Toyota Corolla 2003 - migająca kontrolka immobilizera, auto nie odpala
PKosmecki 05 Wrz 2007 17:33 10979 11
  • #1 4253397
    PKosmecki
    Witam i proszę o pomoc!
    W samochodzie Toyota Corolla 2003 cały czas miga kontrolka immobilizera (nawet przy wyłączonym kluczyku). Oczywiście auta nie można odpalić.
    Co może być przyczyną?
  • #2 4253848
    diesel5857
    Ocena: 185
    napewno zablokowany IMMO......
    sprawdz bezpieczniki
    sprawdz czy jest transponder w kluczyku (czy jest )
  • #3 4253884
    PKosmecki
    Zanim wystąpiła awaria, wszystko było w porządku, tylko na pewien czas odłączona została cewka immobilizera przy stacyjce. Po ponownym podłączeniu już nie dało się odpalić auta.
    Owa cewka została na chwilę "wypożyczona" do innej Toyoty i chwilę potem została założona z powrotem.
    Czy nie jest dziwny fakt, że kontrolka miga nawet przy wyłączonym kluczyku?
  • #4 4255261
    PKosmecki
    Naprawdę nikt nie spotkał się z takim problemem?
  • #5 4266739
  • #6 4267016
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    może pokręć się koło tej cewki może żle wpięta ,może odepnij aku na chwilę -10min. Jeżęli ja wpinaleś na wyłaczonej stacyjce i wpinałeś na wyłaczonej no musi byś ok.
  • #7 4268029
    vymiathatch
    Ocena: 114
    Podpowiem ci tak: staly numer z toyota i cewka immo :)
  • #8 17819649
    allibys
    Wystąpił u mnie ten sam problem. Możesz kolego vymiathatch podpowiedzieć mi konkretnie jakie jest rozwiązanie, czy cewka immo do wymiany ?
  • #9 17819893
    Launch78
    Ocena: 162
    zworka w złączu obd pin 4 i 13 włącz zapłon na ponad 30min , wyłącz zapłon wyciągnij zworkę i odpalaj
  • #10 17820444
    allibys
    Czy interfejs z ELM327 i ewentualna diagnostyka też pomoże ?
  • #11 17820502
    Launch78
    Ocena: 162
    Synchronizacji elm nie zrobisz
  • #12 17820512
    allibys
    Dziękuję za pomoc. Jutro spróbuję ze zworką. Pozdrawiam.
    Witam. Niestety metoda ze zworką nie pomogła. Migały kontrolki od ABS i od poduszek ale po 30 min po zdjęciu zworki nic się nie zmieniło. Macie może jeszcze jakieś sugestie ?
✨ W Toyota Corolla 2003 problem polega na migającej kontrolce immobilizera, która świeci nawet przy wyłączonym kluczyku, uniemożliwiając uruchomienie silnika. Przyczyną może być zablokowany immobilizer, uszkodzona lub źle podłączona cewka immobilizera przy stacyjce, bądź brak transpondera w kluczyku. Odłączenie i ponowne podłączenie cewki immobilizera, a także sprawdzenie bezpieczników to podstawowe kroki diagnostyczne. Próba resetu systemu poprzez zworkę na złączu OBD (piny 4 i 13) i włączenie zapłonu na ponad 30 minut nie przyniosła efektu. Diagnostyka za pomocą interfejsu ELM327 nie umożliwia synchronizacji immobilizera. Dodatkowo migające kontrolki ABS i poduszek powietrznych mogą wskazywać na powiązane problemy elektryczne. Konieczne może być dalsze sprawdzenie cewki immo lub jej wymiana.
