Jak działa wskaźnik biegu w motocyklu i czy można go zamontować samodzielnie?
masteriusz 15 Maj 2007 16:32 3454 8
  • #1 3887221
    masteriusz
    Ocena: 37
    Witam, zastanawia mnie zasada działania wskaźnika aktualnie wrzuconego biegu (taki jak w ścigaczach;]) jak wygląda taki układ?? czy mogę takie coś zamontować w każdym motorze?? istnieją jakieś proste układy do samodzielnego montażu?? Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc;];]
  • #2 3887994
    goldwinger
    Ocena: 2096
    cały układ umieszczony w skrzyni biegów (coś jak przełącznik)
    gdzieś na elektrodzie byłjuż taki temat i było tam parę pomysłów musiałbyś poszukać
  • #3 3894147
    masteriusz
    Ocena: 37
    Jedyny układ jaki znalazłem to układ na kontaktronach i kawałku magnesu na oscie zmieniacza... ale to chyba nie to czego szuka:/
  • #4 3896508
    kortyleski
    Ocena: 3855
    w wykonaniu fabrycznym np w HONDA VF 750 SABRE jest to 7 pozycyjny przełącznik zamontowany (sprzegnięty) z wałkiem zmiany biegów (mózgiem). Jeśli motocykl nie jest fabrycznie przystosowany do takiego ustrojstwa to raczej będzie kłopot, bez ingerencji mechanicznej w silnik się nie obędzie...
  • #5 3897316
    masteriusz
    Ocena: 37
    Moj motor na 6-stopniowa skrzynia.. czyli 6biegów i luz + zasilanie albo odprowadzenia na mase.. czyli 8 przewodów bede musiał upchnąć w skrzyni:/ a jak na to bedzie działał olej?? widziałem pomysł z kawałkiem magnesu i kontaktronami ale jak mam je zamocować w skrzyni??
  • #6 3899608
    kortyleski
    Ocena: 3855
    najlepiej "mózg" skrzyni przedłużyć jakimś wałkiem, w pokrywie skrzyni(sprzęgła) zamontować gniazdo simmeringu i masz szczelny układ z pełną dowolnością dalszych działań...jaki to motor to powiem coś więcej
  • #7 3899688
    masteriusz
    Ocena: 37
    Jest to Derbi Senda R jest tam cieżki dostąp poniewaz od strony sprzęgła jest pompa z chłodzenia:/ myślałem jeszcze o jakimś "inteligentnym" układzie który reagowałby na ruch stopki zmiany biegów... tylko w tym motorku jest taki układ biegów: 1-w dół, 23456-do góry luz między 1-2 dlatego nie mogę zamontować 2 czujników góra - dół ponieważ przy wrzucaniu 1 biegu układ dostanie sygnał za wrzucam jeszcze niższy bieg:/:/
  • #8 3902853
    kortyleski
    Ocena: 3855
    raczej uklad z czujnikami na stopce nie zda egzaminu, beda bledy. Proponuje jednak zdjac pokrywe i powalczyc z walkiem
  • #9 3902875
    Błażej
    Ocena: 3625
    Ten tak zwany "mózg" to jak mniemam wałek wybieraka... można faktycznie na nim przykleić mały magnes, a wokół niego zrobić półokrągłą płytkę, na której umocuje sie kontaktrony. Do tego przewody, najlepiej w koszulce olejoodporne i zalać to wszystko jakąś żywicą, czy czymś olejo - i temperaturo - odpornym.
    Zresztą był już temat wskaźnika załączonego biegu. Wystarczy poszukać.
✨ Wskaźnik aktualnie wrzuconego biegu w motocyklu działa zwykle poprzez mechaniczny lub magnetyczny system sprzężony z wałkiem zmiany biegów (tzw. "mózg" skrzyni). W fabrycznych rozwiązaniach, jak w Hondzie VF 750 Sabre, stosuje się 7-pozycyjny przełącznik mechaniczny zamontowany na wałku wybieraka biegów. W motocyklach nieprzystosowanych fabrycznie do wskaźnika konieczna jest ingerencja mechaniczna, np. montaż dodatkowego wałka i uszczelnionego gniazda simmeringu w pokrywie skrzyni biegów, co umożliwia instalację czujników. Propozycje wykorzystania kontaktronów i magnesów na wałku zmiany biegów są popularne, jednak wymagają odpowiedniego uszczelnienia i ochrony przed olejem oraz wysoką temperaturą, np. poprzez zastosowanie żywicy olejoodpornej. Próby montażu czujników reagujących na ruch stopki zmiany biegów są problematyczne, zwłaszcza przy układzie biegów z luzem między 1 a 2 biegiem, co powoduje błędne sygnały. W przypadku skrzyni 6-biegowej i luzu konieczne jest prowadzenie ok. 8 przewodów, co komplikuje instalację. Najlepszym rozwiązaniem jest mechaniczne przedłużenie wałka wybieraka i montaż czujników magnetycznych w szczelnym układzie, dostosowanym do konkretnego modelu motocykla.
