Lokalizacja czujnika spalania stukowego w Corsa B 1.4 16V X14XE 1995
ziomal24 17 Wrz 2007 17:09 9275 5
  • #1 4292859
    ziomal24
    Ocena: 11
    Mam pytanko odnośnie kodów jakie mi wyskoczyły tj.
    17-Czujnik spalania stukowego lub jego obwód, brak zmian napięcia (Bosch Motronic, GM Multec)
    29- Przekaźnik pompy paliwa lub obwodu, niskie napięcie (GM Multec)
    71-Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód, wysokie napięcie
    Kod 29 spróbuje sie pozbyć przez wymiane przekaźnika 71 wymienie czujnik a jesli to nie pomoże będe szukał w instalacji ale gdzie szukać czujnika spalania stukowego?
    z góry dzieki za pomoc
    Corsa B 1.4 16V X14XE 95r.
    Lete
    Ocena: 5
    Powinno Ci pomóc
    • opel 001.jpg (333.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4293474
    ziomal24
    Ocena: 11
    Mam pytanie czy ten czujnik spalania stukowego jest montowany na silniku czy ścianie grodziowej?
  • #4 4293635
  • #5 4299128
    adamo
    Ocena: 146
    Witam Elektrit oddaje Ci wszystkie punkty Pzdr
