Jakie głośniki wysokotonowe do MildTon 80 zamiast GDWK 9/80/6 8Ω?
Irvine Kinneas 24 Lip 2007 20:47 1670 7
  • #1 4111243
    Irvine Kinneas
    Ocena: 208
    Witam!
    Mam problem z zakupem nowych głośników wysokotonowych do Mildtonów, ponieważ w kolumnach siedzą GDWK 9/80/6 8Ω. A na stronie ProTonsil nie ma takich głośników są tylko GDWK 9/120(ten "pasuje wizualnie" z tymi pierwotnymi z Mildtonów), GDWK 9/80/1 i GDWK 9/80. Co prawda na Allegro są jakieś membrany niby są to zamienniki z oryginalnymi które był stosowane w tych GDWK, ale ja nie ufam tym membrankom. Poradźcie mi co mogę zrobić w tej sytuacji. Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 4111386
    gucio.
    Ocena: 9
    kupić te membranki one nieodbiegają zbytnio od orginałów to jest najtańsze wyjście i najlepsze chyba :)
  • #4 4115034
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Dolacze sie do tematu. Mam altony 80 i tam jest glosnik tubowy wysoko tonowy . czy można by zmienić na kopółkowy???
  • #5 4115554
    kris91
    pewnie że można, wysokie tony stana sie wtedy miękkie. Pozdrawiam
  • #6 4116016
    majkel sony
    Ocena: 26
    Tubowiec montowany w altonach 80 czy altusach jest bardzo piskliwy chałaśliwy i po jakims czasie zaczynają bolec uszy, a kopułka ma delikatny piaszczysty dzwięk dlatego ludzie posiadający zmieniają na kopułkę. Miałem kiedyś kolumny altus dynamic speaker hx 100 w wersji export tam od początku była zastosowana kopułka gdwk 9/80 i zdecydowanie lepiej to brzmiało niż moje poprzednie 140 które posiadałem.
  • #7 4116130
    pracuś1989
    Ocena: 14
    Tuba jest bardzo krzykliwa. moze i dobra do heavy-metalu ale jak nie lubie jak sie mi krzyczy do ucha.
  • #8 4116146
    majkel sony
    Ocena: 26
    Nie do heavy, trash metalu tez nie ,a sprawdzałem bo słucham ;) Zbyt wrzaskliwe partie solówkowe na gitarze elektrycznej i talerze perkusji też jakieś dziwne w porównaniu do kopułki.
W dyskusji poruszono problem doboru głośników wysokotonowych do kolumn MildTon 80, które oryginalnie wyposażone są w głośniki GDWK 9/80/6 8Ω, niedostępne obecnie na stronie ProTonsil. Proponowane zamienniki to GDWK 9/120, GDWK 9/80/1 oraz GDWK 9/80, jednak użytkownicy wyrażają wątpliwości co do jakości dostępnych membran zamiennych na Allegro. Zalecane jest zakupienie oryginalnych membran, które nie odbiegają znacząco od oryginałów i stanowią najtańsze rozwiązanie. W dyskusji pojawiła się także kwestia wymiany głośnika tubowego na kopułkowy w kolumnach Alton 80, co skutkuje łagodniejszym, mniej piskliwym brzmieniem wysokich tonów. Głośniki tubowe są opisywane jako krzykliwe i męczące przy dłuższym słuchaniu, natomiast kopułki oferują bardziej przyjemny, delikatny dźwięk, lepiej sprawdzający się przy różnych gatunkach muzycznych, w tym rocku i metalu. Przykładem pozytywnego doświadczenia jest zastosowanie kopułki GDWK 9/80 w kolumnach Altus Dynamic Speaker HX 100, które brzmiały lepiej niż wcześniejsze modele z tubą.
