Renaut 19 '93 1.8s F3P + LPG potrzebna emulacja sondy?
ociz 30 Sie 2007 11:08 1332 3
  • #1 4231450
    ociz
    Ocena: 3486
    Witam. Mam zamiar sam zamontować lpg do mojej reni, będzie to I generacja + blos (żadnej zbędnej elektroniki) tylko nie wiem jak się będzie zachowywać ecu po odłączeniu sondy lambda i wtrysku a nie chce żeby mi jakieś błędy łapał.
  • #2 4244614
    ROMAN1699
    Ocena: 15
    Bendziesz miał problem z legalizacją tego LPG
  • #3 4244752
    ociz
    Ocena: 3486
    Legalizacja to żaden problem, a poza tym będzie to wyglądać na II generację, ale tylko wyglądać ;)
  • #4 4490602
    AdamWro
    Ocena: 110
    Mam lagunę z 1995 tez z F3P i założony blos. Wcześniej miałem staga 2l i on emulował lambdę po przełączeniu na lpg. Po zamontowaniu blosa silnik krokowy wyrzuciłem a w stagu wyłączyłem emulacje. Silnik pracuje prawidłowo na lpg i benzynie. Tylko ostrzegam, regulacja blosa nie jest tak łatwa jak piszą inni. Oprócz regulacji samego blosa należy dobrze ustawić parownik.Aha mój silnik to F3P 724 i tam jest mono wtrysk.Jeśli masz multi potrzebny będzie emulator wtrysków.
