Pralka Siemens siwamat plus 3301 stoi silnik i pompa.
wojtek1562 20 Lip 2007 07:13 4599 17
  • #1 4097443
    wojtek1562
    Ocena: 6
    Witam, mam problem z pralką mianowicie jakis czas temu przestał chodzić silnik w pralce pompa wody działała a silnik nic wiec, sprawdziłem elektronike i wszystko ok wie wyciagnołem silnik i wymieniłem szczotki.Po tym zabiegu wszystko było ok, prała pare dni az nagle nie wiadomo z jakiego powodu wszystko padło, napiecie dochodzi ale ani pompa ani silnik nie ruszają, nic sie nie dzieje na wszystkich trybrach pracy, tak jak by padł sterownik...Co to moze być????
  • #2 4097469
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3386
    Może blokada padła.
  • #3 4097478
    wojtek1562
    Ocena: 6
    CZyli według ciebie jakie mam podjąć działania???Zapomniałem dodać ze mostkowałem triaka na płytce i silnik nie ruszył ;/
  • #4 4097637
    Alski1
    Ocena: 50
    Czy po włączeniu pralka blokuje drzwi masz sprawdzić.
  • #5 4097647
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3386
    Opisuj dokładniej - co znaczy "nic nie robi"? Po załączeniu pobiera wodę, blokuje drzwi...?
  • #6 4098323
    wojtek1562
    Ocena: 6
    To jest tak: po właczeniu swieci sie tylko lampka ze napiecie jest, blokada raczej jest wporzadku, na kazdym z trybów pralka nic nie robi czyli ani silnik nie rusza ani pompa, nic poprostu cisza ;/
  • #7 4098337
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3386
  • #8 4098466
    wojtek1562
    Ocena: 6
    Nie pobiera wody po załaczeniu, drzwi nie blokuje na zadnym trybie :?
  • #9 4098475
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3386
    Ano właśnie, blokada (zamek) do wymiany. Nie właź w elektronikę bo sobie jeszcze znajdziesz problem :|
  • #10 4099255
  • #11 4099301
    wojtek1562
    Ocena: 6
    niestety..naprawiłem zamek i dalej nic... drzwi sie zamykaja pompa nie działa, silnik tez
  • #12 4099344
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3386
    A do blokady dochodzi napięcie - w jaki sposób ją naprawiłeś i sprawdziłeś ?
  • #13 4106227
    wojtek1562
    Ocena: 6
    Witam w jaki sposób najlepiej zdemontować stare łożyska w silniku elek. od pralki siemens siwamat plus 3301?? Czy można w jakiś sposób zdjąć końcówke na która zakłada sie pasek?? Chyba bez tego nie da rady wyjąć łożyska??
  • #14 4106249
  • #15 4106417
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Witam. Ostatnio coś takiego robiłem ,koło pasowe z osi ściągałem poprzez zużyte łożysko, oczywiście ściągaczem OK?. Pozdrawiam.
  • #16 4107128
    wojtek1562
    Ocena: 6
    temat zamkniety - palnik, sciagacz i kolo sciagnete. dzieki
  • #17 4113946
    wojtek1562
    Ocena: 6
    Jak w temacie.Mogł by mi ktoś opisać w jaki sposób najlepiej to zrobić??? Bede to robił 1 raz, wymieniłem juz łozyska w silniku, szczotki i teraz jeszcze zostało łozysko w bebnie.Trzeba bedzie wyjmować cały beben???
    Moderowany przez skryn:
    Tematy scaliłem.
Pralka Siemens Siwamat Plus 3301 przestała uruchamiać silnik i pompę, mimo że napięcie dochodzi do urządzenia. Po wymianie szczotek w silniku problem początkowo ustąpił, lecz po kilku dniach pralka przestała reagować na wszystkie tryby pracy – nie blokuje drzwi, nie pobiera wody, silnik i pompa nie działają. Wskazano na możliwą usterkę blokady drzwi (zamka), która po naprawie nie rozwiązała problemu. Próba mostkowania triaka na płytce sterownika nie uruchomiła silnika, co sugeruje uszkodzenie elektroniki sterującej. Dodatkowo omówiono demontaż i wymianę łożysk w silniku pralki, gdzie zalecane jest podgrzanie koła pasowego palnikiem i użycie ściągacza do jego zdjęcia. Wymiana łożysk w bębnie wymaga demontażu krzyżaka żeliwnego i użycia prasy do osadzenia nowych łożysk i simmeringu.
