Budowa subwoofera z głośnikiem STX 27/150 8 ohm i wybór wzmacniacza 4.1
Hubert_1 15 Sie 2006 22:14 1008 6
  • #1 2919505
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Sub będzie oparty na głośniku STX 27/150 8 ohm sc. Obudowa ok 47 litrów netto. Myślałem aby kupić jakiś wzmacniacz i wmontować w obudowę. Wzmacniacz ma sterować subem i 4 kolumnami ( taki 4.1 ). Poradźcie coś. Dobrze jak by miał przedwzmacniacz.
  • #2 2919647
    mrrudzin
    Ocena: 580
    Może lepiej kupić wzmacniacz do suba osobno?
    Powinien mieć on relatywnie większą (dobraną do głośnika) moc.
    A pozostałe kolumny jakiej mocy?
  • #3 2919719
    xeen
    Ja również uważam, że osobny wzmacniacz to prostsze wyjście i mniej pracochłonne.Wtedy będzie mniej pracy nad tym.
  • #4 2920348
    Hubert_1
    Ocena: 32
    Narazie mam Alton 80 i chyba kupie Alton 70 lub Altus 75.
  • #5 2920358
    xeen
    Alton 70 - to czasem nie to samo co alton 80
    Mogę sie mylić
    a Altusy 75 to juz znacznie słabszy i mniejszy model kolumn
  • #6 2920405
    michcio997
    Ocena: 21
    najlepszy zwykły wzmacniacz 70W najlepiej robiony bedziesz wiedział jak naprawić jak spalisz końcówke
    koszt prostego do 100zł wsymie to sama końcówka mocy tda..... kosztuje tyle tylko filterki sobie zrobisz i jusz
    lepiej moyśl nad głośnikiem jak by miał np 2cm wychyłu membrany to kazdy wzmacniacz dobze zagra
  • #7 2920467
    Hubert_1
    Ocena: 32
    kolego xeen. Aton 70 mają tylko mają mniejszy średniotonowy 10/60wat. Ja chcę kupić coś na tył. Bo z przodu będą grały Alton-y 80.
Dyskusja dotyczy budowy subwoofera opartego na głośniku STX 27/150 8 ohm w obudowie około 47 litrów netto oraz wyboru wzmacniacza 4.1 do sterowania subem i czterema kolumnami. Zalecane jest zastosowanie osobnego wzmacniacza dla subwoofera, który powinien mieć moc dopasowaną do parametrów głośnika, co ułatwia konfigurację i serwisowanie. Wzmacniacz do subwoofera powinien być mocniejszy niż do pozostałych kolumn. Autor planuje użyć kolumn Alton 80 z przodu oraz rozważa zakup Alton 70 lub Altus 75 na tył, przy czym Alton 70 ma mniejszy średniotonowy 10/60 W, a Altus 75 to słabszy i mniejszy model. Wskazano, że prosty wzmacniacz o mocy około 70 W, oparty na popularnych końcówkach mocy (np. TDA), może być ekonomicznym i łatwym w naprawie rozwiązaniem. Ważne jest również dobranie głośnika o odpowiednim wychyle membrany, co wpływa na jakość dźwięku niezależnie od wzmacniacza.
