TV TEC 5174VR - uszkodzona przetwornica i nie tylko.
badyl00 21 Cze 2007 12:58 1941 11
  • #1 4005872
    badyl00
    Poziom 30  
    Ocena: 300
    Tak jak w temacie. W przetwornicy pracował 2SD820. Podmieniłem go na BU208. Wymieniłem również tranzystory sterujące: c1815 i b774. Sprawdziłem rezystory i są ok. Natomiast przetwornica dalej nie działa. Co może być??
  • #2 4005983
    rusiek
    Ocena: 24
    Wymień wszystkie kondensatory elektrolityczne po pierwotnej stronie 9raptem dwa z sieciowym trzy) sprawdź czy nie masz zwarcia po stronie wtórnej, najlepiej odpinając wszystkie gałęzie i obciążając przetwornicę żarówką 60W, wstaw w miejsce bezpiecznika żarówkę i do boju.
  • #4 4019148
    badyl00
    Poziom 30  
    Ocena: 300
    Kolejny problem jaki mam z tym TV to to że na ekranie wyświetlane są cieńkie białe poziome paski. Wyświetlane są na górnej części ekrany i zajmują 1/4 jego powierzchni. Ta sytuacja występuje niezależnie od tego czy sygnał jest z anteny czy z wejścia AV. Obraz jes przesunięty w dół o jakiś 1cm. Czasami obraz na TV jest żółty. Proszę o pomoc w naprawie.
  • #5 4020025
    Tadeusz13
    Ocena: 14
    Sprawdź elektrolity w pionie szczególnie 1µ/160V.
  • #6 4020098
    robokop
    Ocena: 6358
    A te białe paski to przypadkiem nie są linie powrotów( jeśli są lekko skośne) ?. Jeśli tak to kinol sie kończy. A żółty obraz to wina wzmacniaczy RGB na płytce kineskopu, możliwe że to tylko zimny lut.Zobacz czy pomoże delikatne (!) ostukiwanie tej płytki.
  • #7 4020867
    badyl00
    Poziom 30  
    Ocena: 300
    A po czym rozpoznać odchylanie pionowe?? Na elektronice w telewizorach nie znam się za bardzo :cry:
    Na tej płytce poprawiłem wszystkie luty i nie pomogło. Często pomaga wyłączenie i ponowne włączenie telewizora.
  • #9 4022061
    Tadeusz13
    Ocena: 14
    Pion to dwa tranzystory mocy na radiatorach w okolicy trafopowielacza.Można zamrażaczem sprawdzić który elektrolit .Jeśli zmrozi się to na chwilę będzie prawdopodobnie bez pasków.Powodzenia
  • #10 4022290
    badyl00
    Poziom 30  
    Ocena: 300
    Witaj!
    Wyschnięty kondensator elektrolityczny 4,7uF/160V usytułowany jest koło tranzystorów mocy odchylania pionowego na radiatorach.
    Po wymianie tego kondka obraz jest ok. Pozostał tylko problem z wskakującym żółtym obrazem.
  • #11 4022368
    Tadeusz13
    Ocena: 14
    Proszę sprawdzić płytkę kineskopu PK pod kątem zimnych lutów.
✨ W telewizorze TV TEC 5174VR uszkodzona była przetwornica, w której wymieniono tranzystor 2SD820 na BU208 oraz tranzystory sterujące C1815 i B774, jednak przetwornica nadal nie działała. Zalecano wymianę wszystkich kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej oraz sprawdzenie zwarć po stronie wtórnej, obciążając przetwornicę żarówką 60W. Po wymianie rezystorów na bazie 2SD820 telewizor zaczął działać. Pojawił się jednak problem z cienkimi białymi poziomymi paskami na górnej części ekranu oraz przesunięciem obrazu w dół o około 1 cm, niezależnie od źródła sygnału. Sugerowano sprawdzenie kondensatorów elektrolitycznych, zwłaszcza 1µF/160V, oraz możliwe uszkodzenie kinola (linia powrotów) i zimne luty na płytce kineskopu, które mogły powodować żółty obraz. Wskazano na wyschnięty kondensator elektrolityczny 4,7µF/160V przy tranzystorach mocy odchylania pionowego na radiatorach jako przyczynę pasków. Po jego wymianie obraz poprawił się, ale problem z żółtym obrazem pozostał, mimo poprawienia lutów na płytce kineskopu.
