Schemat sterowania PLC i przekaźniki dla prasy mimośrodowej - bezpieczeństwo
nizin 01 Lut 2012 19:09 5746 8
  • #1 10480874
    nizin
    Potrzebuję jakiegoś schematu Prasy Mimośrodowej z układem sterowania na PLC i przekaźniki.
    Chodzi mi głównie sterowanie po rozbudowie pod kątem bezpieczeństwa, czyli:
    otwarcie/zamknięcie zasłony
    Start/Stop
    Posuw
    Awaryjne wyłączenie
    sygnalizacja
    itp...
    Może to być schemat maszyny podobnej. Chodzi mi o schemat połączeń
    Z góry dziękuję
  • #2 10482073
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 269
    Witam. Zagadnienia bezpieczeństwa, jest trochę o prasach i są schematy - Link.
  • #3 10486457
    nizin
    bardzo ciekawy temat dziękuję...
    a może ktoś posiada schemat elektryczny/ schemat sterowania prasy pms 16 i T 25
    Posiadam takie prasy i aby rozbudować sterowanie przydałby m się jakiś schemat ideowy
  • #4 10487119
    ejcon
    Ocena: 61
    Do budowy takiego sterowania musisz zastosować przekaźniki bezpieczeństwa 4 kategorii .Najlepiej zastosować moduł bezpieczeństwa tzw.( grzybek do tego zamki na osłony ) Do sterowania moduł oburęcznego sterowania .Całość wykonana w wersji dwu kanałowego sterowania .
    Wszystkie te warunki są nie zbędne do wykonania prawidłowego sterowania Spełniające wszystkie normy bezpieczeństwa.
    Jeśli prasy są to prasy z ze sprzęgłem pneumatycznym to możesz pokusić się o przeróbkę musisz mieć możliwość zatrzymania pracy w każdej chwili do momentu osiągnięcia przełamania na mimośrodzie potem powrót następuje baz zatrzymania do osiągnięcia punktu zerowego jeśli mechaniczne z zamkiem to daruj sobie ale nigdy te maszyny nie będą spełniały bezpieczeństwa .
  • #5 10488119
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 364
    Akurat PMS-16S posiada centralne sprzęgło pneumatyczne ;) , ale to nie ma znaczenia: sprzęgło mechaniczne można zastąpić siłownikiem elektrycznym lub pneumatycznym...
    Co do bezpieczeństwa pracy - prasa posiada: pedał nożny lub sterowanie dwuręczne lub pracę ciągłą (wybór na skrzynce sterowniczej).
    Posiada również grzybek bezpieczeństwa.
    W takiej konfiguracji była dopuszczona do ruchu i może dalej pracować. Natomiast jeśli się coś przerabia w sterowaniu to trzeba na nowo określić wszystkie aspekty bezpieczeństwa (przed dopuszczeniem do ruchu) - tyle z teorii.
    W praktyce: można dołożyć np. czujnik, który stwierdza, że detal spadł do pojemnika przed wykonaniem kolejnego "uderzenia" prasy.
    Można zastosować podawanie automatyczne i odbiór detalu (w produkcji seryjnej) - ale obostrzenia będą wymagać osłon wszystkich ruchomych części (czy barier elektronicznych blokujących pracę) - tak by nie można było przy pracującej maszynie łap wsadzić.
    Temat....rzeka.
  • #6 10489562
    ejcon
    Ocena: 61
    Ciekawe jak zatrzymasz cykl do momentu przejścia do góry ,ten cykl do momentu przełamania musi być przerwany w każdym miejscu tak mówią przepisy .
    WIEC ŻADNE ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKA DO ZAPADKI NIC CI NIE DA.
    Takie prasy mogą służyć jedynie jako urządzenia wykonawcze z automatycznym podawaniem materiału .Całkowita zabudowa narzędzi wykonawczych i suwaka .
    Wszystko jest napisane w przepisach do minimalnych wymogów bezpieczeństwa.
  • #7 10490014
    pafciowaw
    Ocena: 364
    Czyli co?...sugerujesz, że jak prasa z zapadką, z ręcznym podkładaniem detalu, wysterowywana dwu-ręcznie pracuje - to jest to niezgodne z przepisami i trzeba ją wycofać z ruchu?.
    Oczywiście grzybek zatrzyma silnik (zasilanie) ale koło zamachowe i tak pewnie dociągnie w górne położenie stempel.
    Zatrzymanie awaryjne nie zawsze musi oznaczać bezwzględne zastopowanie mechanizmów "w miejscu" - od tego są odstępstwa np. wynikające z uszkodzeń jakie mogą powstać w napędach, falownikach czy w tłoczniku (oprzyrządowanie się "zakleszcza")...itd
  • #8 10490504
    ejcon
    Ocena: 61
    Właśnie tak powinno się zrobić żeby spać spokojnie bez obawy PIP.
    Tu masz linka do minimalnych wymogów bezpieczeństwa Link
  • #9 12911907
    nizin
    dzięki za pomoc
✨ W dyskusji poruszono temat schematów sterowania dla pras mimośrodowych z wykorzystaniem PLC i przekaźników, koncentrując się na aspektach bezpieczeństwa. Użytkownicy wymienili różne elementy, które powinny być uwzględnione w systemie, takie jak przekaźniki bezpieczeństwa, moduły oburęcznego sterowania, grzybki bezpieczeństwa oraz mechanizmy awaryjnego zatrzymania. Podkreślono znaczenie dostosowania systemu do norm bezpieczeństwa oraz konieczność przemyślenia rozwiązań w przypadku modyfikacji istniejących maszyn. Wskazano również na potrzebę stosowania osłon dla ruchomych części oraz czujników, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo operacji. Użytkownicy dzielili się linkami do schematów oraz przepisów dotyczących minimalnych wymogów bezpieczeństwa.
