Odblokowanie portów dla BitComet i eMule na Windows XP - jak to zrobić?
krzysm 29 Cze 2007 18:01 24659 8
  • #1 4033451
    krzysm
    Ocena: 16
    Jak odblokować porty w komputerze (Xp) gdyż na serwerze są otwarte, a przy próbie połączenia są duże problemy!
    Albo wyświetla się komunikat:
    " Your 4661 port is not reachable. Please review your network config" (e-mule).
    Używam bitcometa i e-mula
    Dzięki za pomoc :please:
  • #2 4033762
    mbo
    Ocena: 846
    Możliwe są 3 powody problemu:
    - firewall wbudowany w Windows
    - wewnętrzne IP (NAT po drodze)
    Aby wyjaśnić sprawę wklej wynik polecenia ipconfig /all.
  • #3 4034028
    krzysm
    Ocena: 16
    Konfiguracja IP systemu Windows
    Nazwa hosta . . . . . . . . . . . : dom-dtisqf1ec5h
    Sufiks podstawowej domeny DNS . . . . . . :
    Typ węzła . . . . . . . . . . . . : Nieznany
    Routing IP włączony . . . . . . . : Nie
    Serwer WINS Proxy włączony. . . . : Nie
    Karta Ethernet Połączenie lokalne :
    Sufiks DNS konkretnego połączenia :
    Opis . . . . . . . . . . . . . . : Karta Realtek RTL8139 Family PCI Fas
    t Ethernet NIC
    Adres fizyczny. . . . . . . . . . : 00-0A-CD-0F-0A-EB
    DHCP włączone . . . . . . . . . . : Nie
    Adres IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.110.248
    Maska podsieci. . . . . . . . . . : 255.255.254.0
    Brama domyślna. . . . . . . . . . : 192.168.111.254
    Serwery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.111.254
    213.199.251.14
  • #4 4047912
    mbo
    Ocena: 846
    Jesteś za NAT'em - potrzebne jest przekierowanie portów.
    Jeśli masz dostęp do routera to możesz je sam wykonać.
    W przypadku jego braku (bardziej prawdopodobne) musisz o to poprosić dostawcę.
    Ewentualnie, jeśli jest taka możliwość, uzyskać (wykupić) zewnętrzny adres IP.
  • #5 4049806
    krzysm
    Ocena: 16
    Jestem za NAT-em jednak admin twierdzi że porty są odblokowane (bo przed paroma tygodniami wszystko działało a admin twierdzi że nic nie zmieniał). Czy przeinstalowanie windowsa coś pomoże :?:
  • #6 4049918
    Stingerek
    Ocena: 4
    Nie, nie pomoże.
    Poproś o zewnetrzny adres IP czyli taki z klasy publicznej.
    Wylacz zapore sieciowa.
  • #7 4051197
    krzysm
    Ocena: 16
    Zapory są powyłączane a dzisiaj pojawił mi się następny komunikat że niemożna nawiązać połączenia (e-mule)
  • #8 4051369
    juzek72
    Ocena: 3
    Poproś admina aby znalazł w logach routera Twoje próby wychodzenia na problematycznym porcie. Jeśli w logach wyjdzie, ze przechodzisz przez router bez kłopotu, trzeba szukać dalej (za routerem). Możliwe jest też, że rzeczywiście ruch wychodzi, ale nie wraca.
    Czasem zdarza się też, że jakiś soft np. antywirusowy lub klient vpn, ma domyślnie włączoną opcję firewall'owania. Miałem taki przypadek z klientem cisco, kiedy nowa wersja poblokowała automatycznie porty.
    pozdr
  • #9 4051613
    tzok
    Ocena: 6565
    Skoro jesteś za NATem to "odblokowanie" portów na routerze niczego nie zmieni, muszą być przekierowane i musisz ustawić w programie które porty są przekierowane i na jaki adres.
    Czyli np. admin musi Ci przekierować
    <WAN_IP>:4661 <-> <LAN_IP>:4661
Problem z połączeniem programów BitComet i eMule na Windows XP wynika z faktu, że komputer znajduje się za NAT-em, co wymaga przekierowania portów na routerze. Pomimo że porty na serwerze są otwarte, brak odpowiedniego przekierowania powoduje problemy z nawiązywaniem połączeń. Wyłączona zapora systemowa Windows oraz brak blokad na poziomie routera nie gwarantują poprawnego działania, jeśli ruch sieciowy nie jest prawidłowo kierowany do lokalnego adresu IP. Konieczne jest, aby administrator sieci przekierował odpowiednie porty (np. 4661) z publicznego adresu WAN na adres LAN komputera. Dodatkowo warto sprawdzić logi routera, aby potwierdzić, czy ruch na danym porcie jest obsługiwany, oraz wykluczyć wpływ oprogramowania antywirusowego lub VPN, które mogą blokować porty. Przeinstalowanie systemu Windows nie rozwiąże problemu, jeśli nie zostanie poprawnie skonfigurowane przekierowanie portów lub nie zostanie przydzielony publiczny adres IP.
