Jak zestroić subwoofer na STX 32-300-4 SC do 55-60Hz?
klimekk 02 Cze 2007 17:48 2247 25
  • #1 3946504
    klimekk
    Ocena: 19
    Witam. Przymierzam się do zrobienia subwoofera aktywnego na niskotonowym gdn 32-300-4 SC. Wzmacniacz już mam (hexfet 300W). Bardzo mi się podoba konstrukcja kolegi Franklina https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic386560.html , ponieważ mam altusy 110 i ładnie to będzie wyglądac. Niestety nie lubie zbyt niskiego basu ak np 37Hz dlatego chciałbym go zestroić na jakieś 55-60Hz. Czy wystarczy tylko znienić długość bas-refleksu?? Jaki dać filtr aktywny??
  • #2 3946539
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    A może inne głośnik czy juz masz tego stx w domu ;-) Jak nie to podaj nam ile masz kasy na to w jakim pokoju to ma grać?
  • #4 3947440
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Tzn nie zastanawiałem nad innym przetwornikiem
    a jeśli miałby być inny, to ile kasy mozesz na niego przeznaczyć?
  • #6 3948087
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Jeśli jednak nie kupiłeś to wolałbym ( taka moja sugestia) zmienić przetwornik na lepszy np tonsila 20/100 lun 30/120 lub BSW 124II to są o wiele lepsze głośniki. Co do strojenia to wydaje mi sie maksem już 45hx wyżej nie ma sensu stroić bo mija się to z celem.
  • #7 3948349
    klimekk
    Ocena: 19
    Ale wzmacniacz może być troche zasłaby bo te głośniki są przecież w 8 omach. Ok może być te 45-50Hz ale w jaki sposób to zrobić?? Czy starczy tylko regulować to "do ucha" długościom basrefleksu czy średnicę też należałoby zmienić??
  • #8 3948360
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    W tym wypadku tylko zmieniasz dł. BR czyli skracasz go, no i chyba ze są świsty to i jego średnicę możesz zwiększyć.
  • #10 3948451
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Ja bym to na pocztek sprawdził parę konfiguracji w WinISD a potem dopiero bym zaczął zabawę z br w subie, a jeśli by Ci efekt jeszcze nie odpowiadał to bym już korygował na słuch bo nie ma 100% zgodności symulatora z rzeczywistością. Ja raczej najwyżej bym stroił gdzieś na 40-45Hz wyżej chyba nie ma sensu
  • #11 3948958
    klimekk
    Ocena: 19
    Nie jestem obcykany z WinISD-em. I chyba nie ma potrzeby bym się w niego zagłęgbiał. Mam gotowy projekt a bas reflex dobiore tak jak mi się bedzie najbardziej podobało brzmienie. Czemu nie ma sensu powyżej 45Hz. Ja szczerze mówiąc to wole niski estradowy niż taki jak np w samochodach. Nie lubie jak chodzą wszystkie meble. Lubie czuć bas ale szybki, czuć jego uderzenie. Myśle że w cenie tego stxa nic lepszego (nowego) się raczej nie dostanie. Pozdrawiam
    A jaki proponujecie filtr aktywny gotowej konstrukcji??
    Może coś takiego:
    http://allegro.pl/item199186531_aktywny_filtr_niskotonowy_do_subwoofera.html
    http://www.cartonaudio.com/_moduly.html
  • #13 3951013
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    Zestrój go na 45hz jak ma zagrać wysokim basem to zagra. Wyżej nie ma co stroić bo spokojnie z wyższymi częstotliwościami radzą sobie altusy.
  • #15 3966760
    lowbird
    Ocena: 45
    Witam, nie chcę tworzyć nowego tematu, wiec sie przyłącze. Kupiłem dziś głośnik (jak w temacie) tyle ze w wersji 8ohm, zamierzam zrobic suba okolo 70 litrow, i mam pytania:
    1. jakim wzmakiem najlepiej byłoby to napędzac,
    2.czy przy mocy , dajmy na to 20 wat(a nawet mniejszej), będzie to przyzwoicie, czysto grało?.
    3.czy jedna kość lm3886 na 34V poradzi sobie z tym STX-em (wiem, ze nie rozbuja go na maxa , ale czy będzie zadawalająca jakość bassu, a nie jakies tam pierdzenie, lub łupanie:D )
  • #16 3967197
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    lowbird-
    1. Najlepiej jak by był to wzmak zbliżonej mocy co jest moc znamiona głosnika oczywiście przy 8ohm, czyli wzmak 200-300W 8r.
    2. niezbyt wzmak nie będzie panował nad głośnikiem i będzie nie ciekawie krótko mówiąc.
    3. Myślę że to jednak za mało do panowanie nad tym GDN ( będzie pierdzenie). STX lubią dużo mocy naprawdę dużo. Najlepiej było by mu dąć Holtona 400 lub przejrzyj wzmaki z oferty matronixa albo napisz do naszego kolegi z forum który zajmuje się robienie baaaaaaardzo dobrych wzmaków a jest to irek2
  • #18 3968387
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    LM to zdecydowanie za mało jak na ten głośnik
    chyba żeby dać do niego mostek ale to wymaga głośnika o impedancji 8Ω, ale lepszy od LM'a jest tranzystor na holton 200 albo 400
  • #19 3970234
    lowbird
    Ocena: 45
    Głośnik jest 8 Ω. Zaczynam sie zastanawiać nad tym holtonem (chyba 400), tylko nie wiem ile mnie to wyniesie w całości. O ile drozszy jest holton 400 od 200 ?
  • #20 3970302
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    lowbird- zajrzyj w dział DIY a zobaczysz co i jak i ile.
  • #22 4004647
    klimekk
    Ocena: 19
    Czytuje troche forum i widze przewazające plusy gdn-a
    30/120. Przez wakacje będe miał prace więc nie pale sie z kupnem prztwornika. Tylko czy koncówka 300w/4r wystarczy wpełni do niego. O ile można bybyło podnieść napiecie zasilania przy impedancji 8 ohm
  • #23 4005214
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    do tego Tonsila co piszesz 30/120 starczy kocówka spokojnie 200-250W 8r
  • #24 4005326
    klimekk
    Ocena: 19
    No tak, ale z 300w/4r to bede miał jakieś 150w/8r (może mniej , moze wiecej). Zastanawiam sie ile by można było podnieść napiecie zasilania gdyby koncówka pracowała tylko w 8ohmach. W tej chwili jest 2x50V
  • #25 4005712
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    Jesli to jest AL-13 -Holton 400 to zasilanie możesz podnieść do 2x55V, a jeśli będziesz bardziej ambitny to możesz jeszcze bardziej zwiększyć moc tego holtona zasilając cześć sterująca wyższym napięciem np o 12V na stronę to da ci także wzrost mocy, wiecej o tym jest w tym, temacie
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic733525.html
Dyskusja dotyczy strojenia subwoofera aktywnego opartego na głośniku niskotonowym STX GDN 32-300-4 SC, zasilanym wzmacniaczem hexfet 300W. Autor chce zestroić subwoofer na wyższą częstotliwość rezonansową 55-60 Hz zamiast standardowo niskiego basu około 37 Hz, pytając czy wystarczy zmienić długość bas-refleksu oraz jaki zastosować filtr aktywny. Uczestnicy sugerują, że strojenie powyżej 45 Hz traci sens, a regulacja długości bas-refleksu (skracanie) jest podstawową metodą dostrojenia, ewentualnie zmieniając średnicę rury przy problemach z szumami. Zalecane jest wcześniejsze symulowanie parametrów w programie WinISD, choć ostateczna korekta powinna być słuchowa. W kwestii wzmacniacza podkreślono, że STX wymaga dużej mocy (200-300 W przy 8 Ω), a wzmacniacz LM3886 na 34 V jest niewystarczający, powodując zniekształcenia. Proponowane są wzmacniacze tranzystorowe Holton 200 lub 400, z możliwością podniesienia napięcia zasilania do 2x55 V dla zwiększenia mocy. Co do filtrów aktywnych, polecany jest model SUB-4 z oferty Carton Audio, choć autor zastanawia się nad opłacalnością zakupu. Alternatywnie rozważane są głośniki Tonsil 20/100, 30/120 lub BSW 124II jako lepsze przetworniki. Całość ma być dopasowana do pomieszczenia około 4x4 m i współpracy z kolumnami Altus 110, które dobrze radzą sobie z wyższym basem.
