Stabilność AMD Athlon XP 2700+ na płycie Gigabyte GA-7N400-L
weryfany 30 Lip 2007 17:42 2494 23
  • #1 4129351
    weryfany
    Ocena: 148
    Witam, po zmianie procesora z z Athlona 2000 XP+ na 2700 XP+ (zakupionego na allegro) mam problem ze stabilną jego pracą.
    Kupując go miałem na uwadze zapas "mocy" w razie potrzeby. No ale jaki zapas jak on z trudem pomyka na ustawieniach fabrycznych.
    Moja konfiguracja:
    Procesor: Athlon XP 2700+ BOX 2166MHz (13x166)
    płyta: Gigabyte GA-7N400-L
    pamięć: GOODRAM DDR 4x256MB PC400
    grafika: NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X 64MB
    dysk: Barracuda 7200.9 250824
    Zasilacz: hm... było 300W ale zmieniłem na 350W (na próbe ale bez rezultatu)
    procesor chłodzony tym:
    Czy ktoś wie ile może pójść na max-a (bo u mnie max pokazuje 2800 [real 2210Mhz] )
    po dalszym zwiększeniu wogle są dziwne komedie, zmieniam tylko szynę rzecz jasna.
    Czy może ta płyta jest winna temu (wcześniej z Athlona 2000XP+ (1660Mhz) wycisnołem na 2600XP+ (2000Mhz z małym hakiem)
  • #2 4129623
    andi39
    Ocena: 2
    Procesor ten na pewno nie będzie miał takiego potencjału jak ten twój 2000+. Jest to prawie najwyższy model na rdzeniu Thoroughbred B (twój stary Athlon zapewne też był na tym rdzeniu).
  • #3 4131276
    weryfany
    Ocena: 148
    no tak, rdzeń ten sam fakt, ale żeby nawet te 100Hz nie podkręcić i niemal zwis. Teraz sie zastanawiam czy wart był swej ceny (zmiane procesora musiałem zrobić ze względu na karte TV)
  • #4 4131569
    userek
    po pierwsze dobry firmowy zasilacz 350w by się przydał,po drugie jak podkręcasz?tylko magistralą czy mnożnikiem?podnosiłeś napięcie na procu?
  • #5 4131980
    przemo_wielki
    Ocena: 10
    możliwe że to wina pamięci ustaw Timingi na auto i dalej jedz szyna, a jakie komedie Ci sie dzieja ?
  • #6 4133026
    weryfany
    Ocena: 148
    Zasilacz no markowy to on nie jest bo za tani był :(
    Zmieniam tylko magistrale (FSB)
    Napięcia nie podnosiłem ale Everest pokazuje 1.7V (ale everest chyba oszukuje troszke)
    Wracajac do wcześniejszego proca Athlona XP 2000+ to samą magistralą bez zmian ramu czy napieć dało sie stabilnie pracować z 2000Mhz rzeczywistą. No a napiecie chyba skraca trwałość AMD.
    Pamięć mam na auto (przyznam nie wiem nawet czy ma sens podkręcanie ramu - nie znam sie akurat w tym przypadku)
    Komedie typu niebieski ekran albo zwis tak nagle bez powodu.
    W kompie nie mam nagrywarki nawet bo i po co ma byc w obudowie jak moze być na zewnątrz w obudowie zewnętrznej podłączanej pod USB
  • #7 4133850
    userek
    to że przedtem miałeś Athlona 2000+ i bez problemu się podkręcał świadczy o dobrej serii tego procka,ja miałem też Athlona 2000+ palomino i praktycznie wcale się nie podkręcał,wszystko zależy od daty produkcji danego procka,jak jest odporny na podkręcanie to chyba jedynie co pozostaje to podnieść napięcie o trochę i dalej sprawdzać,mam teraz Bartona 2800+ i bez podniesienia napięcia nawet o 50Mhz bym go nie podkręcił
  • #8 4135222
    weryfany
    Ocena: 148
    userek napisał:
    ... bez podniesienia napięcia nawet o 50Mhz bym go nie podkręcił
    kurde więc może to max - tematu bym nie zakłądał ale mało ludzi go ma i już myślałem że jakiś lipny.
    No mi wystarczy te 2.16 GHz real
    A czy np. gdybym zmniejszył lub zwiekszył mnożnik pomogło by aby bardziej wykręcić go.
    Przeglądałem fora i niektórzy zmniejszają mnożnik - że niby lepiej sie podkręci ale czy na pewno pomaga ?
  • #9 4137046
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Mnożnik zmiejsza się po to, aby magistralą fsb pojechać w górę i nawet przy tej samej prędkości realnej procka uzyskać lepszą wydajność. Przykład ten zakłada synchroniczną pracę cpu z ramem, bo na socket A jest to najwydajniejsze rozwiązanie.
    Tak czy inaczej, ten Twój procek ma pewnie zablokowany mnożnik. Poza tym, on standartowo jest już wysoko taktowany, więc oc nie będzie jakieś wielkie.
    Teraz możesz zwiększyć vcore o +5% i sprawdzić wtedy (troszkę lepiej powinien się podkręcić), dalej można zaostrzyć timingi ramu. Jeśli miałbyś lepsze chłodzenie na procku, można by dać vcore +10%
  • #10 4137354
    weryfany
    Ocena: 148
    No własnie pobawiłem sie mnożnik przed chwilom i jest odblokowany mogę go ustawiać od 11.0 do 13.0 (z takimi próbowałem pewnie i inne da sie)
    No ale zielony jestem w tym akurat. Mam wiatraka na procku jakiegoś lipnego bo obroty ma 2400 zakupiłem już na alledrogo takie co mają 3400 z reczną reg. obrotów ciekawe czy coś pomoże.
  • #11 4137486
    Lzep
    Ocena: 133
    A jak sprawdziłeś że zmiana mnożnika działa ? - bo w Biosie to za mało ! Po zmianie w Biosie, uruchom już w Windzie np. CPU-Z i pokaże Ci aktualne ustawienia CPU, wtedy się dopiero okaże, czy masz odblokowany mnożnik ?
    Pozdrawiam :|
  • #12 4137658
    riger
    Ocena: 9
    Moze jakies dokladniejsze informacje? Co sie dzieje gdy podkrecisz procka troche bardziej? Wyskakuje diabel? Dokladne komunikaty prosze, opis zdarzenia. Sprawdz MIERNIKIEM napiecia na molexie zasilacza, podstaw jakis inny markowy. Wogole to co tam siedzi za zasilacz?
  • #13 4137982
    weryfany
    Ocena: 148
    mam na płycie (coś w rodzaju zworek)
    no chyba o to chodzi:
    zmieniłem mnożnik i FSB:
    Raz tak ustawiłem że mi zamiast nazwy pokazała sie realna prędkość (chyba to norma bios nie ma w danych widocznie athlona powyżej 2800) 2363MHz tyle że przy starcie biosu a podczas ładowania windy zwiecha.
    No i pamięć nie wiem czy sie da odczytać z obrazka - w biosie nie moge chyba zmieniac timingów (tak sie to zwie chyba) w poprzednich płytach akie miałem to dało sie - ECS, ASRock. Albo przeoczyłem.
  • #14 4138372
    riger
    Ocena: 9
    Wiesz co? Wykonaj najpierw to co napisalem. Wogole to raczej pamieci Ci przysiadaja i juz dalej nie moga przy OC.
  • #15 4138912
    TomaszRag
    Ocena: 12
    weryfany miałem Athlona 2400+ z nominalnych 2000 wykręciłem na 2430mhz. Nie sugeruj się tym, że jak to będzie Athlon 2800+ to bedzie sie lepiej kręcić, to była nadal ta sama technologia i Athlon 1700+, a Athlon 2800+ na tym samym rdzeniu to była praktycznie to samo, poza mnożnikiem i kolorem laminatu.
    Wracając do problemu. Pomierz napięcia na zasilaczu podczas IDLE i obciążenia...
    Sprawdź jakie masz pamięci i do ilu najpierw one same mogą pracować, jak kiepskie to spróbuj poluzować timingi.
    Monitoruj temperature na procku. Mój 2430mhz przy dobrym zasilaczu robił dopiero na 1,875V.
    Magistrala im wyższa tym lepiej, możesz wtedy mieć takie same ogólne taktowanie procesora, ale będzie większa przepustowosc miedzy pamięc<>proc.
    Musisz wykluczyć wszystko co moze ograniczać OC. Procek nawet jak z kiepskiej serii to te 2,2-2,3 powinien zrobić...
  • #16 4140264
    Lzep
    Ocena: 133
    Skoro procesor działa Ci na :
    180 x 12.5 -> 2255
    199 x 11 -> 2191
    to znaczy że masz odblokowany i zmiana mnożnika działa ! To już pierwszy plus. Drugi będzie, gdy będziesz ustawiał pamieci synchronicznie z CPU , czyli jak CPU 166 -> DDR333, CPU 200 -> DDR400 - AMD K7 najlepiej pracują przy synchronicznicznych ustawieniach CPU/DDR.
    Pozdrawiam :D
  • #17 4140571
    weryfany
    Ocena: 148
    w biosie ustawiłem te ramiki i w evereście pokazuje coś takiego DRAM:FSB Rratio 1:1 o co tu chodzi ? czy to jest synchronicznie ?
    Jeszcze poszperam w necie żeby te pojęcia opanowac bo jak na razie to ja na wyczucie ustawiam w biosie
    Czy jak zwiększe do tych 400 to będzie gorszy ??
    Aha no i w biosie pokazuje 333 a w Evereście 166 co to za dziadostwo. Czy to sie inaczej zapisuje czy jakoś oblicza.
  • #18 4140669
    Lzep
    Ocena: 133
    Jak 1:1 to właśnie jest synchronicznie ! - i oto chodzi.
    Z moich testów wychodzi, że są gorsze wyniki. Mam ustawiony CPU na 176 MHz i DDR333 podkręcone do 352 MHz synchronichnie z CPU - wtedy są najlepsze wyniki. Jak przestawiłem na DDR400 to musiałem zwiększyć timingi z 2-2-2-6 na 2.5-3-3-7 aby system był stabilny - i oczywiście wyniki wydajności spadły !
    Pozdrawiam :D
  • #19 4140706
    weryfany
    Ocena: 148
    Przed chwilą usatwiłem RAM na 400 i ... restet biosu mnie czekał :( Więc ram zostawiam w spokoju.
    Jeśłi lepiej 1:1 to niech tak zostanie.
    Może z tym kręceniem to rzeczywiście im wyższy model (CPU) to mniej pokręci sie go.
  • #20 4140738
    Lzep
    Ocena: 133
    Nie wiem gdzie to odczytywałeś w Evereście ?, w -> Płyta główna/Właściwości magistrali pamięci, masz przecież dwie wartości (tak jest u mnie) :
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 176 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość taktowania 352 MHz
    Więc wszystko gra - chyba wiesz co to jest DDR ?
    Przecież pisałem o tym wyżej - trzeba słuchać doświadczonych kolegów!. I pisz trochę dokładniej, a nie tak -> usatwiłem , restet.
    Pozdrawiam :D
  • #21 4140957
    weryfany
    Ocena: 148
    No fakt jest w evereście pokazane, oczywiście masz rację Lzep :D
    Po Twoim pytaniu co do DDR poszperałem w necie i już wiem z kąd ta podwójna częstotliwość.
    Co do błędów to po części wina mojej klawiatury i lenistwa (bo jest opcja pisowni przecież no ale śpieszy mi sie troszeczke z pisaniem postów)
  • #22 4144155
    ozy2001
    Ocena: 38
    Im wyższy model danego procesora - tym gorsze jest OC.
    Działa to w ten sposób, że A1700XP spokojnie działał na podobnych ustawieniach co A2800XP - przerabiałem to już...
    Przy OC działa to w ten sposób, żeby kupić jak najtaniej procesor - najniższy z serii i kręcić go tak wysoko jak się uda - najlepsze wyniki. Często można osiągnąć podobne parametry pracy co najwyższe modele danego typu rdzenia - powiedzmy A2800XP.
    OC wysokich modeli procesorów nie jest już tak duże, bo... nie ma już nic wyżej - Producent nie wypuścił już szybszych zegarów - coś musiało być tego powodem.
    Jeśli prędkość PCU którą dysponujesz - nie odpowiada ci musisz zmienić całą platformę.
    Np. Mam Bartona 2500 i musiałem mu wyjechać z napięciem do 1,85V żeby działał jako 3200. Może i mam Abita, ale jeśli dam mu nawet 2,3V (wydajne chłodzenie wodne :D) to i tak ledwo ciągnę do do 2300 Mhz - i bez różnicy, czy bawię się FSB, czy mnożnikiem - po prostu to jest max.
  • #23 4144239
    Platon
    Ocena: 170
    To po prostu strasznie slabego masz tego bartona, jak na 3200+ musisz miec 1.85V.
  • #24 4144740
    ozy2001
    Ocena: 38
    Zgadza się - jest słaby...
    Z tym, że gdy go kupowałem, to myslałem, że jest bardzo, bardzo dobry.
    seria niska, dobry BATCH=0023 w dodatku bez blokady mnożnika na obniżonym napięciu: 1,45V i nie mogę go ruszyć... Wszystko w procku jest idealne - po prostu - taki egzemplarz.
    Ale działa już na 1,25V przy FSB 133MHz i mogę wtedy wyłączyć wentylatory na chłodnicy i zwolnić wichurę w zasilaczu...
    Ale... sprzedaję wszystko i kupuję Athlona na 2 jajkach :D
✨ Użytkownik wymienił procesor Athlon XP 2000+ na Athlon XP 2700+ na płycie Gigabyte GA-7N400-L i napotkał problemy ze stabilnością oraz ograniczonym podkręcaniem. Procesor 2700+ (rdzeń Thoroughbred B) ma zablokowany lub ograniczony mnożnik, co utrudnia podniesienie taktowania powyżej nominalnych 2166 MHz. Próby zwiększania magistrali (FSB) powodują niestabilność systemu, objawiającą się bluescreenami i zawieszeniami. Zasilacz o mocy 350W jest niskiej jakości, co może wpływać na stabilność. Pamięci GOODRAM DDR PC400 ustawione są na automatyczne timingi, które mogą ograniczać podkręcanie. Zalecane jest ustawienie synchronizacji pamięci z magistralą CPU (stosunek 1:1), co poprawia stabilność i wydajność. Podniesienie napięcia procesora (vcore) o około 5-10% może pomóc w stabilnym OC, jednak wiąże się to z wyższą temperaturą i potencjalnym skróceniem żywotności CPU. Wymiana chłodzenia na wydajniejsze oraz użycie markowego zasilacza są wskazane. W dyskusji podkreślono, że wyższe modele Athlon XP mają mniejszy potencjał OC niż niższe serie, co jest naturalne ze względu na specyfikę produkcji i blokady mnożnika. Ostatecznie, jeśli wymagania wydajnościowe są wyższe, rekomendowana jest zmiana całej platformy sprzętowej.
