Związku z tym ze zbliża się zima a mój akumulator ma 3 lata i mam problemy z zapaleniem auta postanowiłem zrobić kilka pomiarów przy mojej fiescie 1.3 z 92r
Ale od początku.
Lato przejeździłem bez żadnych problemów gdy na polu zaczą padać deszcz i trzeba było używać wycieraczek i nadmuchu na szybę mój 3 letni akumulator 42Ah zaczą płatać figle i nie chciał zakręcić rozrusznikiem
Doładowałem go prostownikiem prądem 3 A przez 10 godzin wszystko wróciło do normy ale tylko na 5 dni znowu nie za bardzo się mu się chciało kręcić
Wtedy wykonałem kilka pomiarów
Sprawdziłem akumulator opornicą ma tylko 9V pod obciążeniem (mało)
Więc zacząłem sprawdzać ładowani
Napięcie na wolnych obrotach bez obciążeń 13.9 V na wyższych obrotach 14.2V
Przy włączonych światłach 13.7 V wyższe obroty14.1V
Światła, wycieraczki , i dmuchawa3 zakres 13.4V wyższe obroty13.7V
Sprawdziłem obciążenia( wyłączony silnik )
Wszystko wyłączone 0.08 A
Włączone zapłon 1.8 A
Włączone światła 11 A
Włączona sama dmuchawa 1 zakres 5A 2 zakres 7A 3 zakres 9.5A
Włączone same wycieraczki 4.5A
Ładowanie akumulatora na zapalonym silniku
Bez obciążę 2.8A -3.2A
Włączone światła ładowanie 2.2A-2.4A
Włączone światła dmuchawa i wycieraczki ładowanie 0.6 A-0.9A
Związku z tymi pomiarami ma kilka pytań do elektryków
Czy przy dmuchawie jest silnik 100W czy mój jest coś walnięty czy to możliwe żeby alternator nie dał rady wszystkiego uciągnąć spadało ładowanie do 0.9A a może wina leży w akumulatorze jest rzadki i nie pobiera i nie trzyma dobrze prądu . a może coś z alternatorem jest nie tak
Doradcie .
Ale od początku.
Doradcie .
