Jak zrobić wskaźnik gazu w aucie na czujnikach Halla bez przetworników?
adampyndzel 20 Lip 2007 21:21 1391 4
  • #1 4099659
    adampyndzel
    Ocena: 7
    Czy ma ktoś może pomysł na wskaźnik ilości gazu w zbiorniku bez używania przetworników ciśnienia ponieważ są one dosyć drogie. Najlepiej na czujnikach halla. Samochodowa instalacja jest wyposażona w taki wskaźnik, działa on na zasadzie wyświetlania pewnej ilości zapalonych lub zgaszonych diod LED, lecz w serwisie powiedzieli ze w tym modelu samochodu to nie działa co jest kompletną bzdurą.
  • #2 4099833
  • #3 4099877
    adampyndzel
    Ocena: 7
    A właśnie że się da :P Czujnik halla przymocowany jest do szkiełka manometry na butli a steruje go wskazówka. Takiej jest oryginalne rozwiązanie, a zatem jak zrobić do tego czegoś miernik czyli wskaźnik.
  • #4 4099912
  • #5 4126277
    adampyndzel
    Ocena: 7
    A jeśli przetworniki ciśnienia to jakie i w jaki sposób moge przetwarzac te napięcia. Cisnienie w zbiorniku nie zmienia sie proporcjonalnie do jego ilosci czyli nie jest wskazaniem liniowym lecz wykładniczym lub logarytmicznym. Jakie są ceny takich przetwornikow??
