Komp strasznie mi zawalnia po tygodniu uzywania - dlaczego ?
skaktus 29 Lip 2007 15:16 1734 13
  • #1 4125690
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Witam.Mam dziwny przypadek z kompem. Po zainstalowaniu XP i całej ilości sterów komp chodzi wyśmienicie-pasek przy logo XP w trakcie uruchamiania leci 3-4 razy i system działa. Wszystko smiga jak powinno. Jednak po ok tygodniu,2 komp systematycznie zwalnia,aż w końcu po miesiącu pasek przy uruchamianiu XP leci ok 20 razy,system startuje ok 2 minut lub i więcej a zanim moge wcisnąć START reaguje dopiero po 2 minutach. Jak wszystko się uruchomi to jakoś to idzie,ale czasem np otwarcie strony graniczy z cudem,zainstalowanie czegoś trwa wieki,sprawdzenie systemu antywirem idzie 2 godziny.
    Konfiguracja kompa to:
    Athlon XP 2000+ (temperatura wacha się od 45 do 52 st)
    256 ramu elixir 266 mhz i tyle płyta max obsługuje(prędkość ramu)
    płyta Asrock (nie znam dokładnie modelu)
    grafika GeForce 64 MB
    Fortron 400W
    standardowa dźwiękówka AC97
    Nagrywara LG
    80 GB WD Caviar z 8 MB
    System to XP z SP2 + mozilla,emule i inne podstawowe.net od netii,prędkość to 196 kb.
    Czy spowolnienie może byś spowodowane tym że np czasem komp chodzi 3 dni non stop i działa emule i ściąga pliki?
    Na kompie działa firewall i antywirus (była np panda itp) PRzy starcie kompa działa tylko firewall i antywirus,nic wiecej. Net działa nie na aplikacji z netii tylko na samych sterach i ręcznej konfiguracji neta. Komp skanowany raz na tydzien i wirów nie ma.
    Ten sam system (xp) bardzo ładnie śmiga na 1700+ i nawet na tamtym działał dobrze,ale u nowego właściciela zaczyna wszystko zwalniać i podejrzewam o to emule-bo u mnie rzadko kiedy jest włączone a u niego jak wspominałem 3 dni to tyle zazwyczaj komp śmiga.
    No i ostatnio był problem z stykami zasilania na dysku-porostu nie było styku i dysk 2 razy się wyłączył, ale po ponownym założeniu wtyczki wszystko śmiga.
    Grafika,mostek leci na sterownikach od XP i na początku wszystko działa idealnie,potem zwolnienie. Nawet na swoim kompie nie instaluje sterów od grafiki i mostka i dział cacy a tutaj takie jaja.
  • #2 4125703
    szaleniec
    Ocena: 199
    Ramu mało, zwlaszcza dla takich pożeraczy pamięci jak Mozilla czy emule.
  • #3 4125711
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Jak włączę kompa na świerzo to powinno to chyba dobrze działać nie...a nawet uruchomienie kompa trwa wieki a na początku ładnie śmiga...
  • #4 4125811
    pitersXXX
    Ocena: 5
    X:\WINDOWS\Prefetch
    X:\WINDOWS\Temp
    X-litera partycji
    Opróżnij te foldery z plików .
  • #5 4126661
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Problemów może być kilka np:
    - sprawdź czy dyski (twarde, optyczne itp.) nie pracują w trybie PIO zamiast UDMA (Mój Komputer->Właściwości->Sprzęt->Menadżer urządzeń->Kontrolery IDE/ATA/ATAPI->Podstawowy (Pomocniczy) kanał IDE->Ustawienia zaawansowane). Jeżeli tak odinstaluj kontroler/y z menadzera urządzeń i uruchom ponownie komputer.
    - wyczyść zawartość wszystkich katalogów tymczasowych (także tymczasowych plików internetowych i katalogów tymczasowych uzytkowników).
    - sprawdź dysk twardy poleceniem chkdsk
    - czy system XP ma zainstalowany SP2 i aktualne poprawki (conajmniej krytyczne) ?
    - wklej log z hijackthis na forum, zobaczymy czy rzeczywiście nie ma robactwa i jakie są uruchomione procesy.
    Radzę też przeczytać:
    RESTARTY, ZAWIESZANIE I INNE PROBLEMY Z KOMPUTEREM,
    sprawdzić komputer i napisać czy u Ciebie nie ma jakichś z opisanych tam problemów.
    Potem pomyślimy dalej.
  • #6 4128600
    chlo
    Ocena: 4
    Skorzystaj z opcji chkdsk c: /f
  • #8 4129243
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Po usunięciu plików tymczasowych,zrobieniu defragu dysku C komp wystartował nieco szybciej,jednak po ukazaniu się pulpitu mielił dyskiem 4 minuty zanim dało sie cokolwiek zrobić.
    Jutro wkleję info z HJT
  • #9 4129657
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Nie odpowiedziałeś na wszystkie zadane wcześniej pytania (problemy), odpowiedź na nie da nam wiele cennych informacji.
  • #10 4129761
    sq8ju
    Ocena: 10
    A ja bym dołożył kostkę 512 i zobaczył jak efekty. U mnie przy emulu zapuszczonym na dwa dni, nawet 1GB ramu nie dawało rady ;) Teraz mam 2GB i jest spokój :]
  • #11 4129882
    arekb81
    Ocena: 746
    A czy czasem foldery pobierania plików (w tym także plików tymczasowych tych programów) przez programy p2p np. emule nie znajduja sie na dysku C i po jakimś czasie dysk "zapycha się", co znacznie spowalnia prace komputera. W ustawieniach emule proponuje przenieść foledery pobierania na inny dysk. Mialem do czynienia kilka razy z takimi przypadkami. Gościu kilka razy w miesiacu instalował Windowsa i mówił że to przez wirusy.
    Używam komputera z procesorem pentium II 450Mhz i 256 ram i na szybkość nie narzekam. Nawet komputer z procesorem 5 Ghz i 2Gb RAM bedzie chodził wolniej jak bedzie źle skonfigurowany.
    Pozdrawiam!
  • #12 4129921
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Na dysku C zostało wolne 15 GB z 20 GB
    Na dysku D gdzie jest muł zostało 15 GB z dostępnych 50
    Komp po uruchomieniu na świeżo wolno startuje itp. Jutro wrzuca dodatkowe 512 MB ramu Geil i zobaczę co i jak. Mimo wszystko jak komp był u mnie w domu to na tej konfiguracji śmigał bardzo ładnie.
    W załączniku log z HJT: (sory że w rar,ale inaczej nie szło tego wrzucić,nie wiem dlaczego)
    Co do PIO - mieliście rację, podstawowy kanał jest aktualnie w PIO, a DMA jeżeli jest dostępne. Tylko teraz zadam głupie pytanie-jak to PIO odinstalować...nigdy tego nie robiłem,więc pytam.
    • hijackthis.rar (1.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 4130000
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Napisałem Ci to w pierwszym swoim poście:
    Po ponownym właczeniu komputer powinien zainstalować kontroler/y prawidłowo.
    Tak się zastanawiam dlaczego nie sprawdziłeś tego w pierwszej kolejności, skoro usilnie o to prosiłem. Proponowałbym czytać posty z większą uwagą, problem pewnie usunąłbyś dużo wcześniej.
    Co do logu z hijackthis to jest czysty tylko nie rozumiem dlaczego używasz dwóch antywirusów jenocześnie !
    W zabezpieczeniu komputera niewiele to pomoże a znacząco wpływa na większe obciążenie komputera i znacznie go spowalnia !
    Zdecyduj się na jeden a drugi odinstaluj.
  • #14 4130025
    skaktus
    Poziom 37  
    Ocena: 315
    Dostęp do tego kompa mam bardzo rzadko, dlatego tego nie sprawdziłem odrazu.
    EDIT
    Nie używam 2 antywirusów,tylko AntiVir-a. Ten 2 to pozostałości po tym jak się w zeszłym tygodniu wysypał z niewiadomych przyczyn i nie dało się go odinstalować (za każdym razem zwiecha kompa) wiec właściciel usunął go po kawałku. Puki Gdata był na kompie,non stop wywalał błędy,zwieszał neta itp.
    EDIT
    Mam jeszcze jedno pytanie-jak usunąć pozostałości po antywirze-nie da sie zakonczyc procesu-odmowa dostępu,wiec nie mogę usunąć pliku.
Komputer z procesorem Athlon XP 2000+, 256 MB RAM i systemem Windows XP SP2 po instalacji działał poprawnie, jednak po około tygodniu zaczął znacznie zwalniać. Objawy to wydłużony czas uruchamiania systemu (pasek ładowania XP powtarza się wielokrotnie), długie reakcje na polecenia oraz bardzo wolne działanie programów takich jak Mozilla czy eMule. Przyczyną mogą być m.in. zapełnione foldery tymczasowe, tryb pracy dysku twardego ustawiony na PIO zamiast UDMA, fragmentacja dysku, obecność pozostałości po nieodinstalowanym antywirusie oraz niewystarczająca ilość pamięci RAM dla uruchomionych aplikacji. Zalecane działania to: usunięcie plików tymczasowych (m.in. z katalogów Prefetch i Temp), defragmentacja dysku, sprawdzenie dysku narzędziem chkdsk oraz programem Victoria pod kątem uszkodzonych sektorów, zmiana trybu pracy kontrolera IDE z PIO na DMA poprzez odinstalowanie kontrolera w Menedżerze urządzeń i ponowne uruchomienie komputera, a także zwiększenie pamięci RAM (np. do 512 MB lub więcej). Dodatkowo wskazano na konieczność usunięcia pozostałości po starym antywirusie, które mogą blokować procesy i spowalniać system. Wskazano również, że foldery pobierania programów P2P powinny być przeniesione na inny dysk, aby nie zapełniać partycji systemowej.
