Jak podłączyć alarm Silicon do samochodu z masą sterującą kierunkowskazami?
luk__25 10 Maj 2007 10:35 2459 7
  • #1 3868765
    luk__25
    Ocena: 3
    Witam! Montuję sobie alarm firmy Silicon do samochodu, problem jest następujący: Na wyjściu z centralki przewodów sterujących kierunkowskazami (lub pozycyjnymi) jest napięcie sterujące +12V natomiast w samochodzie mam i kierunkowskazy i pozycyjne sterowane masą. Co zrobić aby centralka sterowała masą a nie plusem?
    A może niepotrzebnie robię problem i najnormalniej w świecie podłączyć szare przewody z centralki bezpośrednio do obwodów L-P kierunkowskazów?
  • #2 3868844
    Lukasz3232
    Ocena: 158
    Potrzebny będzie przekaźnik posiadający dwa komplety styków na wyjściu. Pod styki zwierne podłączasz przewody do kierunków, z drugiej strony styki podłączasz do masy. Cewkę przekaźnika podłączasz do plusa steryjącego z centralki i do masy.
    Gdy centralka poda plus na przekaźnik, ten zwierając styki poda masę na kierunki. Dwie sekcje są potrzebne bo nie możesz zewrzeć na stałe prawego kierunku z lewym bo podczas jazdy włączając np. lewy kierunak zadziałają wszystkie.
    Można użyć typowego przekaźnika samochodowego z jedną parą styków ale wówczas będziesz musiał odseparować prawe kierunki od lewych za pomocą dwóch diod prostowniczych.
    Pozdrawiam:
    Łukasz
  • #3 3868902
    luk__25
    Ocena: 3
    Rozumiem, dzięki za podpowiedz:).
    Czyli jest to bardzo proste... chyba dobrze kumam;) mam 2 wyjscia z centralki na sygnalizację na których pojazwia się +12V. Natomiast kierunkowskazy tuż za włącznikiem na kierownicy mam sterowane ciągłą masą. Jeden przewód do prawych, jeden do lewych. Więc +12 z jednego wyjscia centralki podłaczam na wejscie przekaznika (drugie wejscie przekaźnika - masa) natomiast wyjście przekaźnika jeden styk do masy a drugi do przewodu od kierunkowskazów np. lewych. W momencie uruchomienia sygnalizacji alarmu na cewce przekaźnika pojawia sie +12 z centrali a wyjscie zwiera mi przewód od włącznika kierunkowskazów do masy - czyli je załancza. Ok?
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Nie wiem co to za samochód, ale nie zdziw się, jak sterowanie masą z kolumny kierownicy nie będzie działało na zgaszonej stacyjce. Sprawdź przed podłączeniem, żebyś potem nie musiał ciąć wszystkiego.
  • #5 3869355
    luk__25
    Ocena: 3
    No tak!!! Kurcze ale dałem plame:| To jest avensis 2002 i przecież kierunkowskazy są sterowane masą ale zasilanie mają po zapłonie. Więc widocznie trzeba się podpiąć pod włącznik awaryjnych bo one działają niezależnie od kluczyka.
    Dzieki panowie za porady!
    solecki.m
    Ocena: 122
    Poszukaj zielono-czarnego i zielono-białego w progu kierowcy, tam masz sterowanie plusem kierunków.
  • #7 3869910
    luk__25
    Ocena: 3
    Są te przewody, faktycznie sterowane plusem, one widze wychodzą już z przerywacza. Podpinam sie do nich i po sprawie!
    dzięki
✨ W dyskusji omówiono problem podłączenia alarmu Silicon do samochodu Toyota Avensis 2002, w którym kierunkowskazy i światła pozycyjne są sterowane masą, natomiast wyjścia z centralki alarmu dostarczają +12V. Zalecane jest zastosowanie przekaźnika z dwoma zestawami styków, gdzie cewka przekaźnika jest zasilana plusem z centralki, a styki zwierne podłączone do masy i przewodów kierunkowskazów. Dzięki temu przekaźnik zamienia sygnał plusowy na sterowanie masą wymagane przez instalację samochodu. Alternatywnie można użyć przekaźnika z jedną parą styków i diod prostowniczych do separacji obwodów lewego i prawego kierunkowskazu. Wskazano również, że sterowanie masą kierunkowskazów działa tylko przy włączonym zapłonie, dlatego lepszym punktem podłączenia jest obwód włącznika świateł awaryjnych, który działa niezależnie od kluczyka. Dodatkowo znaleziono w progu kierowcy przewody sterowane plusem (zielono-czarny i zielono-biały) wychodzące z przerywacza kierunkowskazów, do których można się podłączyć, co upraszcza instalację.
