Podłączenie syreny zewnętrznej do Paradox Spectra 1728 EX - jak to zrobić?
bodosz 29 Lip 2007 18:10 1847 11
  • #1 4126202
    bodosz
    Jestem tu po raz pierwszy więc proszę o wyrozumiałość.
    Na co dzień zajmuje się montażem i uruchomieniem instalacji wykrywania pożaru oraz automatyki budynków a szvzególnie HVAC ale tym razem mam problem który mnie przerasta.
    Kolega dał mi do uruchomienia system alarmowy Paradox Spectra 1728 EX ( oczywiście w częściach z demontażu) z prośbą abym pomógł mu go zamontować.
    Wszystko poszło w miare spoko tylko mam problem z syreną zewn.
    Na wyjściu z płyty centralki zaciski BELL w normalnym stanie jest znikome napięcie a podzcas alarmu jest ok 13.5V
    Syrenka jest NO Name a posiada zaciski +13, GND, SAB, SAB, S, L
    Oczywiście po podączeniu bezpośrednio pod 13 i gnd jest cisza tylko przy kasowaniu alarmu jest jedno małe szczeknięcie.
    Rozumiem że zacisk S i L to są wyzwolenia do akustyki i światła ale nie wiem jak to ugryźć.
    Jak by ktoś mógł poradzić to był bym bardzo happy.
    pozdrawiam gorąco.
    Tomek
  • #2 4126371
    gigi-44
    Ocena: 99
    S to sygnalizacja L to pewnie optyka muszą być czymś wyzwalane albo plusem albo minusem czyli zasilanie podłącz na stałe do 13V i GND a do S i L jak podasz + lub - powinno zacząć działać ale zrób to przez przekaźnik bo o ile się nie mylę to masz sygnalizator MOS i one zaczynają wyć z opóźnieniem bez przekaźnika.
  • #3 4126731
    nikspol
    Ocena: 85
    Jesli piszemy o syg. MOS to co ma zmienić dodatkowy przekażnik ?
    Napewno zmieni usunięcie zwory z poz. opisanej jako 250. która to opóżnia zadziałanie sygn. właśnie o czas 250 ms.
  • #5 4127066
    nikspol
    Ocena: 85
    A na jakiej podstawie stwierdziłeś że jest samozasilany ?
  • #6 4127179
  • #7 4127276
    nikspol
    Ocena: 85
    Wszystko jasne !
  • #8 4127287
    bodosz
    Dzieki za rady.
    Dzisiaj już późno ale jutro się tym pobawie.
    Kombinacji dużo nie ma więc powinno być ok.
    W pierwszej kolejności proponujecie dać stałe zasilanie na sygnalizator a z wyjściua Bell podawać albo plus albu minus na s i l??
  • #9 4127332
  • #10 4127427
    Andrzej Stachurski
    Ocena: 38
    To może jeszcze inaczej:
    - jeżeli S i L wyzwalane plusem to S i L zworką do +13, podłączenie do centrali +13 do bell+, Gnd do bell-
    - jeżeli S i L wyzwalane masą to S i L zworką do Gnd, podłączenie do centrali +13 do bell+, Gnd do bell-
    Najprościej, bez przekaźnika i tylko dwa druty:)
  • #11 4129385
    bodosz
    Ok dzieki Wam wszystkim.
    Już działa.
    W tym sygnalizatorze alarm jest wyzwalany masą tylko że z lekkim opóźnieniem.
  • #12 4129417
    s6spn6
    Ocena: 34
    mosik ma taką sekundowa przerwę pozwala to zniwelować włączanie sie sygnalizatora przy zasilaniu okol o ~2woltów które niektóre centrale w taki sposób testują istnienie Sygnalizatora
    Chyba ze masz źle zworki ustawione bo jeśli wyzwalasz je Podaniem Minusa to powinne być ustawione
    Js1 Zwarte
    Jl1 Zwarte
    S- Zwarte
    L- zwarte
    (tak dla pewnosci ;)
✨ Dyskusja dotyczy podłączenia syreny zewnętrznej typu "NO Name" do centrali alarmowej Paradox Spectra 1728 EX, gdzie wyjście BELL na centrali w stanie spoczynku ma niskie napięcie, a podczas alarmu około 13,5 V. Syrena posiada zaciski +13 V, GND, SAB, SAB, S i L, przy czym S i L służą do wyzwalania sygnalizacji akustycznej i optycznej. Zalecane jest podłączenie stałego zasilania +13 V i GND do syreny, a wyzwalanie S i L realizować poprzez podanie sygnału plusa lub masy z wyjścia BELL, najlepiej przez przekaźnik, aby uniknąć opóźnień charakterystycznych dla sygnalizatorów MOS. W przypadku wyzwalania masą należy zworkami połączyć S i L do GND, a przy wyzwalaniu plusem do +13 V. Syrena w omawianym przypadku jest wyzwalana masą z lekkim opóźnieniem, co jest typowe dla sygnalizatorów MOS, które mają wbudowaną sekundową przerwę eliminującą fałszywe alarmy spowodowane niskim napięciem testowym centrali. Dodatkowo wskazano konieczność prawidłowego ustawienia zworek JS1, JL1, S- i L- w syrenie dla poprawnego działania wyzwalania masą.
