Jak działa blokada przycisków R1 i R2 w prasie mimośrodowej?
fantasta 11 Maj 2007 15:00 21072 14
  • #1 3873293
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Mam schemat prasy mimosrodowej. Wszystko dziala itd. Jest w zalaczniku (przerysowalem go bo wiadomo jak wygladaja schematy od maszyn z lat 70-80) Potrzebuje aby ktos wyjasnil mi jak to sie dzieje:
    Start zaworu czyli zalaczenie sprzegla nastepuje tylko po nacisnieciu dwoch przyciskow naraz albo pedalu. To kumam. Ale nie wiem jak to jest zrobione ze gdy nacisne przycisk R1 i bede go trzymal. Wcisne przycisk R2 sprzeglo sie zalaczy, ale jak juz drugi raz chce wcisnac przycisk R2 sprzeglo sie nie zalaczy. Musze, puscic R1, znowu go wcisnac i dop wcisnac R2. Czyli nie mozna trzymac caly czas jednego przyciku i uruchamiac tylko drugim.
    Jak zrobiona jest ta blokada :?:
    • Maszyna_mimosrodowa.pdf (20.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3873368
    stomat
    Ocena: 1982
    Właśnie po to są dwa przyciski żebyś uruchamiał dwoma ! Chodzi o bezpieczeństwo obsługi. Myślałeś że producent prasy chciał upłynnić zapas przycisków z magazynu ? Nic nie kombinuj, tak jest dobrze - tak ma być.
  • #3 3873437
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Wiem po co sa dwa przyciski i po co sa stosowane. Nie mam zamiaru nic zmienic ani nic o tym nie pisalem.
    Pytam sie jak to dziala? Ze raz tylko moge tak zalaczyc.
  • #4 3873472
    twardyboro
    Ocena: 32
    Tak jak napisał kolega Stomat chodzi o bezpieczeństwo obsługi - Polak to pomysłowy człowiek i mogłby na jeden przycisk zaklinowac na stałe zapałkami i jedną reką sobie sterowac żeby się nie męczyć - w tym samym czasie mógłby sobie krzywdę zrobić wkładając druga rekę tam gdzie nie trzeba.
    Jeśli się nie mylę to ze shcematu wynika, że układ zabezpieczenia jest zrealizowany za pomocą P1 - po zwolnieniu obu przycisków P1 załącza się i wtedy podaje napięcie na styki zwierne przycisków - jest wówczas możliwe załączenie elektrozaworu sterującego sprzęgłem.
    Jeśli źle napisałem to niech ktoś skoryguje.
  • #5 3873722
    falowniki.com
    Spec od Falowników
    Ocena: 134
    schemat jest błędny, NIE wolno stosować podwójnych przycisków bez przekaźników bezpieczeństwa do sterowana oburącz !!!
    przepisy się zmieniają...
  • #6 3873745
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Tak, teraz to widze. Gdy przyciski sa puszczone zasilona zostaje cewka P2 i podtrzymana stykiem pomocniczym. Wcisniecie przycisku i trzymanie go rozwiera ten obwod. W momecie wykonania ruchu i przejscia przez GPZ czujka indukcyjna rozlacza P3 i zdejmuje na urywek sek napiecie z P1 i przekaznik puszcza. Maszyna sie zatrzymuje i mozna ja odpalic dop gdy pusci sie dwa przyciski zeby ponownie zasilic przekaznik. I wszystko jasne.
    A pytam sie dlatego bo mam nastepna stara maszyne ale bez sterowania i chce zaadoptowac czesc tego schematu wlasnie zeby bylo zrealizowane bezpieczne zalaczanie na dwoch przyciskach. A ze jestem taki ze chce wiedziec co robie wiec chcialem poznac jak to dziala a nie poprostu popodlaczac i jazda.
    Dzieki twardyboro
    To mialo byc moim nastepnym pytaniem. Jezeli chodzi o maszyne stara z takim sterowaniem moze byc, podlegaja innym przepisom (wiem bo sie dowiadywalem). A co jak mam takze stara maszyne ale bez szafy i chce ja odpalic?? Tez nie moge tego zastosowac ??
    Mozecie podac jakis przykladowy przekaznik bezpieczenstwa i ile taka przyjemnosc kosztuje ??
  • #9 3874326
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    No ok, jest tam moj schemat takze.
    Wiec teraz jak?? Moge go zastosowac ?? Moj schemat takze jest wg. normy EN o sterowaniu oburacz.
    Maszyna to prasa mimosrodowa. Montowane sa na tych prasach roznego rodzaju wykrojniki i tloczniki. Przy tlocznikach wytepuja sytuacje podawania i odbierania detalu recznie.
  • #10 3876279
    twardyboro
    Ocena: 32
    Wg mnie jeśli kolega nie chce stosować przekaźnika bezpieczeństwa to proponwał bym użyć tego najbardziej rozbudowanego schematu - prasa mimośrodowa to dość niebezpieczna maszyna więc na bezpieczeństwie nie należy oszczędzać.
  • #11 6241992
    sikor561
    Ocena: 2
    czy może ktoś podać objaśnienie do tego schematu, co gdzie jest i co oznacza, przydałoby się w miarę dokładne, albo ma może ktoś jakiś link, albo plik z objaśnieniami, żeby sobie dopasować???
    Z góry dziękuje
  • #12 7116125
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Teoretycznie gdzieś powinienem mieć. Wszystkie prasy tego typu przerobiłem właśnie na ten schemat wyżej.
  • #13 7187079
    ejcon
    Ocena: 68
    Witam, tez dodam swoje trzy groszy do tematu .Jeśli już ktoś będzie robił takie sterowanie to powinien pamiętać o zastosowaniu przekaźników bezpieczeństwa 4 kategorii .Dodatkowo układ zasilania silnika i układu wykonawczego powinien też być dwutorowy (dwa styczniki na 1 silnik itd. ).Ponadto trzeba zastosować ochronę koła zamachowego i mechanizmu suwaka .Do tych osłon też trzeba zastosować zastosować krańcówki 4 kategorii wraz z przekaźnikami bezpieczeństwa (zdwojone zaciski ).
    Pulpit sterowania oburęcznego też powinien być połączony przez przekaźnik bezpieczeństwa sterowania oburęcznego .
    A dlaczego stosować przekaźniki bezpieczeństwa , są one w celu sprawdzenia pętli bezpieczeństwa (brak możliwości zgrzania styku itp.) a jeśli to nastąpiło nie pozwoli na start maszyny podczas załączenia .Przycisk RESET lub AUTO RESET nie resetuje układu bezpieczeństwa i start maszyny nie będzie możliwy.
    To tyle jeśli ktoś już naprawia czy modernizuje maszynę niech pamięta że prasy mimośrodowe powinny mieć wykonane wszelkie zabezpieczenia sterowania 4 kategorii !!!
  • #14 7187620
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    ejcon napisał:
    ...Dodatkowo układ zasilania silnika i układu wykonawczego powinien też być dwutorowy (dwa styczniki na 1 silnik itd. )...
    ...A dlaczego stosować przekaźniki bezpieczeństwa , są one w celu sprawdzenia pętli bezpieczeństwa (brak możliwości zgrzania styku itp.) a jeśli to nastąpiło nie pozwoli na start maszyny podczas załączenia ...
    A niby w jakim celu ten podwójny tor zasilania?
    Zgrzanie styku w przypadku załączania przyciskami przekaźnika, mało prawdopodobne, o ile w ogóle możliwa sytuacja. W tym układzie w przypadku "zgrzania" styku maszyna także się nie uruchomi. Musi być zachowana ciągłość styków zwiernych a potem rozwiernych aby dopuścić do ruchu.
  • #15 7201331
    ejcon
    Ocena: 68
    Do czego ten podwójny tor zasilania żeby układ spełnił 4 kategorię bezpieczeństwa.
    Proszę o poczytanie dyrektywy maszynowej lub zasięgnięcie informacji w SICK.
    Musi to być spełnione w prasach mimośrodowych bo te maszyny są najbardziej niebezpiecznymi maszynami .Piszę tu o prasach mimośrodowych z zapadką mechaniczną .
    Prasy ze sprzęgłem pneumatycznym też powinny być wykonane 4 kategorii ,ale w tych prasach cykl powinien być wykonywany tylko w momencie trzymania np. przycisków oburęcznych.Zwolnienie jednego z przycisków musi przerwać ruch suwaka w dół .Po wykonaniu ruchu roboczego w dół cykl do góry działa bez trzymania przycisków kończąc cykl w górnym położeniu .
    Poniżej załączam link do minimalnych wymagań prasy mechanicznej.
    • 07040101.pdf (143.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
W dyskusji omówiono zasadę działania blokady przycisków R1 i R2 w prasie mimośrodowej, która wymaga jednoczesnego naciśnięcia obu przycisków lub pedału do uruchomienia sprzęgła. Mechanizm blokady uniemożliwia ponowne załączenie sprzęgła przy trzymaniu jednego przycisku i wielokrotnym naciskaniu drugiego – konieczne jest zwolnienie i ponowne naciśnięcie obu przycisków. Układ zabezpieczenia realizowany jest za pomocą przekaźników (np. P1, P2, P3) i czujników indukcyjnych, które kontrolują cykl pracy i odcinają zasilanie w przypadku nieprawidłowości. Podkreślono, że takie rozwiązanie ma na celu bezpieczeństwo operatora, zapobiegając uruchomieniu maszyny jedną ręką i minimalizując ryzyko wypadków. Wskazano, że schematy sterowania oburącz powinny spełniać normy bezpieczeństwa, w tym normę EN, oraz stosować przekaźniki bezpieczeństwa kategorii 4, dwutorowe zasilanie silnika i układu wykonawczego, a także zabezpieczenia mechaniczne (np. krańcówki i osłony koła zamachowego). Zwrócono uwagę na konieczność stosowania aktualnych przepisów i norm bezpieczeństwa maszyn, szczególnie w przypadku modernizacji starszych pras mimośrodowych. Podano linki do dokumentacji i norm dotyczących sterowania oburącz i bezpieczeństwa maszyn.
