Alarm Seo Perfect w Passat B5 2002 - brak reakcji syreny na czujniki i drzwi
termin25 07 Cze 2007 20:01 5270 13
  • #1 3963117
    termin25
    Ocena: 11
    Witam, podłączyłem dzisiaj alarm Seo Perfect do Passata 1,9 TDI 2002r i mam mały problem. Wszystko podłączyłem wg schamtu i zaprogramowałem seo na kod 3367. Czuniki ultradzwiękowe widac ze działają bo zaczyna migać dioda przy czujce ultradzwięków. Dioda czerwona natomiast od alarmu po uzbrojeniu bardzo szybko miga, czy tak ma być czy cos jest nie tak podłączone?. Jezeli otworzę drzwi to nie wyje syrena, wyje tylko ta zamontowana fabrycznie. Jezeli uzbroje alarm i będę siedziec w srodku i ruszę czujkę od ultradzięków to tez nic nie wyje (ultradzwieki wykryły ruch), na przewodzie z seo z podpisem syrena nie ma +12V aby wyzwolic syrene. Co ciekawe włączyłem kod 3328 czyli zezwolenie na głośne wł/wył alarmu i podczas uzbrajania i rozbrajania syrena daje PIK lub PIK PIK. Wiec dlaczego syrena nie włącza się na reakcję czujników, ani otworzenia drzwi?
  • #2 3963133
  • #3 3963276
    Zmacio
    Ocena: 114
    Tak jak napisał Norbert. Seo uzbraja się przez 40 sek. i w tym czasie szybko mruga dioda. Dopiero po 40 sek. będzie jakakolwiek reakcja na ultrasy. Natomiast wejście drzwiowe działa po 5 sek. lub po 40 sek. jeśli jest ustawiona zwłoka na lampkę. Na stacyjkę reakcja powinna być po 5 sek. niezależnie od ustawionej zwłoki na drzwi.
  • #4 3963693
    termin25
    Ocena: 11
    OK dzięki chłopaki, rzeczywiście trzeba było poczekać. Mam jeszcze jedno pytanie na temat syteny BS-46 http://www.conda.pl/product.php?id=43&k=4&pk=3&ppk=1 - okazuje sie ze po podłączeniu jej i aktywowaniu bardzo słabo "wyje" - to już mój telefon komórkowy głośniej dźwięki wydaje - czy ta syrena tak ma czy coś z nią jest nie tak?
  • #5 3964104
    solecki.m
    Ocena: 122
    termin25 napisał:
    .......... okazuje sie ze po podłączeniu jej i aktywowaniu bardzo słabo "wyje" - to już mój telefon komórkowy głośniej dźwięki wydaje - czy ta syrena tak ma czy coś z nią jest nie tak?
    Chyba jest z nią coś nie tak, reklamuj ją.
  • #6 3965162
    termin25
    Ocena: 11
    Kolejny problem, wczoraj alarm alarm podłączyłem tak na prowizorkę aby zobaczyc czy działa, dzis wszystko rozlutowałem i schowałem alarm głeboko, poukładałem kable, wszystko zrobiłem na gotowo. Wydaje mi sie ze podłączyłem wszystko tak samo, teraz nie jestem juz w stanie tego sprawdzic bo wszystkie kable sa czarne a z kabli pozrywane sa oznaczenia. Problem w tym ze włączam alarm i dioda szybko miga, czyli alarm nie moze sie uzbroić. Czekam juz 5 min i nadal to samo, co moze byc nie tak?
    To nikt nie wie co moze byc?
    Juz sprawdziłem wszystko 2 razy i jest podłączone tak jak wczoraj. Robiłem juz reset to default (3311) i potem na nowo programowałem 3367. Mam 2 czujniki: jeden ultradzwieki a drugi połozenia i holowania. Wkładając rękę do srodka czujnik pokazuje reakcję bo miga dioda, czujnik holowania takze pokazuje ze działa jak sie go na chwile uniesie. Przewody do drzwi, kierunkowskazy, czujniki drzwi, reaming, stacyjka, wszystko podłączone, a alarm za cholere nie chce się uzbroić, dioda szybko miga w nieskończoność. Juz głupi jestem bo nie wiem gdzie szukać przyczyny? Odłączałem zasilanie od alarmu, tez nic nie pomogło. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek i wie co moze byc grane lub jakie kroki zrobić?
  • #7 3966322
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Nie rozumiem, raz piszesz, że się uzbroił i jest ok, potem, że nie uzbraja się. Coś dziwnie...
  • #8 3966338
    Zmacio
    Ocena: 114
    Napisz ile przycisków ma pilot do tego VW. Dwa czy trzy przyciski? Sprawdź co masz na czarnym przewodzie blokowania. Nie może na nim być masy. Masa może się na nim pojawiać tylko w momencie otwierania tylnej klapy z pilota. Drugi przewód blokowania (ten z paskiem) powinieneś podłączyć do wkładki. Każdy z tych przewodów w programie 3367 ma inną funkcję.
  • #9 3966344
  • #10 3966359
    Zmacio
    Ocena: 114
    Tak jak piszesz Mistrzu. Ale mam chwilkę to coś tam piszę.
    PS
    Przy naszej rozmowie napisałem ci 5000 tys.
    Poprawiam się. Miało być 5 tys. Co tam 3 zera :lol:
  • #11 3966375
  • #12 3966382
    termin25
    Ocena: 11
    Doszedłem o co tu chodziło: przylutowany był przewód (czarny na schemacie) do niebieskiego kabla który steruje tylnią klapą (sterownik pod nogami kierowcy). Na schemacie jest aby zastosować inwerter poziomów, lecz jak go nie mam wiec przylutowałem go bezpośrednio do niebieskiego. Teraz tak sie zastanawiam czy coś się nie zrąbało przez to? Czy mozecie mi powiedziec zasade działania przycisku do klapy w drzwiach kierowcy obok otwierania wlewu paliwa. Teraz jak przyciskam ten przycisk to nic sie nie dzieje, a na niebieskim przewodzie jest non stop masa. Otwierania klapy z pilota działa wiec do czego służy ten przycisk?
    Zmacio właśnie to napisałem, mineliśmy się.
  • #13 3966423
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Podoba mi się podejście kolegi, nie miałem inwertera, więc przylutowałem bez niego...
    Dobrze, że obiadu nie gotujesz, bo gdybyś nie miał soli i dodał cukru to zupa byłaby za słona ;)
    Zastosuj inwerter albo zwykły przkaźnik, ewentualnie nie podłączaj klapy wogóle.
  • #14 3966430
Podłączono alarm Seo Perfect do Passata B5 2002 1.9 TDI z kodem programowania 3367. Czujniki ultradźwiękowe działają poprawnie, sygnalizując wykrycie ruchu miganiem diody, jednak syrena nie reaguje na otwarcie drzwi ani na wykrycie ruchu przez czujniki. Dioda alarmu szybko miga podczas uzbrajania, co jest normalne przez około 40 sekund, po czym system powinien reagować na czujniki. Wejście drzwiowe działa z opóźnieniem 5 lub 40 sekund w zależności od ustawień zwłoki. Syrena fabryczna działa, natomiast podłączona syrena BS-46 jest bardzo cicha i może być uszkodzona. Po wstępnym testowaniu i ponownym podłączeniu alarm nie uzbraja się, co może wynikać z błędów w okablowaniu, zwłaszcza nieprawidłowego podłączenia przewodu blokowania (czarnego) do niebieskiego przewodu sterującego tylną klapą bez zastosowania inwertera poziomów. Zaleca się użycie inwertera lub przekaźnika do prawidłowego sterowania tym obwodem. Pilot VW może mieć dwa lub trzy przyciski, a każdy przewód blokowania ma inną funkcję w programie 3367. Problem z brakiem uzbrojenia alarmu i brakiem reakcji syreny na czujniki wynika najprawdopodobniej z błędów w okablowaniu i braku odpowiedniego inwertera sygnału przy sterowaniu tylną klapą.
