Projekt wydajnej pseudo klimatyzacji z tunelowym systemem chłodzenia
servgsm 03 Cze 2007 16:21 18751 19
  • #1 3949338
    servgsm
    Ocena: 73
    Witam!
    Pewnego dnia było tak gorąco że nie mogłem wytrzymać więc zajrzałem na strony elektrody, jednak dotychczas opisane klimatyzatory były wg mnie zbyt mało wydajne tak więc postanowiłem połączyć je i jeszcze dodatkowo dopracować a poniżej opisuję swoje cudo które powoli robię i nie mogłem wytrzymać żeby się pochwalić :D ew jeśli może będą jakieś pomysły, sugestie lub coś w tym stylu... krytyka mile widziana :)
    Opis projektu:
    Sercem projektu jest zamieszczony w pliku i zaznaczony na szaro "tunel powietrzny" składający się z metalowej/aluminiowej obudowy, kilkudziesięciu szeregów rurek aluminiowych oraz wejściem i wyjściem.
    Rurki są ze sobą połączone oraz ich końce połączone są z wejściem i wyjściem do czego podłączamy wężyki prowadzące do lodówki turystycznej bądź innego pojemnika dobrze trzymającego ciepło lub zimno :) woda w pojemniku jest wtłaczana do rurek za pomocą znajdującej się w owym pojemniku pompki (ja zastosowałem pompke do fontann oczek wodnych). Po obu stronach są po 2 wentylatory 60mm które powodują nadmuch powietrza na rurki, a że rurki są ułożone dość gęsto i płynie przez nie zimna ciecz to powietrze wtłaczane uderza w rurki oddając im ciepło i tak oto 2 wentylatory po przeciwnej stronie "wyciągają" nam zimne powietrze :)
    Wydaje się że to koniec opisu projektu... jednak nie!
    Jak widać na rysunku klimatyzacja składa się z 2 obudów czyli opisanej oraz dremnianej/plastykowej.
    Po co dodatkowa obudowa?
    W tej obudowie będzie znadowała się elektronika kontrolująca pracę naszego klimatyzatora. Mam na myśli:
    -prędkość obrotów wentylatorów wtłaczających,
    -prędkość obrotów wentylatorów wytłaczających oraz
    -regulacji prędkości przepływu wody przez nasze "chłodziwo"
    wszystkie 3 punkty planuję zarządzać przez po prostu ograniczenie napięcia pracy urządzenia za pomocą potencjometra. :)
    No i jeszcze dodam że opisany przeze mnie projekt nie ma ograniczeń!
    Co to znaczy?
    Chcesz ochłodzić większą powierzchnię? zastosuj większe obudowy i daj więcej rurek lub zamiast wody daj jakiś freon albo coś chłodnego! Oczywiście można też dać mocniejszą pompę i większe, mocniejsze wentylatory tak więc... wszystkie chwyty dozwolone ;)
    Na tym kończy się opis tego cacka :) tak jak wcześniej wspominałem... Pomysły, pytania, sugestie czy krytyka mile widziane :)
    a no i jak skończe urządzenie... dam foto ;)
    Pozdrawiam! :)
    • Projekt wydajnej pseudo klimatyzacji z tunelowym systemem chłodzenia klima.jpg (88.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 3949549
    chicagoland
    Ocena: 17
    Pomysl na klime jak najbardziej trafiony.
    Czego dowodem jest to ze taka klimatyzacja funkcjonuje w kazdym amerykanskim domu. Ja mieszkam w Chicago od dziesieciu lat i napatrzylem sie na takie urzadzenia. Pracuje przy remontach wiec niejednokrotnie widzialem jak sie takie piece montuje.Zasada dzialania jest dokladnie taka sama jak przedstawil kolega powyzej.
    Jedynie zamiast wody stosuje sie freon.A wytlaczane schlodzone powietrze jest rozprowadzone do kazdego pokoju.
    P.S. przepraszam za "ogonki"
  • #3 3949803
    gsm_pce
    Bez sensu dajesz prowizje !!!
    To po pierwsze , a po drugie daj foto jak juz skonczysz, zeby zobaczyc jak to wyglada w rzeczywistoci w twoim wykonaniu. Jesli chodzi o mnie to juz nie ma moge patrzec na wszystkie tego rodzaju klimy :cry::cry:
  • #4 3949846
    chrisi
    Ocena: 16
    Kolego jesli amerykanie urzywaja jeszcze FREONU i to w karzdym domu to teraz wiemy skad mamy dziure ozonowa
  • #5 3949890
    gsm_pce
    Bardzo słuszna uwaga chrisi :)
  • #6 3949900
    zioom128
    Ocena: 2
    Projekt jak najbardziej w koncu cos innego niz lód, czekam na zdjecia
    Kolego chrisi każdy przez żet z kropką
  • #7 3949920
    Spiochu
    użyć freonu zamiast wody?
    a przypadkiem freon nie oddaje ciepła pod wpływem ciśnienia a nie od uderzającego powietrza?
  • #8 3949949
    Qb4HkM
    Ocena: 7
    Kolego Chrisi... spokojnie! Istnieje wiele rodzajów freonu... nie wszystkie są szkodliwe.
  • #9 3950003
    michal2666
    Ocena: 1112
    Mylicie tutaj systemy chłodnicze opierające się na parowaniu i skraplaniu czynnika chłodzącego z bardzo prostym pierwowzorem klimatyzacji, który kolega chce wykonać. W profesjonalnej klimie jak i lodówkach kiedyś freon a teraz bardziej ekologiczne chemikalia spręża się za sprawą agregatu w części zwanej skraplaczem (gaz przechodzi w fazę ciekłą)- jak wiemy z lekcj fizyki sprężaniu gazu toważyszy wydzielanie ciepła - dlatego skraplarka znajduje się na zewnątrz budynku i ciepło jest że tak powiem wydmuchiwane. Ze skraplacza płynie ciecz do parownika, który znajduje się w pomieszczeniu. Parowanie jak wiemy jest endotermiczne czyli musi pochłaniać ciepło - tym sposobem "zabiera je" z pomieszczenia - oziębiając je. Tak działa klima.
    A teraz o klimie wodnej, którą kolega chce wykonać - jak najbardziej sprawdzi się ale nie będzie tak wydajna ! gdy przez rurki odmuchiwane ciepłym powietrzem będziemy przepuszczać zimną wodę ta woda trochę będzie się ogrzewać odbierając ciepło z powietrza i na drugim końcu to powietrze będzie chłodniejsze - zwłaszcza jak tych rurek będzie dużo i będą one wykonane z dobrego przewodnika ciepła. Popieram projekt i czekam na efekty bo jak na razie widzę, że kolega ma tylko pomysł. Uważam, że dobry.
  • #10 3950234
    servgsm
    Ocena: 73
    Drogi kolego, warto wspomnieć czego jeszcze nie wspomniałem... w owej lodówce którą mam zamiar zastosować będzie około 28 litrów wody która będzie chłodzona przez 24h/dobę także wydaje mi się że w takim przypaku urządzenie musi pięknie działać :) a jeszcze dodam... pomysł jest... I projekt już nabiera nóg w moim warsztacie ;)
    Pozdrawiam!
  • #11 3950346
    włuczykij
    Ocena: 55
    zamiast freonu dać R134a, stosowany w prawie każdej klimatyzacji samochodowej;]
  • #12 3950364
    mnich13
    Ocena: 26
    A ja bym to zrobił trochę inaczej:)
    Mianowicie zamiast lodówki która jest prądo-żerna zrobił bym taką chłodnicę na ogniwach plitera.
    Chodź wydaje mi sie ze ich chłodzenie może nie być zbyt wydajne.
    ps. zamiast wody można wykorzystać coś innego coś co łatwo przyjmuje i oddaje ciepło np. płyn do spryskiwaczy.
  • #13 3950543
    chrisi
    Ocena: 16
    Dobre rozwiazanie ale R134a bedzie stosowany do 2011 roku ma byc zastapiony przez R 744
    zadecydowali panowie z EU
  • #14 3950748
    androot
    Ocena: 635
    Wydajnosc lodowki turystycznej jak i ogniw Peltiera jest tak mala ze nic z tego nie bedzie. A stosowanie duzej ilosci ogniw jest nieoplacalne bo badz co badz sa drogie. Do tego sprawnosc kolo 30%.
  • #15 3951113
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Nie chcę Cię zniechęcać, ale wydaje mi się że zbyt optymistycznie traktujesz swój projekt. Nie wiadomo jak ze sprawnością: nie wiadomo, czy chłodzenie wody będzie wystarczająco dobre, może się okazać że lodówka nie nadąża nad chłodzeniem wody i woda wpływająca do pudła z rurkami jest ciepła. Zanim zacznie się jakiekolwiek pracy należy przeliczyć czy jakiekolwiek powietrze będzie chłodzone, w innym razie narobisz się bezmyślnie i nic z tego nie będzie.
  • #16 3951177
    PEJO
    Ocena: 47
    polecam zkabinowac nagrzewnice z byle jakiego auta;) zamiast tego "pudełka z rurkami". za taką nagrzewnice na złomie zapłaciłem 5PLN;)
    ja zrobiłem sobie coś podobnego tylko zamiast lodówki turystycznej mam... studnie;) działa pieknie i pochłania aż 25W z sieci (pompa z CO)
  • #17 3952532
    androot
    Ocena: 635
    Z tym sie calkowicie zgadzam. To bardzo ekonomiczna i prosta klimatyzacja.
  • #18 3954576
    PEJO
    Ocena: 47
    ale ma też minusy...
    bo trzeba ciągnąć przewody do studni (u mnie dwa węże ogrodowe zakopane pod ziemią, jakieś 2x 20...30m
    no i nie każdy ma studnie...
    ale jak coś to polecam;) zmniejszmy razem efekt cieplarniany:D:D
  • #19 3954694
    lisztwank
    Ocena: 12
    klimatyzacja z lodówki? jaką to będzie miało moc chłodniczą i jaką kubaturę to schłodzi , nie oszukujcie się szkoda zachodu , aby schłodzić pokój o powierzchni 16m2 i wysokości 2,6m , gdzie przebywają 2 osoby i licząc że jest w miarę dobra izolacja ścian , do tego trzeba jeszcze dodać inne grzejniki typu telewizor , komputer które też przecież produkują ciepło to na taki pokój potrzeba minimum 2,2kW mocy chłodniczej, a taka lodówka ile ma 100wat? , pomysł uważam za beznadziejny i konstruowanie czegoś takiego mija się zcelem, a żeby napełnić tą intalację czynnikiem chłodniczym to podstawą jest spężąarka , regulator ciśnienia itp , chyba lepiej kupić klimatyzator typu split zamontować i cieszyć sie przyjemnym chłodkiem w 30stopmiowych upałach.odradzam klimatyzatory przenośne chyba że komuś nie przeszkadza hałas.
    z poważaniem dla wszystkich optymistów klimatyzacji własnej konstrukcji.
  • #20 3955384
    androot
    Ocena: 635
    No to zapal autora zostal chyba mocno ostudzony, a pokoju pewnie nadal ma goraco... Jednak w zaproponowany przez siebie sposob problemu nie rozwiaze. Temat chyba mozna zamknac.
✨ Dyskusja dotyczy projektu wydajnej pseudo klimatyzacji opartej na tunelowym systemie chłodzenia, wykorzystującej metalową/aluminiową obudowę z szeregiem aluminiowych rurek, przez które przepływa zimna woda z lodówki turystycznej lub innego pojemnika chłodzącego. Woda jest pompowana do rurek za pomocą pompki do fontann. Uczestnicy poruszają kwestie efektywności takiego rozwiązania, wskazując, że chłodzenie wodne będzie mniej wydajne niż tradycyjne klimatyzatory wykorzystujące czynniki chłodnicze (freon, R134a, R744). Podkreślono zasadę działania profesjonalnych klimatyzacji opartych na sprężaniu i parowaniu czynnika chłodniczego oraz ograniczenia chłodzenia wodą, która szybko się ogrzewa. Zasugerowano alternatywy, takie jak wykorzystanie ogniw Peltiera lub chłodzenie przez studnię gruntową, jednak z uwagi na niską wydajność i koszty. Krytykowano pomysł użycia lodówki turystycznej jako źródła chłodu ze względu na jej ograniczoną moc chłodniczą i wysokie zużycie energii. Wskazano, że do skutecznego chłodzenia pomieszczenia o powierzchni około 16 m² potrzebna jest moc chłodnicza rzędu 2,2 kW, co znacznie przekracza możliwości proponowanego systemu. Ostatecznie podsumowano, że projekt jest ciekawy, ale prawdopodobnie nie rozwiąże problemu efektywnego chłodzenia pomieszczeń w upalne dni.
