Oscyloskop DT 5200 - niestabilne wyświetlanie po naprawie i kalibracji
janot 06 Lip 2007 16:17 3818 9
  • #1 4055900
    janot
    Wysiadł mi KR 7010. Po wielu żmudnych wysiłkach udało mi się doprowadzić
    do stabilnego wyświetlania linii poziomej. Moją satysfakcję zakłóciła pierwsza próba pomiaru, zamiast spodziewanej sinusoidy zobaczyłem poszarpaną nieregularnie falę. Ponieważ kręciłem prawie wszystkimi potencjometrami montażowymi i na pewno nie ustawiłem w poprzednim położeniu, przewiduję
    konieczność wykonania kalibracji, a do tego potrzebny drugi oscyloskop.
    Zdobyłem okazyjnie leciwego DT 5200. Dziwne - w rękach poprzedniego właściciela po ok.1/2 godz. zaczął działać normalnie, u mnie w domu niestety nie.
    Posłuchałem rady Szanownego Rubensa i przeczyściłem styki i potencjometry - pomogło, przez kilka godzin pięknie chodził ale nie było odchylania pionowego. W końcu sprawdziłem sondy, miały obie przerwy. Po zlutowaniu wszystko działało normalnie, ale ruszyłem nim i wyświetlanie linii skończyło się. Po pewnym czasie uruchamia się ponownie i ponownie wyłącza.
    W czasie zaniku wyświetlania kreski ekran jest lekko podświetlony, a kontrolki wygaszone. Nie mając schematu nie chcę na ślepo poszukiwać usterki.
    Będę wdzięczny za rady, szczególnie Rubensa.
  • #2 4057078
    rubens
    Ocena: 300
    Wygląda na to, że coś jest odłączone lub przywiera.
    Zacznij od sprawdzenia wzrokowo czy nie ma zimnego lutu, czy wszystkie przewody i wtyki dobrze się trzymają.
    Z boku lampy są szpilki od odchylania X i Y - trzeba zdjąć przewody, oczyścic papierem ściernym szpilki na lampie i dogiąć blaszki w czarnych tulejach które "wchodzą " na te szpilki.
    Od tego bym zaczął.
  • #3 4092702
    janot
    Ponownie wracam na forum. Uzyskałem kilka tranzystorów na wymianę i zamianę.Użyłem Cleansera i Contactu, sprawdziłem optycznie i miernikiem luty i połączenia-ale nie mogę powiedzieć, że absolutnie wszystkie(jest tego za dużo).Wymieniłem wredne tranzystory(tester diodowy wskazuje na sprawność, ale h21e w jednym 120 a w drugim 4-w końcu za BF519 i BC107 dałem BC546B o jednakowych beta, a za BC177 wstawiłem BC556B.Niestety, nadal nie sprawny.Co prawda BF 259 w poziomym grzeją się mniej,(da się utrzymać przyłożony palec), ale opornik R 833 i 4(w szeregu) grzeją się mocno(chociaż lakier nadal nie zmienił barwy).Napięcia na kolektorach T810 i T811 ok.117 V, na T808 i 809 ok.192V.Napięcia zasilające w normie:+15,05, - 15,02; +5,19; +70(ustawione przeze mnie),+107 i +267V(trafo na 220 a jest 230V w sieci.Diody świecą na czerwono, ale na ekranie klops-jest krótka kreska(ok.2 cm dług), na początku jasna i wyraźna, stopniowo w prawo zanika, przypomina nieco kometę.Daje się przesuwać w prawo i w lewo, w górę i w dół.Reaguje na dotyk sond .Co robić ? Moje koncepcje skończyły się.
    P.S.W razie wątpliwości co do zamiany na BC 546 i 556-mam jeszcze 2 szt.nowych BFP 519, ale myślę ,że nie w tym problem.Ponadto wymieniłem na te same ale nowe i o podobnych beta:2N2907; 2N2369; BC393.BFP 259
  • #4 4092813
    rubens
    Ocena: 300
    Wygląda na to, że jest jeszcze uszkodzenie w torze rozjaśniania trasy lub generatorze podstawy czasu.
    Jeśli linię podstawy czasu da się przesunać od lewej skrajnej pozycji do prawej to wzmacniacz końcowy X jest sprawny ( zasilacz niskich napięć i tor Y też wyglądają na dobre).
    Zacznij od toru rozjaśniania trasy i sprawdzenia okolic zasilacza wysokiego napięcia.
  • #5 4093457
    janot
    Dobrze , przemierzę diody, tranzystory i oporniki-kondensatory foliowe tylko na zwarcie, elektrolity częściowo wymienię, nie posiadam wszystkich wartości.
  • #6 4106439
    janot
    Tranzystory w zasilaczach dobre, pojemności bez zwarć, jeden opór(R920-1K) miał przerwę, wymieniłem. Diody wredne-przewodzą ale w obie strony i to także na omomierzu - idzie o Zenerki C30(D910-917), a D921 i 922 podobnie. W sumie uwalona gałąź rozjaśniania plamki. Wymieniłem.
    Przedtem miałem poziomą kreskę, teraz nic, tylko przy ponownym załączeniu na chwilę widać plamkę przesuwającą się z góry w dół, czasem w połowie ekranu ukośnie ucieka w bok, przeważnie w prawo.
    Napięcia w normie, wysokie jest choć nie wiem ile wynosi, nie mam sondy WN - używam neonówki i palca (masa) jako wskaźnika (siedzę na izolowanym materiale) - nie iskrzy a lekko świeci jak jest. Napięcie na elektrodach odchylających jest i zmienia się sie wraz z regulacją pokrętłami przesuwu. Co mam robić?
    Nadal mocno się grzeją BC 393 i BF259 w odchylaniu poziomym ale ciągle działają.
    P.S. znaczne różnice pomiędzy tym co na płytkach a schematem, m.in.:
    - lampa oscyloskopowa, elektrody 5, 8, 12, 13 na płycie nie podłączone, na schemacie podłączone do ukł. reg. geometrii i itd., reg. ostrości połączona z el.5 a na schemacie z 4.
    - wyjście nap.anodowego z opornika 1 M, którego na schemacie brak.
    - układ reg. jasności połączony przez R915 z szeregiem diod zenera przez dodatkowy PR (! M), którego na schemacie brak.
    - W szeregu diod zenera c30 jest 4 a nie 5 jak na schemacie, a ich wyjście łączy gałąź reg. jasności wspomniany PR ! M., przy czym oporniki R915 i R916 nie łączą się z sobą.
    Na razie tyle zauważyłem.
  • #8 4108353
    janot
    Z przykrością odwołuję uwagi o niezgodności schematu : dopiero dziś zauważyłem, że jest druga wersja układu zas.WN i lampy osc. - tu jest pełna zgodność.
  • #9 4467815
    gawron
    Ocena: 3
    Jak się skończyłą naprawa? Co było przyczyną?
  • #10 4474416
    janot
    Nie wiem co było przyczyną, zrobiłem co mi radził mój guru, wyczyściłem i nasmarowałem preparatami wszystkie przełączniki i potencjometry i przestał reagować. Wymieniłem diody w zasilaczu wys.nap.I nic.
    Po kilku tygodniach załączyłem i o dziwo pokazała się pozioma kreska ale na częśći ekranu.
    Po tym były różne przerwy, zacząłem potencjometrami regulować(mierząc wcześniej oporność pierwotną). W końcu osiągnąłem zdaje mi sie stabilną poziomą linię na obu kanałach, reagującą na dotyk sondy. Pokazuje przebiegi sygnału ster.bazą Hota w TV a oto mi chodziło.
    Zapewne wymaga kalibracji, ale ja sprawdziłem tylko na jego własnym generatorze(1V, 1kHz) - to pokazuje prawidłowo.
    Na razie tyle.
✨ Problem dotyczył oscyloskopu DT 5200, który po naprawie i kalibracji wykazywał niestabilne wyświetlanie linii poziomej oraz zniekształcony przebieg sygnału. Przyczyną były uszkodzone sondy oraz problemy z połączeniami, zimnymi lutami i potencjometrami. Po oczyszczeniu styków i wymianie uszkodzonych tranzystorów (m.in. BF519, BC107 na BC546B, BC177 na BC556B) oraz diod Zenera w torze rozjaśniania plamki, oscyloskop zaczął działać częściowo poprawnie, choć nadal występowały problemy z odchylaniem pionowym i niestabilnością wyświetlania. Wysokie temperatury tranzystorów BC393 i BF259 wskazywały na przeciążenia w torze odchylania poziomego. Pomiar napięć zasilających i sygnałów odchylania potwierdził ich obecność, jednak wyświetlanie było niestabilne i przerywane. Ostatecznie po długotrwałych regulacjach i czyszczeniu przełączników oraz potencjometrów uzyskano stabilną linię poziomą reagującą na sygnał z generatora własnego oscyloskopu, co wskazuje na częściowe przywrócenie funkcjonalności, choć kalibracja wymaga dalszej pracy. Wskazano konieczność dokładnej kontroli zasilacza, połączeń, toru rozjaśniania i generatora podstawy czasu oraz potencjalnej wymiany elementów pasywnych i aktywnych w układzie odchylania.
