty...
    Wskazany przez Ciebie układ ma prosty filtr wejściowy, co może
    powodować przedostawanie się silnych sygnałów niepożądanych np. GSM,
    i stanowi przykład odwiecznego dylematu w przedwzmacniaczach:
    lepszy filtr wycina pozapasmowe sygnały zakłócające, ale więcej tłumi
    i pogarsza wypadkową liczbę szumową przedwzmacniacza...
    (3) Użycie przedwzmacniacza jako wzmacniacza do instalacji zbiorowej...
    Cóż, najczęściej albo sygnał wyjściowy będzie za słaby, albo ulega
    przesterowaniu przedwzmacniacz...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic689562.html
    Jeżeli pierwszy tranzystor przedwzmacniacza pracuje z małym prądem Ic
    np. 5...20mA (bo więcej nie wytrzyma) to łatwo go będzie przesterować...
    Połączenie cech przedwzmacniacza i wzmacniacza do pewnego stopnia
    zapewni układ z tranzystorem w.cz. o większym prądzie i nadal małych
    szumach np. BFG 135A, przy Ic 60...100mA
    Często wystarczy 1 stopień wzmocnienia, przy dwóch problemy rosną
    zazwyczaj szybciej niż korzyści z takiego rozwiązania. Przy mocy
    doprowadzonej do tranzystora w.cz rzędu 0.5...1W, trzeba przemyśleć
    odprowadzanie ciepła, stabilność prądu kolektora przy zmianach
    temperatury (zewnętrznej i od nagrzewania się doprowadzoną mocą)
    Prawidłowa instalacja zbiorowa ma zawierać odgałęźniki (sprzęgacze
    kierunkowe, "tapy") o odpowiednio dobranych sprzężeniach (im bliżej
    wzmacniacza tym słabsze sprzężenie), na końcu rezystor dopasowujący.
    TYLKO jeśli będzie podział na kilka pionów (na końcu każdego rezystor
    dopasowujacy 75 ohm), to stosuje się rozgałęźniki ("splittery").
    Nie ma sensu samodzielne robienie takich elementów (gorzej i dłużej),
    lepiej stosować gotowe np. Tratec, Telkom, (Kathrein - drogie)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic734923.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic687544.html
    (4) To zależy od częstotliwości, poziomu sygnału na danej częstotliwości,
    przewodu...
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic697176.html
    (5) Przedwzmacniacz jest jednak ostatnią (a nie pierwszą) rzeczą która
    jest potrzebna w instalacji antenowej i trzeba się najpierw dobrze
    zastanowić czy, dlaczego i jaki ew. ma być zastosowany.
    Należy pomierzyć poziomy sygnałów z samych anten (b. krótki przewód,
    na dachu), przy różnych antenach, miejscach i wysokościach ich
    zainstalowania. Mierniki poziomu sygnału są kosztowne, ale nie musisz
    zaraz kupować, może uda ci się taki pożyczyć (najlepiej taki, który mierzy
    również odstęp nośnej sygnału do szumu czyli C/N). Czasem pomiary to
    5 min. i prawie formalność, a bywa że trzeba na nie poświęcić xx godzin.
    Nie chcę przepisywać ciągle tych samych tekstów poszukaj w moich
    postach (jest taka opcja na Elektrodzie) m.in. w
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic751478.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic738081.html
    Na co jeszcze zwrócić uwagę... Podkładki Cu-Al na zaciskach anten
    (przylutowane do symetryzatora). Bez nich szybko w tym miejscu
    następuje korozja elektrochemiczna (i szum, detekcja zakłóceń...),
    odkraplanie wilgoci z puszek antenowych (odpowiednie umieszczenie
    otworów), dobre połączenie galwaniczne anten, ich części i reszty
    instalacji, całość uziemić - połączyć z siecią masy budynku - odgałęźniki,
    rozgałęźniki mają w obudowie zacisk do tego celu. "Szczegóły", ale ważne.
