Jakie głośniki do radiowęzła 100V przy powerwzmacniaczu 200W?
ptrebacz 08 Cze 2007 02:56 2949 9
  • #1 3963980
    ptrebacz
    Chcemy zbudować radiowęzeł, mamy powerwzmacniacz i chcemy kupić głośniki. Pytanie jakie??
    Znalazłem głośniki sufitowe przeznaczone do radiowęzłów ale pisze przy nich 100V czy takie głośniki da się podpiąć do powerwzmacniacza?? Wiadomo zawsze jest problem z kasą, jak by to chodziło jakbym kupił głośniki powiedzmy 20Watt(60 muzyczna) szerokopasmowe?? Druga rzecz na powerwzmacniaczu pisze że na wyjściu jest 200WATT jak podepne 5 takich głośniczków po 20WATT to wszytko będzie ok??[/GVideo]
  • #2 3963986
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    Witam w piątek o poranku (godzina 4:00)
    Jeżeli pisze na nich 100V to są to głośniki radiowęzłowe (z trafem głośnikowym na napięcie 100V-nie mylić z watami). Co do wzmacniacza to jest do nich potrzebny wzmacniacz radiowęzłowy z trznsformatorem głośnikowym (linią głośnikową) na odpowiednie napięcie, w twoim przypadku 100V
  • #3 3965351
  • #4 3965612
    ptrebacz
    A jeśli chodzi o głośniki to jakie wysokotonowe, średnio, czy sezrokopasmowe??? Oczywiście szerokopasmowe są najdroższe ale do głosu i audycji powinno chyba dobrze słychać na głośnikach średniotonowych, co o tym myślicie??
  • #5 3965699
    rafal8916
    Ocena: 326
    Do radiowęzła tylko i wyłącznie szerokopasmówki. Na samych średniotonowych będziesz miał tylko średnie tony, będzie brak niskich i wysokich.
  • #6 3966090
  • #7 3966176
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 652
    Jeśli to nie jest wzmacniacz radiowęzłowy, to konieczne jest dodanie na jego wyjściu transformatora radiowęzłowego o takiej przekładni, aby dawał na wyjściu 100V. Wówczas można do niego podłączać kolejne głośniki rozgłoszeniowe 100V bez obaw o uszkodzenie sprzętu. Polecam lekturę cyklu o nagłośnieniu w ubiegłorocznych numerach EdW.
  • #8 3971174
    ptrebacz
    Dobra mam 6 głośników 30 WATT szerokopasmowe 8Ohm bardzo dobrej klasy, teraz wzmaczniacz do nich, pytanie: Czy moge wykorzystać wzmacniacz samochodowy?? są nie drogie a mają niezłe parametry np:
    http://allegro.pl/show_item.php?item=203794021&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.
    Acha jeszcze jedno ten wzmaczniacz ma 2x100WATT, czy jak podepne po 3 głośniki na jeden kanał to wszystko będzie ok???(3x30WATT = 90WATT, czy watty można sumować??)
  • #9 3971316
    olaf x
    Ocena: 360
    CHCESZ BUDOWAC RADIOWEZEL NA WZMACNIACZU SAMOCHODOWYM?????
    tego nie zasilisz z 220V~...
    po co sobie komplikowac prace??
    nie mowiac o tym ze ten wzmacniacz mozesz do kosza wyrzucic. bezpiecznik 7,5A czyli daje do wzmacniacza moc 7,5 razy 14Vczyli okolo 100W przy max znieksztalceniach i optymalnym sygnale wejsciowym, czyli ma w praktyce 20W na kanal. przy zasilaniu 12V bedzie to jeszcze mniej. poszukaj gdzies na necie np. na alledrogo wzmacniacza radiowezlowego np moderato, czy podobny sprzed 20 lat.
    i pamietaj - radiowezla za grosze nie zrobisz, chocby to mialo grac tylko w szkole na duzej przerwie.
  • #10 3972052
    micho a
    Ocena: 138
    boże kolego zastanów sie ........rozejrzyj sie za polkat moderato akord forte cokolwiek ale nie samochodowy na 12v na scalaczku mający 15 wat .........samo obciązenie transformatorem zabije ten scalak ........
    trafo radiowęzlowe tak cięzko jest policzyć ?? masz wzmacniacz 100wat=trafo 120 wat (niewielki zapas bezpieczeństwa) teraz obliczasz max nap wyjściowe przy mocy znamionowej np dla 100wat 4 om masz 20v więc uzwojenie pierwotne na 20v prąd 5A czy 6A (prawo oma I=p/u) i wtórne musi mieć 100v co daje 1A
    druty normalnie jak do zwykłego trafa sieciowego i po bólu .......
    W głośnikach analogicznie trafka
✨ Do budowy radiowęzła z powerwzmacniaczem 200W konieczne jest stosowanie głośników przystosowanych do linii 100V, czyli wyposażonych w transformator głośnikowy. Głośniki oznaczone jako 100V nie mogą być bezpośrednio podłączone do zwykłego wzmacniacza bez transformatora radiowęzłowego, gdyż wymaga to odpowiedniego dopasowania napięcia i impedancji. Moc wzmacniacza musi być dostosowana do sumarycznej mocy głośników, a ich liczba nie może powodować przeciążenia. Do radiowęzłów zaleca się stosowanie głośników szerokopasmowych, które zapewniają pełne pasmo dźwięku, w przeciwieństwie do głośników średniotonowych, które nie oddadzą niskich i wysokich tonów. Najlepsze głośniki szerokopasmowe produkują m.in. firmy Tonsil i Elektronika. Próba wykorzystania wzmacniacza samochodowego do radiowęzła jest niezalecana ze względu na różnice w zasilaniu (12V vs 230V) oraz ograniczenia mocy i zabezpieczeń, co może skutkować niewystarczającą mocą i uszkodzeniem sprzętu. Wzmacniacz radiowęzłowy powinien mieć na wyjściu transformator radiowęzłowy o odpowiedniej przekładni, zapewniający napięcie 100V, co umożliwia bezpieczne łączenie wielu głośników. Przy doborze transformatora należy uwzględnić moc wzmacniacza i sumaryczną moc głośników, zapewniając niewielki zapas bezpieczeństwa.
