Witam !
Od dłuższego czasu próbuję doprowadzić instalację elektryczną w swoim aucie do pełnej sprawności ,( poprzedni właściciel auta wymienił zegary z powodu zwarcia w nich .Stopiły się wiązki). Jednak co rusz napotykam na nieprzewidziane problemy. Została mi właściwie tylko sprawa czujników ciśnienia oleju. Otóż wszystko wydaje się być prawidłowo tzn. kiedy włączę zapłon kontrolka świeci ,po odpaleniu kontrolka gaśnie , ale kiedy przy pracującym silniku ściągam przewody z czujników ,nic się nie dzieje tzn. kontrolka się nie zapala, a chyba powinna. Czujniki są sprawne. Podejrzewam że ma to coś wspólnego z obrotomierzem którego przewód jest niepodłączony. ( przewód W z alternatora do obrotomierza ) (auto nie jest wyposażone w obrotomierz tarczowy ale jest funkcja obrotomierza cyfrowego). Kiedy podłączyłem ten przewód obrotomierz wskazywał na wolnych obrotach ok. 9500-9700 obr. a po dodaniu gazu max.10200 obr. i sygnał z buzera. Dodam jeszcze że zegary są na dwie wtyczki ( czarna i czerwona). Wszystkie inne funkcje działają prawidłowo.
Za pomoc z góry dziękuję !
