XW-165-1394 + Visaton SC10, jaka zwrotnica i jaka pojemność?
Dogu 24 Cze 2007 22:08 1722 8
  • #1 4017096
    Dogu
    Ocena: 15
    mam pytanie do osób które miały do czynienia z wyżej wymienionymi głośnikami.
    Czy lepiej zastosować 1 czy 2 głośniki nisko-średnio tonowe?? i w jakiej obudowie(BR, zamknięta i jaka pojemność)
    oraz najważniejsze jaką zastosować zwrotnice(najlepiej schemat) do tych głośników??
    muzyka jakiej słucham to głównie muzyka z lat 60' 70' 80' reggae i muzyka klubowa.
    Od kolumn oczekuje szybkiego i możliwie niskiego basu
    Pozdrawiam i czekam na podpowiedzi Dogu
  • #2 4017590
    Pawel S.
    Ocena: 123
    po 2 glosniki na kolumne. jezeli ma byc nisko to b-r ok 30-35 litrow. jezeli w miare szybko (bo to raczej powolne glosniki) to zamknieta ok 20-25litrow
    zwrotnica jest nawet gotowa tylko teraz jest za pozno i niepodam linka... (poszukaj na diyaudio.pl i na audiomania.info)
  • #3 4017693
    Dogu
    Ocena: 15
    "Raczej powolne" czyli jakie??? mulą tragicznie czy jak??
    a poza tym która wersja (BR czy amknieta) gra lepiej??
    pozdro dogu
    na diyaudio.pl znalazłem konstrukcje ale na wysokotonowym Vify ae tam niebyło schematu:/
    a audiomania.info niedziała:/
    jak byś mógł to poślij mi linka
  • #4 4018030
    Pawel S.
    Ocena: 123
    XW nie mialem ale podobno to jest to samo co ARN 188.
    mialem je w 23litrach i po odejsciu na jakies 3-4m slychac juz bylo tylko buuuuuuuuu...
    mialem tez go w zamknietej 11litrow i mimo tego ze nie schodzil tak jak tesla powinna to brzmial bardzo przyjemnie. basik byl wystarczajacy a no i calkiem szybki (jak na mozliwosci tego glosnika)
    ARNy nie naleza do najszybszych glosnikow ale jezeli niemasz porownania lub nie jestes obsluchany to nie powinno byc problemow...
    zwrotnice poszukam jak podlacze 2 dysk...
    ja mam tylko "kombinowana" zwrotnice :/
    ktos na DIY robil 3 drogi na tych glosnikach. popytaj czy ma jeszcze pomiary...
  • #5 4019370
    Dogu
    Ocena: 15
    oki
    czyli rozumiem 2 nisko - średnio tonowe w zamnkniętej 20-25l i powinno być ok:]
    tylko teraz jeszcze znaleśc zwrotnice
    wszelkie dodarkowe uwagi mile widziane pozdro dogu
  • #6 4019551
    Pawel S.
    Ocena: 123
    oczywiscie mozesz dac wieksza pojemnosc ale to zmniejszy troche wytrzymalosc mocowa a zejscie wyraznie sie nie poprawi...
    jezeli nic nie znajdziesz to zobacz tutaj http://diyfans.org/tp-vyhybky2.htm#druha
  • #7 4019882
    Dogu
    Ocena: 15
    prawdę mówiąc to te wykresy niewiele mi mówią a poza tym to one są na inne wysokotonowce niż ja chce zastosować:/
    Pawel S.
    Ocena: 123
    zobacz na opis elementow. te zwronice roznia sie tylko wartoscia rezystorow w tlumiku. kopiujesz ta zwrotnice i dajesz wysokotonowke bez tlumika (jezeli bedzie za glosno to zastosujesz delikatny tlumik)
    tylko nie zapomnij dobrac glosnikow o odpowiedniej impedancji!!
  • #9 4022630
    Dogu
    Ocena: 15
    Narysowałem schemat zwrotnicy ze strony którą mi podałeś
    jak byś mógł to sprawdz jego poprawniśc
    pozdro dogu
    • XW-165-1394 + Visaton SC10, jaka zwrotnica i jaka pojemność? Pict0001.JPG (466.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy doboru konfiguracji i zwrotnicy dla zestawu głośnikowego z nisko-średniotonowymi XW-165-1394 (odpowiednik ARN 188) oraz wysokotonowymi Visaton SC10. Zalecane jest zastosowanie dwóch głośników nisko-średniotonowych na kolumnę. Obudowa typu bass-reflex (BR) o pojemności około 30-35 litrów zapewni głębszy bas, natomiast obudowa zamknięta o pojemności 20-25 litrów da szybszy, choć mniej głęboki bas. Głośniki XW/ARN nie należą do najszybszych, ale w zamkniętej obudowie bas jest przyjemny i wystarczający. Zwrotnice są dostępne, różnią się głównie wartościami rezystorów w tłumikach; można zastosować gotowe schematy dostępne na forach DIY (np. diyaudio.pl, diyfans.org). Przy doborze zwrotnicy ważne jest dopasowanie impedancji głośników oraz ewentualne stosowanie tłumików dla wysokotonowych. Wskazane jest poszukiwanie schematów 3-drożnych, które były realizowane na tych głośnikach. Większa objętość obudowy BR może obniżyć wytrzymałość mocową, a niekoniecznie poprawić zejście basu.
