Jak zasymulować transformator 230V/24V i prostownik Graetza w PSPice?
McGyver23 03 Cze 2007 20:45 1563 3
  • #1 3950241
    McGyver23
    Ocena: 2
    Witam!
    Chciałbym prosić o pomoc w stworzeniu symulacji w PSPice transformatora z 230V na 24V, na wyjściu trafo chciałbym jeszcze zasymulować prostownik w układzie Graetza z kondensatorem wygładzającym 1000uF. Jednak problemem jest rozgryzienie tego trafo. Może ktoś ma w tym doświadczenie i pomoże to poskładać.
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
    PS. Opcja użycia Vsin jako "uzwojenie wtórne" odpada... bo przy takiej symulacji wszystko działa ok... jak wstawiam trafo to wszystko siada :(
  • #2 3950282
    Quarz
    Ocena: 629
    musisz transformator (wielouzwojeniowy) zasymulować jako źródło napięcia, sterowane napięciem.
    Np.: U2 = U1•η, gdzie η - przekładnia do danego uzwojenia, a wtedy bez problemu możesz powstawiać elementy schematu zastępczego transformatora (jak potrzeba), czyli indukcyjność główną i rezystancję strat w rdzeniu (to po stronie pierwotnej) i wzdłużne rezystancje strat i indukcyjności rozproszenia (odpowiednio po każdej stronie).
  • #3 3950298
    McGyver23
    Ocena: 2
    a mógłbyś podesłać pliczek przedstawiający taką symulację... jeśli to nie byłby zbyt wielki problem?
  • #4 3950320
    Quarz
    Ocena: 629
    i co jeszcze byś chciał? Nie dość, iż dostałeś wyczerpującą podpowiedź, to jeszcze plik?
    Poczytaj Pomoc dla PSpice, to wszystko znajdziesz (ok. 1000 str. w PDF, tyle u mnie liczy cała zawartość pomocy).
