Zasilanie urządzenia z akumulatora o dużym poborze prądu
arkady25 16 Sie 2007 18:18 1895 15
  • #1 4184349
    arkady25
    Ocena: 18
    potrzebuję raz na 1-2 dni zasilić urządzenie wymagające 12V, ok.7A na czas ok. 3-4 minut. Oczywiście pomiędzy użyciem, akumulator będzie doładowywany. Ze względów praktycznych dopuszczam akumulator żelowy 12V 2,3Ah lub dziesięć szeregowo połączonych akumulatorków R6 Ni-Mh 2300mAh.
    Które rozwiązanie będzie skuteczniejsze i dłużej posłuży?
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Polecam akumulator, ponieważ jest to najlepsze rozwiązanie niż akumulatorki :)
  • #3 4184436
    arkady25
    Ocena: 18
    Nie ukrywam, ze łatwiej mi będzie wsadzić 10 akumulatorków R6. Ale skoro tak mówisz.
    Może jeszcze dowiem się w którym przypadku wystąpi większy spadek napięcia na zaciskach akumulatora/akumulatorków po obciążeniu prądem 7A po 4 minutach?
    Tym urządzeniem to będzie odkurzacz samochodowy, chcę go używać w domu. I najlepiej bez kabla do zasilacza.
  • #4 4186588
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Na akumulatorkach będzie prawdopodobnie większy spadek napięcia niż na akumulatorze.
  • #5 4186665
    waldekg
    Ocena: 169
    Witam.Zdecydowanie popieram opcję z akumulatorem żelowym i jeżeli jest taka możliwość to zastosuj akumulator o większej pojemności.
    Dobrze jest mieć rezerwę prądową.
  • #6 4187059
    arkady25
    Ocena: 18
    No więc kupiłem akumulator 3,4Ah.
    Mam kolejne pytanie dotyczące ładowania tego akumulatora. Ponieważ mam lekki mętlik, jak to ma wyglądać.
    Posiadam zasilacz ze stabilizacją napięcia i prądu 0-20V/0-6A.
    Czy mogę przyjąć zasadę, że będzie on ładowany prądem 340mA do napięcia 13,8V ?
    Jeśli tak, czy mogę akumulator zostawić na dłuższy czas podłączony do tak ustawionego zasilacza?
  • #7 4187171
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Możesz tak ładować (zasilacz włączony na stałe).
    Prąd może być większy - na aku nie ma napisu "initial current"?
  • #8 4187238
    arkady25
    Ocena: 18
    No ba! :D
    Niestety nie ma żadnej informacji o initial current.
  • #9 4187503
    parafka
    Ocena: 181
    Jeżeli zasilacz będzie podłączony cały czas to napięcie prawidłowe ok. 13,8V [zal.od typu aku. i zal. produc] -nie jest to jednak naładowanie do 100% pojemności-tryb standby
    Polecam naładować akumulator bezpośrednio po użyciu prądem ok. 340mA aż do napięcia na zaciskach ok.15,5V [też zależy od typu i zaleceń prod]
    -przed podłączeniem do zasilacza sprawdź napięcie na akumulatorze i w zasilaczu ustaw o np. 0,1V wyższe -inaczej możesz uszkodzić zasilacz [ale nie musisz]. Po podłączeniu ustaw napięcie tak aby prąd nie przekraczał 340mA i podkręcaj napięcie z czasem aż dojdziesz do ok.15,5V. Wtedy można zakładać, że naładowało się w 100%.
    Uwaga. Akumulator zasiarczony będzie wykazywał szybszy wzrost napięcia niż sprawny. Ładowanie powyżej 16V nie ma sensu, powoduje tylko nagrzewanie się akumulatora. Wtedy aku do wymiany.
  • #10 4188035
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Akumulatory żelowe można ładować prądem do 1,2A:) i napięciem 13,5V oczywiście DC :)
  • #12 4188298
    arkady25
    Ocena: 18
    Nie wiem w jakim stopniu naładowany jest kupiony akumulator. Zanim go podłączyłem do zasilacza, miał 13,6V. Ustawiłem na zasilaczu 14,0V i ograniczenie prądu 0,34A. Po paru minutach napięcie na aku doszło do 14,0V a pobierany prąd zmalał do ok. 0,08A.
    Parafka: czy w takim razie mogę ustawić napięcie na 15,5V z ograniczeniem prądu ok.0,34A i tak zostawić nawet na dłuższy czas?
    Czy kiedy napięcie na aku dojdzie do 15,5V to pobierany prąd zmaleje do wartości która nie przeładuje go?
    parafka
    Ocena: 181
    ...Po paru minutach napięcie na aku doszło do 14,0V a pobierany prąd zmalał do ok. 0,08A. ....
    Ustaw większe napięcie i czekaj aż spadnie prąd do zera, i tak aż do ok. 15V
    Myślę, że nic się nie stanie jak nieco przekroczysz ten prąd -bez przesady to nie apteka.
    Na końcu sytuacja będzie taka, że będziesz miał ustawione 15V i prąd będzie malutki. [do zera to nigdy nie spadnie, zawsze jakaś kapichna popłynie]
    -wtedy koniec ładowania i schować do szafki.:D
    Przy 15-15,5V będzie płynął mały prądzik i zostawienie tego na dłuższy czas nie będzie dobre dla akumulatora.
    Dla układów prac. w standby ustawia się ok. 13,5-13,8V, wtedy następuje równowaga prądu samorozładowania i prądu konserwującego. Można tak trzymać i trzy lata.
  • #14 4188481
    arkady25
    Ocena: 18
    To teraz kumam, i wiem skąd się wzięły wartości napięcia ok.13,8V i ok. 15V
    Dzięki za wyłożenie kawy na ławę.
    forestx
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 496
    Sugeruje jeszcze spojrzeć na to zdjęcie: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic474832.html#2427595 - wartości napięć w dwóch cyklach pracy i prąd startowy. Napięcia pozostają bez zmian, a prąd (biorąc pod uwagę pojemność) podziel przez połowę.
Rozważano zasilanie urządzenia 12V o prądzie około 7A przez 3-4 minuty co 1-2 dni, z doładowywaniem akumulatora między użyciami. Porównano dwa rozwiązania: akumulator żelowy 12V 2,3Ah oraz zestaw 10 akumulatorków Ni-Mh R6 2300mAh połączonych szeregowo. Akumulator żelowy został uznany za lepszy pod względem mniejszego spadku napięcia pod obciążeniem oraz dłuższej żywotności. Zalecano stosowanie akumulatora o większej pojemności, np. 3,4Ah. Omówiono także zasady ładowania akumulatora żelowego z zasilacza stabilizowanego napięciem i prądem (0-20V/0-6A). Optymalne ładowanie to prąd około 0,34A do napięcia 13,8V w trybie standby lub do 15,5V dla pełnego naładowania, z ograniczeniem prądu i kontrolą napięcia. Pozostawienie akumulatora pod napięciem 13,5-13,8V pozwala na długotrwałe utrzymanie naładowania bez uszkodzeń. Ładowanie powyżej 15,5V może prowadzić do przegrzewania i uszkodzenia akumulatora. Wskazano, że prąd początkowy ładowania (initial current) jest ważny, ale w przypadku braku danych można stosować umiarkowane wartości prądu. Dla urządzenia, którym jest odkurzacz samochodowy używany w domu bez kabla, akumulator żelowy jest rekomendowany jako bardziej praktyczne i trwałe rozwiązanie niż akumulatorki Ni-Mh.
