Jak dobrać serwomotor i przekładnię do podajnika rolkowego 250mm?
fantasta 19 Lip 2007 09:35 4584 11
  • #1 4094451
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Mam stary podajnik rolkowy, ktory kiedys napedzany byl z walu prasy i zostal kilka lat temu zdemontowany ze wzgledu na bezpieczenstwo.
    Mam zamiar go zmodernizowac i wstawic mu serwomotor z przekladnia. Podajnik ma walce szerokie na 250mm i o srednicy 105mm. Blache jaka ma uciagnac to szeroka na 200mm i o 2.5mm grubosci. Maszyna ma 60 taktow na minute i potrzebuje w tym tempie podawac 210mm.
    W jaki sposob dobrac moc silnika i przekladnie. Moze ktos potrafi to jakos przeliczyc. Alo zna jakos firme ktora produkuje takie podajniki zebym mogl do nich uderzyc z zapytaniem.
    Ile takie silnik moze mnie kosztowac. Chodzi o serwo z przekladnia i sterownikiem silnika.
  • #2 4094519
    ctdrives
    Ocena: 2
    Spróbuj w Apator Control (www.acontrol.com.pl). Oni mi takie rzeczy wyliczali. Napewno będą pytać o więcej parametrów. Musisz im podać cały profil ruchu czyli ile trwa obrót a ile przerwa. Nie pamiętam co jeszcze chcieli ale ustal to z nimi. Ja kontaktowałem się z działem sprzedaży w Toruniu. Ale mają też inne oddziały.
    Co do ceny to jeśli liczysz na coś bardzo taniego to nie wiem czy się uda.
    Rozwiązania w oparciu o serwo to koszt conajmniej 8000PLN (elektronika + silnik bez przekładni, na najmniejsze moce). Ale to już musisz ustalić sam.
  • #3 4094617
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Jezeli chodzi o cene to tak wlasnie patrze w tych granicach. Nowy podajnik rolkowy o takich parametrach kosztuje 50-60 tys zl. wiec jak uda mi sie za 10-15 tys cos zlozyc to bedzie dobrze.
    Ile ta firma zyczyla sobie za takie wyliczenia ??
    ctdrives
    Ocena: 2
    Robią to za darmo. Skontaktuj się z nimi. Nie zrobią Cie tego od ręki ale w jakieś dwa dni powinieneś mieć ofertę. Możesz też próbować wyliczyć to sam. Jak znasz angielski to na stronach www.controltechniques.com poszukaj program CTSize. On na podstawie danych aplikacji wylicza wielkość silnika i elektroniki.
  • #5 4098427
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Dzieki bardzo. Wczoraj wlasnie dzwonilem do nich i kazali mi mailem wyslac zapytanie z wszystkimi parametrami.
    A zaraz sciagne ten program i zobaczymy czy cos sie tam wymodzi.
  • #6 4099869
    marcino2000
    Ocena: 167
    moze spróbuj z jakimś silnikiem 3f + falownik + enkoder + motoreduktor. Dokładność bedziesz miał niezłą a koszta niższe niż 10000
  • #7 4100052
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Jaka dokladnosc uzyskam ?? Pamietaj ze to ma byc w procesie produkcyjnym, musze miec spora dokladnosc.
    Wogole powalczylem z tym programem i wyszlo mi ze wystarczy silnik serwo AC 1.1kW bez przekladni i jeszcze bedzie mial w zapasie 60%. Cos mi sie wierzyc nie chce :|
  • #8 4100540
    marcino2000
    Ocena: 167
    To już będzie zależało tylko od enkodera sądze ze taki z podziałką 2048 na obrót by ci wystarczył(wychodzi ci wtedy 5,68 impulsu enkodera na 1°). falownik mozesz ustawić tak ze zatrzyma silnik dosłownie w miejscu jesli bedziesz miał rezystor hamujący. kwestia napisania programu do PLC. Pozatym masz możliwość płynnej regulacji prędkości. mozna by to rozwiązać w ten sposób ze na początku cyklu podajnik podaje z dużą predkoscią, a po zliczeniu x impulsów zwalnia i pozycjonuje materiał. u mnie w pracy takie rozwiązania są na porzadku dziennym. Serwa są przeważnie wykorzystywane do precyzyjnej regulacji. W falownikach Lenze 8200 jest wbudowana precyzyjna obsługa enkoderów.
  • #9 4101303
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    Hmmmm...to wtedy ile wyszla by mnie taka przyjemnosc ?? Bo silnik z motoreduktorem mam na miejscu, moze da sie go przypasowac. A taki falownik z wejsciem na enkoder jest duzo drozszy od zwyklego ?? Oczywiscie jak rozumiem falownik wektorowy.
  • #11 4102697
    fantasta
    Poziom 29  
    Ocena: 100
    No wlasnie tego sie boje. Wszystkie podajniki rolkowe (walcowe) z jakimi sie spotkalem sa na serwo. W jakich cenach jest ten regulator?? Ile wyszedl by mnie taki komplet czyli regulator i silnik dajmy na to ten 1.1kW ??
  • #12 4132457
    yater1
    Witam kolegę.
    Jeżeli jesteś nadal zainteresowany tym tematem to napisz: marcin.ataman(_at_)stoeber.pl
    Pomożemy od początku do końca.
Dyskusja dotyczy doboru serwomotoru i przekładni do modernizacji podajnika rolkowego o walcach szerokości 250 mm i średnicy 105 mm, podającego blachę o szerokości 200 mm i grubości 2,5 mm z prędkością 60 taktów na minutę i przesuwem 210 mm na takt. Zalecane jest skontaktowanie się z firmą Apator Control, która oferuje bezpłatne wyliczenia doboru napędu na podstawie szczegółowego profilu ruchu. Alternatywnie można użyć programu CTSize firmy Control Techniques do samodzielnych obliczeń. Koszt serwosilnika z elektroniką i przekładnią zaczyna się od około 8000 PLN, a kompletne rozwiązanie z falownikiem, enkoderem i motoreduktorem może być tańsze, ale wymaga odpowiedniego doboru i programowania PLC dla precyzyjnego pozycjonowania. Wskazano, że dokładność i powtarzalność wymiarowa w procesie produkcyjnym najlepiej uzyskać stosując serwopozycjoner, np. serii 940, gdyż zwykłe przemienniki częstotliwości nie zapewnią wymaganej precyzji. Falowniki Lenze 8200 oferują wbudowaną obsługę enkoderów i precyzyjną regulację prędkości. W dyskusji poruszono także kwestie kosztów falowników z wejściem enkodera oraz możliwości wykorzystania istniejącego silnika z motoreduktorem. Na koniec zaproponowano kontakt z firmą Stöber, oferującą kompleksowe wsparcie w doborze napędu.
