Seicento 1.1 - jaki czujnik temperatury cieczy chłodzącej wybrać i gdzie zamontować?
luki55 02 Cze 2007 11:59 28865 14
  • #1 3945410
    luki55
    Ocena: 38
    Witam:)
    Mam zamiar zrobić sobie wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej wykorzystując odrębny czujnik zamontowany gdzieś na obiegu cieczy.. moje pytanie brzmi jaki czujnik najlepiej zastosować i gdzie go umiejscowić, aby wskazania były miarodajne...
    Z góry dzięki za sugestie
  • #2 3945995
    tqmeh
    Ocena: 87
    Witaj
    czy były wersje z wskaźnikiem temp?
    możesz założyć dowolny zegar od temp. ale pamiętaj żeby kupić go w kpl. z czujnikiem, miejsce montażu to głowica lub okolice wylotu płynu z głowicy na chłodnice lub nagrzewnice
    Pozdr
  • #3 3946024
    Błażej
    Ocena: 3617
    Przecież były wersje ze wskaźnikiem temperatury...
    Najprostsza droga, to uzupełnić deskę o seryjny wskaźnik i wkręcić czujnik w fabryczne miejsce.
    Jeśli to niemożliwe, to Polecam odwiedzenie jakiegoś sklepu internetowego z gadżetami do tuningu i będą mieli w ofercie komplety zegarów do pomiaru różnych czynników wraz z czujnikami i przejściówkami.
  • #4 3946602
    luki55
    Ocena: 38
    Tak były ale mam akurat ta wersję bez wskaźnika..
    Wymiana całych zegarów ( bo chyba to sugerujesz) wyniesie mnie o wiele więcej. problem w tym, że nie mam tego fabrycznego miesca.
  • #5 3946663
    zyziu 56
    Ocena: 2
    Witam. Czujnik temperatury płynu chłodzącego ( termistorowy) umieszcza się przy termostacie od strony głowicy silnika (w małym obiegu) płynu chłodzącego. Pomiar dokonywany jest przy zamkniętym termostacie, a wraz ze wzrostem temperatury w całym układzie chłodzenia...Pozdrawiam.
  • #6 3968946
    przeglina
    Jako wskaźnik można użyć wskaźnika paliwa, tzn. na postoju bedzie pokazywał stan paliwa a przy odpalonym autku temp. Ewentualnie mozna zrobic jakis przełłącznik do tego albo cuś. Sprawa nie jest trudna, zaputaj na seicento.pl
  • #7 3976818
    web69
    Poziom 33  
    Ocena: 623
    nie wprowadzajcie ludzi w błąd, były cienkie z temperaurą a nie seicento. w seju jest tylko lampka informująca o gotującej się wodzie, najczęściej już za późno... ja mam mały cyfrowy termometr z czujnikiem na długim kablu, sam czujnik jest przyklejony do obudowy termostatu. i już, koszt 20zł i 30 min dłubania
    aaa i jeszcze jedno, w zimę przed odpaleniem pokazuje temp zewnętrzną
  • #8 3976832
    goldwinger
    Ocena: 2093
    święta prawda
  • #9 14485871
    gkmaster
    Ocena: 106
    Podłączę się pod temat.
    W Seicento 1.1 z silnikiem MPI wentylatorem steruje komputer który otrzymuje informację o temperaturze z czujnika który jest zamontowany w bloku silnika - czujnik jest typowym termistorem więc wraz ze wzrostem temperatury obniża się jego oporność.
    Teraz pytanie:
    Czy można podłączyć (dopiąć się równolegle) do tego czujnika jakimś zewnętrznym wskaźnikiem?
    Ewentualnie czy z samego komputera jest jakieś wyprowadzenie kablowe które podawało by wartość temperatury na zewnętrzny wskaźnik?
  • #10 14485919
    ToJestNick
    Ocena: 558
    Chyba jedynie dołożenie czujnika temperatury od np. poloneza albo cinquecento sporting (miało przecież silnik 1.1) który posiadał wskaźnik. Nie wydaje mi się, aby było wyprowadzenie sygnału z ECU.
  • #11 14558483
    gkmaster
    Ocena: 106
    jeszcze zastanawiam się jak jest wyprowadzona informacja do sterownika LPG - przecież sterownik przełącz na GAZ jak silnik osiągnie odpowiednią temperaturę i odpowiednie obroty silnika - czy zatem sterownik GAZ-u ma własny czujnik temp. czy korzysta z "systemowego" czujnika?
  • #12 14809591
    vvaldek
    Ocena: 386
    Teraz pytanie:
    tak sie nieda jedynie dolozenie drugiego czujnika plus wskaznik ewentualnie automatycznie przelaczany wskaznik paliwa. -temp silnika ja tak mialem kiedys w swoim seiczento. z tym ze ja mialem podlaczone 2 czujniki temp rownolegle ,lepiej wskazywaly temperature ja mialem licznik na linke
  • #13 14809923
    gkmaster
    Ocena: 106
    Przyznam, że nie wiele rozumiem z tej wypowiedzi vvaldek.
    Tak to jest napisane, że nie wiadomo gdzie jest nowa myśl a gdzie kontynuacja poprzedniej.
    co ma licznik na linkę do czujnika temperatury?
  • #14 14810257
    vvaldek
    Ocena: 386
    czodzi mi o to ze ja mialem seiczento z 99 rok i tam byl inny licznik dla ktorego jeden czujnik temperatory niewystarczal ,tzn. mial za maly skok opornosci i dlatego abym byl zadowolony ze wskazan i dalem 2 rownolegle . wtedy wskazanie wskaznika mialem na polowie skali przy rozgrzanym silniku.. w twoim przypadku gdy wskaznik elektroniczny byc moze wystarczy jeden czujnik. poprostu zamiast czujnika paliwa podlacz dodadkowy cz. temperatury. jesli proba wypadnie pomyslnie pomysl nad przekaznikiem ktory bedzie przelaczal obwody automatycznie np . wykorzystujac sygnal cz. oleju
  • #15 14810379
    gkmaster
    Ocena: 106
    Człowieku - zacznij używać znaków interpunkcyjnych (kropka, przecinek) dużych liter na początku zdania wówczas będzie łatwiej cię zrozumieć o czym piszesz bo być może masz dużą wiedzę w mechanice ale nie potrafisz jej przekazać. Zanim wyślesz post to go poprostu przeczytaj czy poza tobą ktoś inny też go zrozumie.
    - domyślam się, że chodzi o wskazania wskaźnika temperatury który masz wbudowany w deskę rozdzielczą (oryginalny wskaźnik) - czujnik tego wskaźnika który jest gdzieś w bloku silnika lub w chłodnicy dawał słabe wskazania dla tego dołożyłeś drugi czujniki - teraz pytanie: gdzie dołożyłeś ten drugi czujnik temperatury?
    W moim przypadku nie mam żadnego wskaźnika na desce rozdzielczej dla tego też szukam jakiegoś prostego rozwiązania aby móc sobie zrobić taki wskaźnik.
    tego to już kompletnie nie kumam - jak mogę wymienić czujnik paliwa na czujnik temperatury?! Według tego rozumowania to temperatura paliwa jest taka sama jak cieczy chłodzącej silnik i dla tego też można wymienić czujnik paliwa na czujnik temperatury? - Według mnie to chyba coś nie tak.
    Sygnał z czujnika oleju? A jak by miał czujnik oleju przełączać przekaźnik? Czy czasem ten czujnik nie podaje jakiegoś sygnału (napięcie/opór) w momencie gdy w silniku jest mało oleju? Jeśli tak to właściwie nigdy nie wysteruje przekaźnika bo poziom oleju będzie zawsze w normie.
✨ Dyskusja dotyczy doboru i montażu czujnika temperatury cieczy chłodzącej w samochodzie Fiat Seicento 1.1, zwłaszcza w wersji bez fabrycznego wskaźnika temperatury. Zaleca się zastosowanie termistorowego czujnika temperatury płynu chłodzącego, montowanego w obiegu małego chłodzenia, najczęściej przy termostacie od strony głowicy silnika lub w miejscu wylotu płynu z głowicy na chłodnicę lub nagrzewnicę. Wersje Seicento z fabrycznym wskaźnikiem temperatury posiadały czujnik w bloku silnika, który jest termistorem o malejącej oporności wraz ze wzrostem temperatury. W przypadku braku fabrycznego miejsca montażu i wskaźnika, można zastosować zewnętrzny wskaźnik temperatury wraz z dedykowanym czujnikiem, np. z oferty tuningowej lub z innych modeli Fiata (np. Polonez, Cinquecento Sporting 1.1). Próba podłączenia zewnętrznego wskaźnika równolegle do fabrycznego czujnika jest problematyczna, dlatego często stosuje się drugi czujnik temperatury. Wskazano również, że sterownik LPG korzysta z własnego lub systemowego czujnika temperatury silnika do sterowania przełączaniem na gaz. W praktyce popularnym i tanim rozwiązaniem jest cyfrowy termometr z czujnikiem przyklejonym do obudowy termostatu. Dyskusja porusza także kwestie techniczne dotyczące sygnałów z czujników i możliwości ich wykorzystania do zewnętrznych wskaźników.
