Zakłócenia w głośnikach po montażu wzmacniacza 1800W PMPO – słychać silnik
mateusz160 08 Lip 2007 12:04 1588 7
  • #1 4061362
    mateusz160
    Witam. Mam problem kopiłem wzmaka 1800w P.M.P.O podłączyłem go według instrukcji i problem w tym ze w głośnikach słychać prace silnika zmianę świateł i kierunkowskazy.
    Co może być tego przyczyna.
    Moderowany przez jankolo:
    Przeniosłem z działu Audio
  • #2 4061391
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Ta dioda to ma byc dioda prostownicza.
    Daj kondensator na zasilaniu rownolegle 4700uF/25V, plus jak chcesz to 220nF/100V, no i diode prostownicza 3A polaczona w przeciwnym przeplywie-tak aby plus nie przeplynal do minusa- wierz o co chodzi?
    I to wszystko polacz za bezpiecznikiem oczywiscie ;-) albo jak masz z akumulatora wziete napiecie to przy akumulatorze zaloz na tym przewodzie jakis 25A bezpiecznik.
  • #3 4062189
    mateusz160
    nie bardzo czaje o co chodzi:cry:
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Do tego są specjalne filtry przecwzakłóceniowe.Rozejrzyj się po necie.
  • #5 4062268
    mateusz160
    ale ten filtr to założyć na kabel zasilający czy przewód czincz
  • #6 4062273
    rafal8916
    Specjalista - spawarki
    Ocena: 326
    Owszem filtry są, ale w praktyce to różnie z nimi bywa (w niektórych przypadkach pomagają, w innych nie). Moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, które ja zwykle stosuje, jest nawinięcie kilku zwoi przewodu zasilającego na rdzeniu ferrytowym (zwykle pomaga), jak nie pomoże to jak napisał kolega powyżej dodaję równolegle kondensator.
  • #7 4062283
    olaf x
    Ocena: 362
    ciekawe czy to nie badziewnosc wzmacniacza, juz sam parametr p.m.p.o swiadczy o jakims kraft voice lub innym tesco. zadna szanujaca sie firma nie podaje takiego wyssanego z palucha parametru nijak sie majacego do rzeczywistosci. ciekawe jak tam jest poprowadzona masa zasilania,glosnikowa,sygnalowa...
  • #8 4063074
    jever 23
    Ocena: 280
    Hmm... mowisz ze jak w instrukcji? wrzuc skana tej instrukcji a zobaczymy co tam za mądrosci piszą.Zasady połączen są proste a dobre przewody to połowa sukcesu. A tak na marginesie niejedno firmowe radio ma większą moc niz ten twój wzmaciacz 1800 W PMPO.
Problem dotyczy zakłóceń słyszalnych w głośnikach po podłączeniu wzmacniacza o mocy 1800W PMPO, gdzie słychać dźwięki przypominające pracę silnika, zmianę świateł i kierunkowskazów. Przyczyną mogą być zakłócenia elektromagnetyczne przenikające do toru audio. Zalecane jest zastosowanie filtrów przeciwzakłóceniowych, np. nawinięcie przewodu zasilającego na rdzeń ferrytowy oraz dodanie kondensatorów filtrujących (np. 4700uF/25V równolegle do zasilania, dodatkowo 220nF/100V). Wskazane jest również użycie diody prostowniczej 3A w układzie zabezpieczającym przed przepływem prądu wstecznego oraz bezpiecznika 25A na przewodzie zasilającym. Warto zwrócić uwagę na jakość wzmacniacza i poprawność połączeń masy zasilania, głośnikowej i sygnałowej, gdyż parametry PMPO często nie odzwierciedlają rzeczywistej mocy urządzenia. Sprawdzenie instrukcji montażu i zastosowanie odpowiednich przewodów również ma znaczenie dla eliminacji zakłóceń.
