opel vectra 2.0 16v DTI(1999r.)problem z odpalaniem
zboku44 04 Sie 2007 13:34 59170 47
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego Opel Vectra 2.0 16V DTI po dłuższym postoju odpala na chwilę, gaśnie i dopiero po długim kręceniu łapie?
Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest zapowietrzanie układu paliwowego, zwykle przez nieszczelność przy filtrze paliwa, przewodach powrotnych albo samej pompie wtryskowej, przez co paliwo cofa się po postoju [#4155418][#4222493] Sprawdź przede wszystkim pokrywę filtra i jej uszczelkę — forumowicze wskazywali na zbyt mocne dokręcenie pokrywy, jej wygięcie albo pęknięcie, podwinięty O-ring oraz brak uszczelek [#4164210] Warto też obejrzeć przelewy wtryskiwaczy, trójniki i przewody paliwowe, bo po nocy układ może być pusty i wtedy silnik tylko chwilę pracuje na resztce paliwa, po czym gaśnie [#4155418][#4217703] Jeśli zewnętrzne nieszczelności nie wyjdą, trzeba sprawdzić samą pompę i jej zaworek/O-ring; u jednego użytkownika winny był zawór zwrotny w pompie, a u innego po regeneracji pompy auto zaczęło palić od strzała [#4222493][#4262249][#4231423] Pomocny bywa też test podciśnieniowy albo porównanie żądanego i rzeczywistego początku wtrysku, bo duża różnica potwierdza problem z zasilaniem paliwem [#4155418][#4264005]
  • #1 4145181
    zboku44
    witam,
    przestudiowałem już chyba wszystko co było na ten temat i nic...
    Problem polega na tym, że po dłuższym postoju auto zapali, po 3 sekundach gasnie i trzeba krecic okolo 30-60 sekund zeby zapalił - pozostawia za soba wtedy kłeby dymu.
    Wymieniłem już zawór EGR (bo przeciekał), czujnik temperatury wody na termostacie, wszystkie przewody paliwowe, za filtrem paliwa założyłem zawór zwrotny, świece żarowe, wymieniłem oringi pod i na wtryskiwaczach, wymieniłem również wszystkie filtry (usterka ujawniła się około miesiąca po wymianie filtrów) komputer również nic nie pokazał.....
    Dziś auto zostawiłem na noc przodem do dołu i odpalił po około 5 sekundach. POMOCY !!!
  • #2 4145896
    sebol_jazda
    Ocena: 36
    Może by warto było sprawdzić czy świece żarowe grzeją. podobny problem występuje w Omega-ch. może się okazać że jest za ciepło i nie grzeją. Skoro diagnoza nic nie wykryła.
  • #3 4146419
    zboku44
    świece grzeją, odłączyłem dziś po 6-cio godzinnym postoju czujnik temperatury - kontrolka swiec sie zapaliła - zgasła - próba i.... to samo zapalił obroty od około 500 do 900 i zgasł - następnie z 20 sekund "męczarni" i odpalił....
  • #4 4146877
    techrys
    Ocena: 59
    Masz bociana, czyli istotne jest jaki to dym. W jakim stanie jest turbo, pompa i wtryski. Pasek w porządku (zgodność zębów)?
    Poza tym to usterka mechaniczna, nie elektryczna.
  • #5 4148454
    zboku44
    jak juz zapali to kłąb dumu siwo-czarnego... pompa raczej sprawna - nie widać przecieków i jak już zapali to "chodzi płynnie", wtryski też chyba w porządku (oringi pod i na wtryskiwaczach zmienione), no i rozrząd też wydaje się być w porządku....
  • #6 4148482
    sebauk
    tak jak mowia koledzy przyczyna raczej jest po stronie mechanicznej ja bym stawial na rozrzad lub pompe
  • #7 4148562
    zboku44
    tez mysle, ze to problem z mechanika....ale gdzie.. ?
    nie sadze (moze mam nadzieje:)), zeby byla to pompa, bo jak juz pisalem po zapaleniu wszystko jest ok - auto ma "kopa", zadnych szarpan czy cos w tym stylu....
    Komputer nie wskazał na żadne błędy pompy - ufff...
    Przy zapalaniu z rury dymi na biało (paliwo ??) a jak juz zapali to klab czarnego dymu....
  • #8 4155418
    technik0
    Ocena: 7
    Przyczyną jest najprawdopodobniej zapowietrzanie się układu paliwowego.Albo z przelewów wtryskiwaczy albo przy wymianie filtra paliwa podwinęła Ci się uszczelka lub za mocno przykręciłeś pokrywę filtra paliwa i się wygięła.
    Jeśli masz jakiś tester diagnostyczny to podłącz i sprawdż takie dwa parametry :porządany początek wtrysku i rzeczywisty początek wtrysku.
    Jeśli się różnią więcej niż 10% to na pewno masz zapowietrzony układ paliwowy.
  • #9 4161853
    zboku44
    odpowietrzenie ukladu w serwisie opla nie pomoglo :( niestety nie mam takiego testera...
  • #10 4163117
    techrys
    Ocena: 59
    Jak miałeś problemy z EGR, sprawdź w jakim stanie masz kolektor dolotowy (tak profilaktycznie, bo pewnie będzie przegląd przebiegu :)).
    Biały dym przy zapalaniu może świadczyć o obecności paliwa lub oleju w rurze wydechowej, natomiast czarny to niespalone paliwo. Możesz mieć problemy z wtryskiem (lub -ami), lub jak pisał poprzednik - zapowietrzający się układ paliwowy. Wtedy działa to tak, że przy zapalaniu zagada na chwilę na tym co ma w przewodach, a potem zamiast paliwa dostaje powietrze i nie ma na czym zagadać, dopiero jak pompa pociągnie.
    Musisz sprawdzić stan wtrysków (ew. rozebrać, wyczyścić) i zrobić porządny przegląd wszystkich przewodów paliwowych.
    Natomiast co do pompy, to jej posiadacze dzielą się na dwie kategorie: przed i po. Remoncie ;)
  • #11 4163670
    zboku44
    ja stawiam na zapowietrzenie, poniewaz auto pali na moment i zaraz gasnie - pozniej to juz wiadomo .... :) jak narazie zmienilem przelewy i przewody od filtra - sprawdze jeszcze oringi przy filtrze .... Na jakim odcinku szukac usterki skoro odpala mi gasnie ? - od filtra do silnika ??
  • #12 4164210
    technik0
    Ocena: 7
    Odpowietrzanie nic nie dało bo nie usunięto nieszczelności.
    Póki nie znajdziesz gdzie jest nieszczelność to nic się nie zmieni.
    Z tego co piszesz wymieniałeś filtry i na tym bym się na razie skupił.
    Najczęstrzym błędem jest zbyt mocne przykręcenie pokrywy filtra paliwa co powoduje jej wygięcie lub pęknięcie.Spotkałem się też z przypadkami podwinięcia uszczelki pokrywy lub ciała obce na uszczelce(piasek ,szczeliwo ,itp). Bywały też przypadki niezałożenia uszczelki pod śrubę mocującą pokrywę (mam nadzieję że razem z filtrem wymieniłeś uszczelki)
    Dym przy odpalaniu jest zapewne czarny i po chwili zanika.
    Te silniki po pewnym czasie same się odpowietrzają (wystarczy ok 10 min. jazdy).
    Siła z jaką należy przykręcić śrubę mocującą pokrywkę filtra paliwa to 6 Nm (możesz przykręcić wkrętakiem z odpowiednią końcówką na czucie -nie stosuj kluczy !!!!!!!!!!!!!!!!)
  • #13 4165083
    zboku44
    w serwisie przy odpowietrzaniu sprawdzili filter - faktycznie byl mocno dokrecony ale uszczelki ani pokrywy jeszcze nie zmienilem - mozna kupic to osobno (pokrywe) ?
  • #14 4165349
    technik0
    Ocena: 7
    Można kupić samą pokrywę,nr katalogowy 8 18 338 lub 8 18 340 (zależy od numeru silnika).Niestety ceny nie znam :cry:.
  • #15 4174394
    darko19
    Witam wszystkich!Mam takie samo auto , identyczny problem i prawdopodobnie wkrótce zwariuję bo mechanicy rozkładają ręce.Wymyślcie coś !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #16 4175299
    zboku44
    hehe... nie daj sie :)
    u mnie "obszar poszukiwan" zawezil sie do: zawor na pompie, oringi lub pokrywa filtra paliwa ja w czwartek odstawiam do mechanika jak znajdzie przyczyne dam znac....
  • #17 4182416
    WBART
    Ocena: 156
    dla mnie pompa w tym dtiku bardzo awaryjna , czy na kompie nie ma żadnych błędów , często padał czujnik temp paliwa i auto pali jak chce
  • #18 4216099
    mah1y
    Ocena: 5
    mam to samo, pomocy, jezdze do mechanika co drugi dzien zeby mi pomogl, ale on rozklada rece. samochod po dluzszym postoju odpala na 5 sekund na bardzo niskie obroty sie wkreca, po czym gasnie i pozostaje krecenia okolo 1 minute. jak odpali daje wielka chmure bialego dymu, i mozna ruszac w trase, jezdzi bezproblemowo, przyspiesza, nie szarpie. tylko dla czego nie chce odpalic??
    odkrylem niewielki wyciek na przewodach paliwowych, mechanik zdjagnozowal ze to napewno nie to, bo wyciek jest drobny i na zwrotnym przewodzie. na dodatek stwierdzil ze nie dziala mi przeplywomierz powietrza, ale to tez ponoc nie ta przyczyna wiec nie ruszal. ogolnie mechanik kiczowaty ale nie mam dostepu do innego, pomocy! please
    ps.filtr paliwa tez mialalem wymieniany, a raczej nie mialem zalozonego jak kupilem. dostalem tez informacje ze mam jakies luzy w turbinie, ale to znowu nie ma zadnego wplywu na odpalanie, ponoc.
  • #19 4216269
    Doktorr
    Ocena: 1095
    Temat wielokrotnie wałkowany na różnych forach algorytm następujący Wymienić przewody powrotne od wtryskiwaczy, (jeżeli są wilgotne lub postrzępione).
    Jeżeli wszystkie testy mechaniczne nie pozwoliły na wykrycie usterki.
    To znaczy, że zbliża się czas nieuchronnie czas wymiany pompy, można go trochę oddalić, korygując wielkość dawki rozruchowej. Z poziomu urządzenia serwisowego Tech2 lub innego diagnoskopu udostępniającego taką funkcjię.
  • #20 4217166
    kalgreg
    Wutam
    Ja mam viki z tym ze silnik DTL, i podobny problem miałem okolo roku temu. Na początku tak jak u was "zapalil, zgasl ..... krecenie, odpalal", ale ktoregos dnia zgasl i tak krecilem ze padl akumulator, kabelki od innego auta nic dały. Telefon do zufanego mechanika, niechetnie ale przyjechał. Diagnoza trwala 2 min (slownie dwie minuty). wsadzil glowe do komory silnika , kazal probowac zakrecic i juz. Okazalo sie, ze po przekreceniu kluczyka przy pompie bylo slychac takie cichutkie terkotanie. Uszkodzeniu ulegl jakis zaworek membranowy przy pompie (nie wiem czy dobrze go nazywam). Zamknal maske, zapial linke, pociagnal swoim i samochod zapalil od pierwszego puszczenia sprzegla. Zaprowadzilem auto do niego i po 2 godzinach problem zniknal. Jak do tej pory bez problemu. Z tego co wiem to nawet go nie wymienil tylko naprawil. Skasowal 100 zeta i zyczyl szerokiej drogi.
    Sprawdzcie czy nie ma tego charakterystycznego terkotanie przy pompie.
  • #21 4217691
    Itek
    Ocena: 124
    Czy tutaj ktoś zaglądał jedna z trudnych usterek
    • opel vectra 2.0 16v DTI(1999r.)problem z odpalaniem Uszkodzony oring.JPG (72.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 4217703
    Itek
    Ocena: 124
    Bardzo trudna usterka do wykrycia a rozruch silnika bardzo ciężki . Tędy również sie zapowietrza oprucz usczelniaczy i przelewów
  • #23 4218567
    mah1y
    Ocena: 5
    znalazlem dzis odkrecona srube od pokrywy pompy (ta sruba dociska obudowe do jakiejs uszczelki), przez ktora uciekalo paliwo, lub jakis inny plyn (sorry nie znam sie bardzo). dokrecilem ja i jutro rano zobacze czy sa jakies postepy, u mnie tez slychac jakies dziwne ciche dzwieki przy pompie. szkoda ze tutaj gdzie ja jestem nie ma jakis pozadnych mechanikow:(
    itek, czy moge odkrecic ta srube i sprawdzic oring? czy potrzebuje demontowac cala pompe do tego?
  • #24 4222198
    Itek
    Ocena: 124
    Możesz śmiało odkrecic ta srube i sprawdzic oring ta śruba jest zaślepką otwór służy do immych celów.
    Do tego nie potrzebuje demontowac calaj pompy tylko sprytny klucz i heja.
    W zasadze po odkręceniu ciężko patrząc na oryng stwięrdzić że on puszcza chyba że trafisz że masz uszkodzony czy pęknięty. Najlepiej odrazu go wymienić na nowy i spokojna głowa .
    Są sposoby aby jednoznacznie stwierdzić czy trzyma i jest uszkodzony oring ale koszt tego oringu jest taki że nie ma co sobie głowy zawracać sprawdzniem tylko wyianana nowy.
  • #25 4222493
    zboku44
    Drodzy koledzy wiec dowiedzialem sie na 90% ze to jednak wina pompy wtryskowej ale napisze jak odbiore od regeneracji ,najczesciej pada elektronika a przy podpieciu pod kompa wyglada wszystko ok.
  • #26 4222626
    mah1y
    Ocena: 5
    kalgreg u mnie tez slychac jakies tykanie w pompie tuz po przekreceniu stacyjki okolo 15 szybkich tykniec i jak wylacze stacyjke to slysze jeszcze jedno tykniecie. napisz mi mniej wiecej ile pompy musze rozkrecic zeby znalesc ten jakis zaworek membranowy w pompie.
  • #27 4231423
    zboku44
    Pompa zalozona po regeneracji koszt 2600zl:( ale autko pali od strzala!!!
  • #28 4233249
    mah1y
    Ocena: 5
    ale ci dobrze... ja tez tak chce!!
  • #29 4241212
    zboku44
    mowisz i masz :P www.opel-shop.pl ....
  • #30 4243152
    Itek
    Ocena: 124
    Naprawił bym ci za 1/3 tej sumy i też by pięknie odpalił silniczek jeżeli jesteś watsztatowcem.
✨ Problem dotyczy Opel Vectra 2.0 16V DTI (1999) z trudnościami w odpalaniu po dłuższym postoju – auto zapala na kilka sekund, gaśnie i wymaga długiego kręcenia rozrusznikiem, przy czym pojawia się dym (biały przy zapalaniu, czarny po uruchomieniu). Wymieniono zawór EGR, czujnik temperatury, przewody paliwowe, zawór zwrotny za filtrem paliwa, świece żarowe, oringi pod i na wtryskiwaczach oraz filtry paliwa, jednak problem pozostał. Komputer diagnostyczny nie wykazał błędów. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny mechaniczne, głównie zapowietrzanie układu paliwowego, nieszczelności w przewodach paliwowych, uszkodzone oringi lub pokrywę filtra paliwa, a także awarie pompy wtryskowej, w tym uszkodzony zawór membranowy lub zawór zwrotny. Zalecane jest dokładne sprawdzenie szczelności układu paliwowego, wymiana uszczelek i oringów, kontrola stanu pompy wtryskowej, a w niektórych przypadkach regeneracja lub wymiana pompy. Wskazano także na możliwość obejścia problemu poprzez korektę dawki rozruchowej za pomocą urządzenia diagnostycznego (np. Tech2). Dodatkowo opisano problem z podgrzewaniem świec żarowych przy temperaturach powyżej 5°C, co może utrudniać rozruch, oraz metodę oszukania czujnika temperatury cieczy chłodzącej w celu poprawy odpalania. Wskazano, że problem jest trudny do jednoznacznego zdiagnozowania i wymaga precyzyjnej diagnostyki mechanicznej, zwłaszcza układu paliwowego i pompy wtryskowej.
