Passat B5 TDI - brak mocy, nie pali na jeden cylinder, brak błędów komputerowych
lennon 19 Maj 2007 22:03 2422 4
  • #1 3901800
    lennon
    mama nastepujacy problem w pasku TDI znajomego od pewnego czasu cos sie dzieje a mianowicie
    nie pali na 1 tlok znaczy tak sie wydaje taki dzwieki daje jakby nie palil na 1 tlok cisnienie w tlokach jest ok!!niby wszystko ok!!podlanczali pod kompa i zadnej usterki nie wykazalo!!poprostu auto jest slabe i tak jakby nie palilo na 1 gar
    sprawdzili wszystko i niby turbina jest ok, pompowtryskiwacze sa ok, pompa paliwa ok,sworzen na wale ok!!
    pomocy
    Moderowany przez Błażej:
    Ale co? Chcesz, żebyśmy zgadywali? Bo to wynika z twojego postu... A ciśnienia w tłokach nie może być, to to jest odlew z aluminium. I dbaj o pisownię!
  • #2 3901901
    pentaconta1
    witam
    podmień przepływkę
  • #3 3902604
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 981
    moze uwalony jest pompowtryskiwacz i dlatego jest taki objaw
  • #4 4020142
    kalulujacek
    Ocena: 13
    wiązka od pompowtryskiwaczy szwankuje ( w ASO ok. 200zł -najtaniej w ASO SEAT)
  • #5 4035477
    lennon
    zamykam temat .okazalo sie ze przeskoczyl pasek rozrzadu i 1 tlokk sie rozsypal i tam popychacze i reszta bzdetow kupilem juz nowy silnik
    Widzę, że moje prośby dotyczące pisowni nie skutkują i jesteś niereformowalny. To zaczynamy dawać ostrzeżenia. Dostajesz pierwsze za pisownię. Poza tym, jak zamykasz temat, to samo napisanie NIE WYSTARCZA. Na dole strony jest przycisk z kłódką, który do tego służy.
