Wzm. samoch. Concord CA2075 - gorące końcówki mocy.
08 Lip 2007 17:49 2385 12
  • #1 4062484
  • #2 4062760
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Archi_Voo napisał:
    co sie moglo stac
    Przegrzane/spalone tranzystory te które nie były przykręcone do obudowy (praktycznie do sprawdzenia wszystkie tranzystory).
    Archi_Voo napisał:
    ile by kosztowalo to co ewentualnie trzebaby bylo wymienic?
    Wszystko zależy od typów tranzystorów i ilości uszkodzonych części.
    Adam
  • #3 4064868
  • #4 4067747
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Archi_Voo napisał:
    A czy w wyniku przegrzania/spalenia tranzystorow moglo się uszkodzić coś jeszcze?
    Oczywiście!
    Archi_Voo napisał:
    Nie mam wykształcenia elektronicznego, czasem coś tam naprawie ale tylko w granicach moich możliwości. Nie mam pojęcia jak sprawdzić które się spaliły a które nie.............
    W takim razie proponuje zanieść do serwisu rtv, żeby ocenili koszt naprawy.
    Adam
  • #5 4068857
    genado
    Ocena: 33
    Jeżeli masz przyrząd uniwersalny to przełącz go na funkcję sprawdzania diód.Zdemontowane tranzystory IRF sprawdz miedzy końcówkami:wszedzie powinno pokazywać nieskończoność,tylko w jednej kombinacji-0,6V.
    Tranzystor TIP 35C położ radiatorem na stół ;plusową końcówkę przyrządu pomiarowego przyłóż do lewej końcówki tranz. drugą do pozostałych końcówek tranz.:za każdym razem powinno być ok. 0,6V,pozostłe kombinacje powinny pokazyać -nieskończonoiść.Powodzenia.
    Pomiary tranzystora TIP36C powinny dać takie same wyniki tylko minus przyłożyć do pierwszej końcówki.
    danda
    Ocena: 17
    Raczej reszta układu powinna być ok, najprawdopodobniej uszkodziły sie tylko tranzystory końcówki mocy ale dodatkowo polecam sprawdzić jeszcze 1 stopień wzmocnienia przed nimi , powinien to być pojedyńczy tranzystor średniej mocy który steruje tymi wykonawczymi. Jeżeli będziesz wymieniał te z końcówki mocy to wymieniaj je zawsze kompletami, bo jeśli któryś pracował w parze z uszkodzonym to tez już może być przeciążony i może zniweczyć twój trud naprawy.
    pozdrawiam i życzę sukcesu :)
    DANDA
  • #8 4070842
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1095
    Archi_Voo napisał:
    miałem nadzieję że się czegoś tu nauczę... w końcu to forum "początkujący serwisanci"
    Owszem, można się nauczyć i uzyskać pomoc, ale najpierw warto się trochę samemu wysilić i poszukać odpowiedzi w "Szukaj-ce" --> https://www.elektroda.pl/rtvforum/search.php a nie tylko liczyć na to, że ktoś Ci poda gotowe rozwiązanie na tacy.
    Adam
  • #9 4071646
  • #10 4193646
  • #11 4312604
  • #12 4316871
    velsper
    Poziom 29  
    Ocena: 110
    Rezystor 0,22om/5W.
    Sprawdź oba tranzystory jeszcze raz (raczej na pewno któryś już jest do wymiany). Wygląda na to, że zwarłeś kolektor tranzystora (ta blaszka na tranzystorze) do masy (obudowy wzmacniacza). Musisz zastosować albo przekładkę izolacyjną, albo rozglądnąć się za tranzystorem w izolowanej obudowie (jak te trzy pozostałe).
    Chyba, że podłożyłeś pod niego taką przekładkę, ale ze zdjęcia niewiele da się wywnioskować.
  • #13 4318276
✨ Wzmacniacz samochodowy Concord CA2075, 2-kanałowy na tranzystorach MOSFET, po podłączeniu do subwoofera Magnat Xpress 10" z filtrem 80 Hz działał poprawnie, lecz po chwili doszło do przegrzania i przepalenia bezpiecznika. Po rozkręceniu okazało się, że śruby dociskające tranzystory do radiatora były poluzowane i wygięte, co skutkowało słabym odprowadzaniem ciepła. Po poprawnym dociśnięciu tranzystorów obudowa wzmacniacza nadal nagrzewa się bardzo mocno nawet bez sygnału audio. Jeden kanał działa normalnie, drugi wyłącza się cyklicznie. Uszkodzeniu uległy tranzystory końcówek mocy (IRFIZ34G, TIP35C, TIP36C) oraz diody C25M, a także element oznaczony jako MPR55F (rezystor 0,22 Ω/5W). Zalecane jest sprawdzenie i wymiana wszystkich tranzystorów końcówek mocy w kompletach oraz kontrola stopnia sterującego (tranzystor średniej mocy). Wskazano na konieczność stosowania izolacji między tranzystorami a obudową, aby uniknąć zwarć kolektor-obudowa. Uszkodzenia tranzystorów sterujących (B631, D600) mogą również powodować opisane objawy. Diagnostyka obejmuje pomiary diod i tranzystorów multimetrem w trybie testu diod, a także wizualną kontrolę i pomiary rezystancji. Wskazano na potrzebę samodzielnej nauki i korzystania z zasobów forum oraz ewentualne skorzystanie z serwisu RTV w przypadku braku doświadczenia.
