Zawieszanie się systemu przy zmianie rozdzielczości z PowerStrip 3.54 na ATI Radeon 9200
andrzejlisek 19 Lip 2007 23:41 2286 6
  • #1 4097141
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 710
    Posiadam komputer z kartą graficzną ATI Radeon 9200 z VIVO.
    Karta dźwiękowa to Sound Blaster Audigy 2.
    Używam PowerStrip w wersji 3.54 build 478.
    System operacyjny to Windows XP Pro z SP2. Na Windows 2000 Pro ten problem też występuje.
    Podczas, gdy PowerStrip jest wyłączony, problem nie występuje.
    Problem polega na tym, że jak jest aktywny PowerStrip, to podczas zmiany rozdzielczości systemu czasami komputer się zawiesza. Średnio statystycznie dzieje się to raz na 4-6 zmian rozdzielczości lub nawet zmianę palety barw przy tej samej rozdzielczości. Programu używam do kilku celów, głównie do obsługi telewizora za pomocą VGA2Euro (przejściówka domowej roboty, której temat był wiele razy wałkowany). Używam także do niektórych gier, żeby częstotliwość odświeżania była wielokrotnością częstotliwości klatek na sekundę w samej grze. Czasem też wykorzystuję funkcję regulacji jasności, kontrastu i gammy obrazu do oglądania filmów.
    Te zmiany rozdzielczości, które czasem powodują problem następują w przypadkach:
    - uruchamianie i zamykanie gier (emulatorów)
    - ręczna zmiana rozdzielczości lub palety lub odświeżania w oknie PowerStrip
    Jeżeli ustawię dokładnie takie parametry (rozdzielczość i paleta kolorów), w jakich pracuje dana gra, to tylko wtedy mogę być pewien, że system nie zawiesi się w momencie uruchamiania lub zamykania gry.
    Jak się system zawiesi, to nieraz (nie za każdym razem) z wyjścia karty dźwiękowej wydobywa się pisk. Z wbudowanego w płytę główną układu dźwiękowego nie korzystam.
    Po każdym takim zawieszeniu trzeba zrobić "twardy reset" (komputer nie reaguje na ctrl+alt+del). Nie udało mi się znaleźć zależności, od której komputer się zawiesza lub nie oraz będzie pisk lub nie będzie pisku. Zachowanie się sprzętu na pewno nie jest zależne od tego, czy w danym momencie słucham muzyki MP3 czy nie.
    Raz dobierałem się do sprzętu w celu przełożenia karty dźwiękowej do innego gniazda PCI, nic się nie zmieniło.
    Co może być przyczyną i gdzie jej szukać?
    Czy szukać w oprogramowaniu, czy dobierać się do sprzętu?
  • #2 4097493
    owca607
    Ocena: 2
    Przyczyną jest power strip. Karta graficzna po prostu nie jest przystosowana do podkręcania i się wiesza.
  • #3 4097508
    heros46
    witam kolego problem twój jest bardzo prosty musisz podjąć męska decyzję ,jedną z dwuch albo bieżesz pieniądze i idziesz do sklepu po wypas kartę w granicy 800-1000 zł albo wyłanczasz akcelerator którym jest power strip , mam taką samą karte jak piszesz jedynym jej plusem to jest to że można wprowadzić sygnał z cyfry + do kompa , a po za tym to jest naprawde słaba karta na takie dopalacze . pozdrawiam
  • #4 4097665
  • #5 4097929
    andrzejlisek
    Poziom 32  
    Ocena: 710
    Problem w tym, że ja nie używam dodatkowej akceleracji ani nie podkręcałem karty graficznej (na moje potrzeby fabryczne zegary są wystarczające).
    A co do przejściówki to po prostu chciałem sam zrobić (dużo nie kosztuje), wypróbować i stwierdzić, czy lepiej jest na fabrycznym TV-Out czy na przejściówce. Okazuje się, że obraz z przejściówki jest jak żyleta i zajmuje cały ekran, lepsza jakość niż fabryczny TV-Out, można puszczać filmy tak jak ze stacjonarnego odtwarzacza.
    Wyjście TV-Out, nawet jak ma rozdzielczość 640x480 to i tak obraz jest skalowany, co pogarsza jakość, nie da rady usunąć marginesów.
    Sterowniki do sprzętu instalowałem z oryginalnych płyt dostarczonych ze sprzętem.
  • #6 4099153
    gacekm
    Ocena: 5
    Sugeruję reinstalację sterów oryginalnych lub nowszych z odznaczoną opcją instalacji Control Center (lub Control Panel) i sprawdzić jeszcze czy w autostarcie nie siedzi coś od ATI (start > uruchom > msconfig).
  • #7 4099319
    Platon
    Ocena: 169
    Sprawdz inna wersje powerstripa lub zrezygnuj z niego- to soft dzialacy blisko sprzetu, wiec moze powodowac na niektorych konfiguracjach problemy.
    Sprawdz atitool do grzebania w ustawieniach karty.
    A coz to za dziwo ten power strip, ze az "akcelerator"? "wyłanczasz akcelerator którym jest power strip "
✨ Użytkownik posiada komputer z kartą graficzną ATI Radeon 9200 z funkcją VIVO oraz kartą dźwiękową Sound Blaster Audigy 2, działający pod systemem Windows XP Pro SP2 (problem występuje także na Windows 2000 Pro). Problem polega na zawieszaniu się systemu podczas zmiany rozdzielczości lub palety barw, gdy aktywny jest program PowerStrip w wersji 3.54 build 478. Bez aktywnego PowerStrip problem nie występuje. PowerStrip jest używany do obsługi telewizora przez przejściówkę VGA2Euro, regulacji częstotliwości odświeżania w grach oraz korekcji jasności, kontrastu i gammy podczas oglądania filmów. W dyskusji wskazano, że karta Radeon 9200 może nie być stabilna przy podkręcaniu lub modyfikacjach ustawień przez PowerStrip, co prowadzi do zawieszeń. Zalecane jest zainstalowanie najnowszych sterowników do karty graficznej, płyty głównej i dźwiękowej, a następnie instalacja PowerStripa. Sugerowano także wypróbowanie innych wersji PowerStripa lub rezygnację z niego, gdyż jest to oprogramowanie działające blisko sprzętu i może powodować konflikty. Alternatywnie proponowano użycie narzędzia ATITool do modyfikacji ustawień karty. Autor wyjaśnił, że nie podkręcał karty, a przejściówkę VGA2Euro wykonał samodzielnie, ponieważ oferuje ona lepszą jakość obrazu niż fabryczne wyjście TV-Out, które skalowało obraz i powodowało marginesy. Zalecano także sprawdzenie autostartu systemu pod kątem programów ATI, które mogą kolidować z PowerStripem.
