Jak skutecznie zabezpieczyć sprzęt przed przepięciami i skokami napięcia?
adyrian 27 Lip 2007 20:59 6266 12
  • #1 4120810
    adyrian
    Ocena: 34
    Nie jest tajemnicą, że w większości tzw. "listwy zabezpieczające" dostępne w sklepach ze sprzętem komputerowym to ściema: dwa bezpieczniki topikowe, czasem jakiś prosty filtr. W związku z tym mam pytanie: jak wg. Was należałoby zabezpieczyć sprzęt od strony sieci. Zabezpieczyć przed bliskimi- nie bezpośrednimi- uderzeniami pioruna; przed skokami napięcia. Co powinna zawierać, jak powinna być skonstruowana listwa zasilająca by zwiększyć szansę na przeżycie podłączonego do niej sprzętu?
  • #2 4120841
    michcio
    Specjalista elektryk
    Ocena: 481
    Najlepszy jest do tego celu jakiś tani UPS.
    Takie cechy mają listwy w cenie 20 zł, znacznie lepsze i bardziej rozbudowane są te powyżej 50-100 zł.
  • #3 4120854
    Turbo92
    Ocena: 11
    Wypluj to słowo - przepięcia. U mnie kiedyś drzewo zerwało kable i miałem 2 fazy w gniazdku. Monitor i Telewizor poszedł z dymem. Jak to się stało to żarówki tak "troche" jasno świeciły. Wtedy nie miałem żadnej listwy, ale nie wiem czy by zwykła listwa z dwoma bezpiecznikami coś dała...
  • #4 4120866
    Wojtek41
    Ocena: 15
    Sprzęt najlepiej odłączać mechanicznie od sieci zasilającej. A jeśli to nie jest możliwe, to proponuję zabezpieczyć listwę warystorami.
  • #5 4120948
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    Najlepsze byłyby tzw. ograniczniki przepięć chociaż B+C montowane przed RCD w rozdzielni przed bezpośrednim oddziaływaniem prądu piorunowego oraz przepięciami atmosferycznymi. Niestety są to dość duże koszty i potrzebna jest do tego dobra instalacja najlepiej w TN-S. ZE musiałoby instalować ograniczniki typu A a niestety nie ma pieniędzy ;) Więc ratuje nas jedynie tak jak napisal kolega mechaniczna separacja czyli wyłączanie wszystkiego z gniazd np. podczas burzy
  • #6 4122305
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Zabezpieczenie przed podaniem zbyt dużego lub zbyt małego napięcia
    (np. 400V zamiast 230V - dozorca bawiący się w elektryka... ale nie tylko) : http://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=45_49&products_id=64
    http://www.fif.com.pl/index.php?cPath=45_49
    Aktualizacja XI-2007: http://www.fif.com.pl/index.php?cPath=73
    (jeśli znów zmienią mapę strony, szukać na str. gł.: http://www.fif.com.pl
    Na przepięcia łączeniowe i burzowe jest to jednak za wolne
    Można kupić: książkę A.Charoy'a (WNT, wszystkie 4 części, polecam) oraz
    http://www.fif.com.pl/product_info.php?cPath=64&products_id=157
    i czuć się troszkę bardziej bezpieczniej
    lub
    kupić książki A.Charoy'a (WNT, wszystkie 4 części, polecam) oraz
    warystory, iskierniki, dużo przewodu DY ż-o, itp. materiały
    i zrobić z nich użytek (jak - jest opisane w książce), aby zrobić dużo bardziej
    bezpieczną instalację (ale wymaga to wiele pracy - nie "kup i włącz")
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic802724.html#4118320
  • #7 4122492
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    Jedak aby to urządzenie działało prawidłowo muszą być zainstalowane ograniczniki przepięć B+C i D i instalacja w TN-S lub chociaż TN-C-S czyli to co napisałem wyżej ;)
  • #8 4122585
    michalekzkielc
    kolego szkoda kasy jak przy przepięciu iskra potrafi przeskoczyć między futryna metalową a ty o odległościach kilki mm mówisz
    polecam odłączanie od sieci fizycznie
  • #9 4123143
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Przy pierwszej propozycji celowo tak napisałem :)
    Oczywiście Kol. G.A.P.A, ale bez sieci masy i odpowiedniego zainstalowania
    przewodów i elementów nawet zabezpieczenia przepięciowe A+B+C+D
    to głównie (kosztowna) dekoracja...
  • #10 4123246
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    Z tym się akurat zgodzę, żę bez dobrych przewodów i dobrego montażu to tylko ładnie wygląda :)
  • #11 4123668
    adyrian
    Ocena: 34
    Mieszkam w bloku a więc instalacja elektryczna jest taka, jaka jest- nie mam na nią wpływu.
    Nie raz zdarzyło mi sie naprawiać urządzenia uszkodzone po burzy. Sam staram sie odłączać swój sprzęt z sieci i jak dotąd nic się nie stało.
    Za każdym razem, gdy na niebie zbierają się bardzo ciemne chmury zastanawiam się czy już czas, czy też można jeszcze poczekać...
    Nie chodzi mi o 100 procentową gwarancję bezpieczeństwa ale o to, co zrobić by spać spokojniej... :-)
  • #12 4123695
    G.A.P.A
    Ocena: 66
    Wiesz co, wydaje mi się, że niestety niema takiego urządzenia które pozwoliłoby nam spać spokojniej więc pozostaje nam odłączanie wszystkiego z sieci. Można zamontować urządzenie chroniące przed znacznym wzrostem napięcia takie jak podał kol. kondensator ale nie ochroni to nas przed skutkami burzy niestety ;)
  • #13 4123800
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    ->Adryan
    Nie jest tak źle, żeby tylko usiąść i się załamać.
    1. Trzeba ustalić co chcesz zabezpieczyć i co wchodzi do twojego
    mieszkania (przewody LAN, antenowe, rury metalowe)
    2. Sieć masy w mieszkaniu najłatwiej robić przy budowie, remoncie,
    ale mieszkając też się da. W tynku bruzdy-mini tylko na DY 1.5mm2
    nie wykonuje się kuciem, ani szlifierką kątową tylko skrobaniem (mało do
    sprzątania i gipsowania). Przejścia przez ściany -jak najcieńszym wiertłem
    (z długich do muru jest to 6mm, wierci się najlepiej w rogach pokoju
    wiertłem dł. >800mm, jeśli takiego brak, to stalowym prętem zaklepanym
    zahartowanym na końcu (jeśli ściana działowa nie z żelbetu), albo krótsze
    wiertło i otwór będzie odsunięty o grubość wiertarki. Uwaga aby czegoś w
    ścianie nie przewiercić). Nie wszędzie trzeba koniecznie zamurowywać
    przewód, może być przymocowany np. do listew w rogach pokoju.
    3. Co do warystorów, iskierników -
    !!! UWAGA podłączasz na własną odpowiedzialność, !!!
    musi być możliwość ich kontroli, wymiany, zabezpieczenie przed pożarem
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic776741.htm
    !!! lepiej niech to robi ktoś z uprawnieniami elektrycznymi !!!
    Koszt tych samych elementów w odpowiednich obudowach, ze wszystkimi
    badaniami i atestami jest 50...500 razy większy, więc ....
    4. Postaraj sie o książki Charoy'a, nie będę ich tu przepisywał....
✨ Skuteczne zabezpieczenie sprzętu elektronicznego przed przepięciami i skokami napięcia wymaga zastosowania wielowarstwowej ochrony. Podstawową metodą jest mechaniczne odłączanie urządzeń od sieci podczas burzy, co jest najpewniejszym sposobem ochrony. Listwy zabezpieczające dostępne w sklepach często oferują jedynie podstawową ochronę (bezpieczniki topikowe, proste filtry) i nie gwarantują pełnej ochrony przed przepięciami. Lepszym rozwiązaniem są listwy z warystorami oraz urządzenia UPS, które stabilizują napięcie i zapewniają zasilanie awaryjne. W instalacjach elektrycznych rekomenduje się montaż ograniczników przepięć klasy B, C i D przed wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD), najlepiej w instalacjach TN-S lub TN-C-S, co wymaga profesjonalnego wykonania i odpowiednich przewodów ochronnych. Dodatkowo, stosowanie zabezpieczeń przed nadmiernym napięciem (np. 400V zamiast 230V) może zwiększyć bezpieczeństwo, choć nie chroni w pełni przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Kompleksowa ochrona wymaga odpowiedniego doboru i montażu warystorów, iskierników oraz przewodów DY, co często wymaga wiedzy specjalistycznej i pracy instalacyjnej. W praktyce, ze względu na ograniczenia instalacji w budynkach wielorodzinnych, najlepszą ochroną pozostaje odłączanie sprzętu podczas burzy oraz stosowanie UPS-ów i listw z warystorami jako dodatkowej ochrony.
