Programowanie i rozbudowa autoalarmu Silicon z pilotem SLC 03
bs 01 Wrz 2002 22:48 6939 16
  • #1 37338
    bs
    Poszukuję opisu do autoalarmu Silicon sterowanego 3 przyciskowym pilotem z wysuwaną antenką. wewnątrz pilota jest kość oznaczona: SLC 03, na centralce numer: 1238A-479.
    Czy przy pomocy pilota mozna zaprogramować ciche włączanie i wyłączanie
    alarmu?
    Jak dołączyć dodatkowe czujniki i sterowanie centralnym zamkiem?
  • #3 37396
    bs
    Jeszcze nie. Dzięki za link.
  • #4 37510
    bendix
    Ocena: 11
    Prawdopodobnie mam taki sam alarm (Twój opis pilota) "SILICON -
    ESPRIT ars". Danych na centralce nie sprawdziłem. Kupilem auto z tym
    alarmem, znalazłem firmę, która montowała go i tam otrzymałem instrukcję obsługi, w której są opisane wszystkie funkcje.
    Programowanie cichego alarmu robi się w nast.sposób:
    przekręcic kluczyk do poz. zapłonu, wciśnij i przytrzymaj wyłącznik
    awaryjny, oraz jednocześnie przycisk "otwierania" nadajnika a nastepnie
    zwolnij wyłącznik awaryjny.
    Ja pytałem na tym forum o schemat lub jak podpiąć inne funkcje, lecz
    otrzymałem tylko namiar na "ruską" stronę , gdzie niewiele jest na ten temat.
    PZDR!
  • #5 38109
    bs
    Dzięki za pomoc.
    Oglądałem opis na rosyjskiej stronie. Jest on istotnie dość skąpy.
    Czy mógłbym liczyć na maila z z opisem podłączenia dodatkowych czujników i centralnego zamka?
  • #6 38116
    bs
    Dzięki za pomoc.
  • #7 38288
    bendix
    Ocena: 11
    Niestety schematu połączeń nie mam (też bym chciał go mieć),
    siłowniki centr. zamka , czujniki radadarowe, oraz czujnik ruchu były już
    podłączone, przez poprzedniego właściciela auta.
    Jest jeszcze kilka funkcji, które można by użyć lecz brak schematu
    mniemożliwia mi to. Dysponuję jedynie instrukcją obsługi!
    PZDR> :)
  • #9 934651
  • #10 1121847
    majster18
    witam, potrzebuje konieczne i instrukcji obsługi do autoalarmu Silicon, bardzo prosz na przesłanie mailem jak ktoś ją posiada
    Zgóry dziękuję!!!!!!!!!!!!!!
  • #11 1122410
    wloc
    Ocena: 528
    ja gdzies mam schemat tego alarmu ale bede w warsztacie dopiero we wtorek jesli chodzi o wyjscie na centralny to niema podlacza sie do wyjscia na czujniki dodatkowe dwa czarne cienkie przewody wychodzace z wtyczki masa po zalaczeniu i wejscie z czujnikow dodatkowych
  • #12 1124192
    majster18
    tzn, wiem, że wyjścia na centralne zamek niema, bo sprawdzałem, ale znalazłem dobrego elektryka, który mi to zrobił poprzez zastosowania uniwesalnej centralki sterowania centralnym zamkiem. W tej chwili najbardziej potrzebuję instrukcji programowania tegoż alarmy
    K@mil
  • #13 1234450
    LackyM
    Mam taki sam alarm, rowniez poszukuje schematu, ale ja to juz calkiem mam namieszanie. Odpialem wszystkie dodatkowe urzadzenia typu antywstrzasowy itd. alarm samoczynnie sie wzbudza, choc mam tylko podpiete czujniki dzwi, malo z tym, alarm nie wylacza sie sam, lecz wyje do poki ja go nie wylacze z pilota, jest dosc uciazliwe poniewaz jak alarm sie wlaczyl o 3 w nocy to Policja mnie obudzila o 7.30 zebym alarm wylaczyl.
    Ponawiam to co juz jest, ze fajnie by bylo miec shcemat do tego alarmu
    pzdr
    L
  • #15 1569697
  • #16 2156228
    mjulek
    Ocena: 7
    Prosze oto schemat podłączenia i regulacji.
    • Silicon ESPRIT ARS.pdf (1.44 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 14669473
    dagbar
    Ocena: 20
    Też mam z nim ciągłe problemy. Myślę, żeby go podarować śmieciarzowi.
✨ Dyskusja dotyczy programowania i rozbudowy autoalarmu Silicon sterowanego 3-przyciskowym pilotem z kością SLC 03 oraz centralką oznaczoną numerem 1238A-479. Użytkownicy potwierdzają, że model ten to prawdopodobnie Silicon Esprit z kodem stałym. Programowanie cichego włączania i wyłączania alarmu realizuje się poprzez przekręcenie kluczyka do zapłonu, wciśnięcie i przytrzymanie wyłącznika awaryjnego oraz przycisku otwierania pilota, a następnie zwolnienie wyłącznika awaryjnego. Brakuje jednak pełnej dokumentacji i schematów połączeń, co utrudnia podłączenie dodatkowych czujników i sterowanie centralnym zamkiem. Niektórzy użytkownicy podłączali siłowniki centralnego zamka i czujniki ruchu, ale często bez schematów, korzystając z uniwersalnych centralek do sterowania zamkiem. Problemy zgłaszane to samoczynne uzbrajanie się alarmu, trudności z wyłączaniem oraz brak automatycznego wyłączania syreny. Wskazano na potrzebę posiadania pełnej instrukcji obsługi i schematów, które są trudno dostępne. W dyskusji pojawiły się linki do rosyjskich stron z ograniczonymi informacjami oraz prośby o przesłanie dokumentacji mailem.
